kapot raammechanisme zijruit
Volgens mij is de kabel gebroken waar de ruit van het linker voorportier elektrisch mee wordt bediend. Je hoorde deze al een tijdje ratelen en nu is het kapot. :x . Is dit makkelijk te maken en heeft iemand een idee wat de kosten hiervan zijn.....
  • Antwoorden 222
  • Created
  • Laatste reactie
Ik zou het eigenlijk niet weten. Maar wordt dat raam niet met een tandheugel + motor bediend? Dan lijkt het er namelijk meer op dat het tandwiel op die motor de geest heeft gegeven...
Bekend probleem!
Er zit een kabelsysteem in, en deze loopt over plastic rollen. 1 v/d plastic steuntjes is waarschijnlijk afgebroken.
Wat je het beste kan doen is het volgende:
Nieuwe raammechanisme OP PLAAT kopen. Ding kost ca 70 - 80 euro.
Het is veel werk, en je moet ff weten hoe het zit maar het is wel te doen. Trek er maar een hele dag voor uit!
Je kan ook het mechanisme los bestellen, maar dan moet je deze dus op de plaat monteren. Maar dan begin je te klooien met de kabels en de rolletjes etc. Daarom bestellen wij altijd een complete plaat.
Voor in-uitbouw tips kan je altijd op het forum terecht, en misschien is er wel iemand die je kan helpen ermee.
Succes!
als je een beetje handig bent en het 'kapotte' blokje los kunt verkrijgen ergens(zoals ik kon)
Is het erg goed zelf te vervangen.
het probleem is opgelost!!
heb het mechaniek laten vervangen bij de garage en direct een brief opgesteld richting PON. Binnen een week reactie dat alle kosten worden vergoed en de week daarop geld retour ontvangen terwijl de auto meer dan 200d km heeft gelopen en bijna 6 jaar is... prima geregeld door PON. Terwijl de garage niets van coulance wilde weten en daar geen enkele moeite voor wilde doen!!
Ter info:
Zo'n plaatvervangen is niet zo moeilijk, en een dag vooruittrekken is helemaal niet nodig.
2 uurtjes op z'n hoogst als je niet echt handig bent.
@ vw130trend, netjes van PON, kan je niets van zeggen :thumb:
Heb zelf de deurplaat moeten vervangen, nadat de kabel gebroken was...maar ondankd dat ik best een handige sleutelaar ben, lukte het me echt niet in 2 uurtjes...... Zat enorm te klooien met deurslot, vergrendeling..
Maar het is wel zelf te doen dus :mrgreen:
Is dit dan ook een probleem bij de passat ? ik heb dit namelijk met mijn Seat Leon gehad het rechter raam tijdens mijn vakantie in Italie en de linker een paar maanden later. De ANWB die erbij was vertelde mij dat het probleem zich voordoet bij Seat, Golf en bepaalde types Skoda
Ter info:
2 uur red je niet, en helemaal niet als je niet weet hoe het zit. Overgens als je het goed wilt doen, moet het slot (en dus de hendel) ook los. Deze zit nl met een plastic beugel op de mechaniek plaat met 2 popnagels. Vaak word deze kapot gemaakt, maar dat hoort niet zo.
Kijk, als je in de Schade gewerkt hebt krijg je het wel voormekaar in 1,5 uur, want dan is het dagelijks werk. Maar voor de beginner wat deurpanelen betreft valt het VIES tegen.
... het probleem zich voordoet bij Seat, Golf en bepaalde types Skoda
idem de Skoda Fabia Combi van mijn vrouw, in 2001 nieuw gekocht omdat ik een auto vd zaak kreeg.
Een waslijst aan ellende mee gehad waaronder lekkage in het linker voorportier na een forse regenbui. Na drie keer kitten definitief verholpen.
Dit jaar viel het portierraam ratelend naar beneden, ketting gebroken. Kosten vervanging raammechanisme: 227,31 €
Hij rijdt wel fijn ...
Bij is laatst ook die kabel gebroken is toen een neiwue plaat in gekomen. Dit is niet gebeurd bij de VW dealer maar een Bovag garage.
Zou ik ook kans maken als ik de rekening naar PON opstuur ???
Ik heb hier ook al te kampen gehad met een defect raam mechanisme.
Aan de bestuurders kant doordat er een kabeltje was geknapt.
Bij de dealer zo'n komplete plaat opgehaald voor 100 euri's
motortje overgezet en dmv een handleiding die ik ergens op internet
had gevonden het geheel in 4 uurtjes omgezet.
grootste ergenis vond ik inderdaad het gemier met slot kabeltje.
Wat betreft de skoda,seat ed. problemen is volgens mij iets anders.
daar zijn de raamklemmen van kunststof die op een gegeven moment.
knappen en zo kan het voorkomen dat het raam van het mechanisme los raakt en naar beneden valt.
bij een passat zijn deze van staal met een kunststof bescherming.
Lijkt er dus op dat ik hetzelfde probleem heb :(
Ik hoor het motortje nog wel dus ik vermoed dan ook een kunstof onderdeeltje zoals eerder vermeld hier.
Hoe kan ik het deurpaneel er het beste vanaf krijgen ? (bijrijderskant) zonder iets te mollen.
ahp78, gebruik eens de search.. er staat in de KB een aantalkeren aangegeven hoe je een deurpanneel kan verwijderen.
Via die search kwam ik ook op dit topic en heb ik dus niet een nieuw gestart.
Kan zijn dat ik het dus niet gezien heb.
Toch bedankt.
Heb inmiddels het euvel verholpen want bij mij was de kabel verroest en geknapt.
Het hele paneel dus ook maar vervangen.
Ik ben er een 2 uurtjes mee bezig geweest om het paneel te vervangen inclusief het halen van een nieuw paneel.
Ik kreeg bij bongers in son nog 15% korting op het paneel dus das ook altijd prettig meegenomen :)
Het werkje op zich viel wel mee maar het eraf halen is in de eerste instantie toch wel even goed kijken wat je doet.
Ik heb het oude paneel bewaard dus mocht er bij iemand een wieltje (geleider) of iets dergelijks afgebroken zijn dan heb ik deze dus nog liggen.
in augustus viel het linker portierraam van de Skoda Fabia Combi (06/2001) van mijn vrouw ratelend in de deur.
De Skoda dealer sinds vier jaar, die het onderhoud doet, waaronder het kitten van diverse deurlekkages, heeft dit hersteld en bracht 227,31 EUR in rekening. Van coulance was geen sprake.
Èèn van mijn eerste ontdekkingen op dit Passatforum was de problematiek met het VAG raammechanisme ...
Vorige week heb ik een brief met de rekening naar PON gestuurd, onder verwijzing naar Tros Radar.
Vandaag staat het bedrag op mijn rekening bijgeschreven :D
Dit forum kan niet meer stuk :!:
de relatie met de Skoda dealer overleeft dit niet; op zoek naar een andere dealer voor onze Fabia ...
D'r zijn vervangende raamclips, kleur is roze en zijn van de Audi A6, nummer is 4B0 837 463 B
Ik meende een euro of 3-4 per stuk, kan nooit veel zijn, het is maar een klein stukje plastic.
Nou, ik ben ook aan de beurt. :(
Raam begon te kraken bij het open en dicht doen. Vervolgens bleef de ruit 5cm van boven hangen en wilde hij niet meer dicht. Geen beweging meer in te krijgen. Motortje hoor ik nog wel. Met 2 handen de ruit dicht weten te krijgen. Gelukkig valtie (nog) niet naar beneden.
Ik laat hem maar bij de Seat dealer (die naast mijn werk zit) maken. Ik geloof dat in de Toledo hetzelfde mechanisme zit/zat? En dan maar proberen om bij Pon nog wat geld los te krijgen middels de Tros Radar brief.
Wie weet. Het is wel echt een VAG probleem, als je een beetje googled.
Hebben de auto's van 2004 en jonger er ook nog last van?
3B TDI 1999
