ChromPassat Geplaatst 26 oktober, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2017 Linksachter werkt de raammotor niet. Kabelboom gerepareerd bij het schanier, 2 CAN draden waren volledig door, andere diversen kabels beschadigd. Nog steeds geen werking, vandaag andere raammotor gemonteerd, maar nog geen succes. Foutcode vagcom 00934 electrical fault in circuit. Iemand tips ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 26 oktober, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2017 Vcds- achterportier links en bij test kijken of die open en dicht kan. Heb je foutcode gewist? En wat als je basic settings doet in adres achterportier Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 26 oktober, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2017 Voeding weg door beschadiging van de bedrading? Welk bouwjaar is de passat ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 26 oktober, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2017 2005 Bij het bedienen van de raamschakelaar hoor je wat klikken achter het dashboard kastje (comfortmodule ??) Ben na de 3BG eigenlijk op elektronika gebied van de B6 onbekend. Excuses Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 26 oktober, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2017 Dat kan kloppen, bij 2005 tot 2006 verloopt heel wat van de achterste deuren via de comfort module die achter het handschoenkastje zit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 7 november, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2017 Om even op het onderwerp terug te komen, zoals vermeld een gebruikte raammotor geplaatst en kabelboom gerepareerd en aangesloten, hierbij geen raamfunctie maar ook het gehele voertuig dood... 0.0 spanning niet starten en niks. CAN helemaal plat. Oude raammotor erop en auto komt tot leven, uiteindelijk dus oude raammotor zelf kapot maar de elektronica oke. Gebruikte sloop raammotor oke maar elektronica kapot. Dus van twee één goede gemaakt. Alles werkt weer ! Dank voor meedenken. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 7 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2017 top dat het terug werkt !! maar wel jammer dat er defecte onderdelen in omloop worden gebracht .. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ChromPassat Geplaatst 7 november, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2017 (aangepast) Zeker, word zo op een verdwaald spoor gezet met diagnostiseren. 7 november, 2017 aangepast door ChromPassat Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 7 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2017 Zeker, word zo op een verdwaald spoor gezet met diagnostiseren.Klopt, zeker als je een ander koopt veronderstel je dat dit wel in orde en werkende is, daar betaal je dan ook voor.. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 7 november, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 november, 2017 De werkelijkheid is vaak anders, niet iedereen is even eerlijk. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ChromPassat
Iemand tips ?
9 antwoorden op deze vraag
