VW Passat bj. 2006 2.0 TDI Houd plotseling in
George007
 Share
Beste mensen ik heb een probleem.
Als ik op de snelweg rijdt rond de 100 km/u en ik geef ineens gas om in te halen dan houd de motor ineens in.
Als ik gas blijf houden zak hij af tot onder de 70 km/u.
Laat ik het gas los en geef daarna heel weinig gas dan heb je kans dat hij langzaam weer harder gaat.
Soms kan ik door terug te schakelen en hoog in de toeren te zitten weer doortrekken.
De turbo is 60.000 km geleden vervangen.
Vandaag de magneetklep die de turbodruk regelt vervangen en een temperatuurcensor.
Maar alles mocht niet baten.
Hebben jullie een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Ik hoor het graag.
Groetjes van George
Dit lijkt mij ook een brandstofprobleem, zelf met een defecte turbo zakt hij niet in naar 70 km/h.
Net wat Peter zegt zou ik de brandstofdruk bij het filter meten dus van de lage druk pomp.
Als het hier niet in zit de hoeveelheid en druk van de hoge drukpomp meten.
Brandstofhoeveelheid regelklep van je hogedrukpomp kan ook nog defect zijn.
Maar ja eerst goed zoeken voor dingen lukraak te vervangen.
Lieve mensen bedankt voor het meedenken.
Het probleem is opgelost.
Mijn vrouw gaf de oplossing en zei het ligt aan je voet.
Het lag dus niet aan de auto.
Het lag aan de bestuurder.
Ik ben 3 weken opgenomen geweest in revalidatiecentrum Beatrixoord te Haren.
En daar is het misgegaan.
Op 28 augustus opgenomen en 29 augustus heb ik mijn achillespees en kuitspieren geblesseerd met sporten.
Geen goede verzorging daarvoor gehad waardoor ik nu mijn enkel niet in een bepaalde houding kan zetten op het gaspedaal.
Daardoor ligt mijn voet schuin op het gaspedaal en raakt hij het rempedaal.
Bij plotseling intrappen van het gaspedaal nam ik het rempedaal iets mee en daardoor werd de motor uitgeschakelt.
Oke???? daar denk je ook niet aan zeg?
Mooi dat het geen storing is aan de auto , kan je met een gerust hart op vakantie.
Zeker weten een hele ervaring rijker maar ook heel wat geld armer.
dat is meer de schuld van de vervangingscultuur tegenwoordig.. er wordt altijd zomaar vervangen als er een bepaalde klacht is, zonder ook maar even goed diagnose te stellen
 Share
