ABS melding probleem.
Maenmi
Hoi allemaal,
Ik heb een probleem met een ABS melding en alle bijbehorende lampjes (Dashbord). Passat 3c 2008.
Jaap heeft uitgelezen en de melding is linksachter.
Vandaag sensor vervangen maar melding blijf.
Iemand een idee of abs ring met lager vervangen.
Bedankt: Hans.
16 antwoorden op deze vraag
Hoi allemaal,
Bedankt: Hans.
Heb je hem gereset? aangepast door hcaluwe
Wat voor fout werd uitgelezen ?
Iets mis met de bedrading naar de sensor ?
Stekker niet goed ?
Foutcode weet ik zo niet meer, maar vcds gaf links achter sensor.
Kabel en stekker zien er goed uit.
Kan het eventueel de ABS ring zijn? Deze zit dacht ik bij een 3C in of op de naaf.
Ik denk even luidop,
als de ring de oorzaak zou zijn zou je volgens mij na het vervangen van de sensor de foutcode moeten kunnen wissen en zal deze pas terug komen wanneer de wagen terug gaat rijden.
Omdat de fout niet te resetten is lijkt het me in de sensor te zitten of de middelen waarmee de sensor met de ABS pomp gekoppeld is (lees dan bedrading, connectoren, ABS pomp zelf).
Dan zou je fouten moeten hebben in de richting,
short to plus, short to ground, implausibel signal of iets dergelijks.
de ABS ring is volgens ik dacht gewoon een ring met tandjes waarop de sensor kijken en zo pulsen genereert.
Ik kan de foutcode wel wissen. Maar na een honderd meter rijden komt die terug.
Nieuw lager is besteld.
Laat wel weten of dit de oplossing is.
Denk dat het dan over is Jaap. Ik had een jaar geleden zelfde foutmelding li achter. Het was een aftermarket lager waar aan binnenzijde een soort kartonnen afdekring verpulvert was, kon er geen foto meer van vinden. De abs sensor zit idd geïntegreerd in de buitenring. Heb er wel meteen een goed SKF lager opgezet.
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
