Fopperr Geplaatst 19 september, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 19 september, 2017 (aangepast) Zojuist fb3 canbus ballasten geplaatst. Als de auto op contact wordt gezet starten ze vrij normaal op, trillen ietsje, zodra de auto gestart wordt knipperen ze en vallen een voor een uit. Ik heb de ballasten exact aangesloten zoals mijn vorige welke ik al 3 jaar heb. Wat doe ik fout? Heb in het verleden wel de spanning iets omhoog gezet naar ca. 13.3V. 19 september, 2017 aangepast door Fopperr Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 20 september, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2017 hoeveel Watt zijn ze geschikt voor? Dat trillen had ik nl ook toen ik 55Watt xenon ballast gebruikt had. Bij 35Watt ballast geen probleem. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 20 september, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2017 Heb deze geplaatst. 35watt canbus. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 20 september, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2017 Misschien leaving home via de xenon activeren dan starten ze wat eerder op en hebben ze wat minder last met het starten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Stief Geplaatst 20 september, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2017 (aangepast) Heb het wel vaker meegemaakt maar kwam dan meestal door een slecht contact (meestal de min) maar ook wel eens door te lage of fluctuerende spanning. Heb je al getest rechtstreeks op de accu bij draaiende motor? 20 september, 2017 aangepast door Stief Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 20 september, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2017 **verplaatst** Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 20 september, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2017 Heb je deze van ali,zoja dan zijn het geen canbus. Heb ook zo iets gekocht en had het zelfde probleem als wat jij nu hebt,En bleken geen canbus te zijn. Andere canbus aangeschaft en probleem is weg. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Stief Geplaatst 20 september, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2017 Dat kan natuurlijk ook. Heb nog wel een setje canbus cancallers liggen, mag je hebben. Mocht je interesse hebben stuur maar een pb. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 20 september, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 september, 2017 Haha heb echt nét een setje gekocht. Was maar €10,- op ebay. Ik dacht een canbus set gekocht te hebben maar dat is dus niet het geval. Probleem zal idd hieraan liggen. Wel een beetje dom van me, maar ja. Je kunt niet altijd plussen hè???????? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 3 oktober, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 3 oktober, 2017 (aangepast) Ik heb de zelfde en werken naar behoren... Klopt dat het geen canbus ballasten zijn (daarvoor moet je de X35 hebben ipv F35) echter omdat deze ballasten werkelijk ook de '35W' leveren heb je dat niet nodig. Ik vermoed dus meer slecht contact of iets dergelijks. Ik heb wel ingesteld dat ik xenon lampen zonder shutter heb mocht dat iets uit maken... Heb je gecontroleerd of dit wel degelijk originele zijn en geen imitaties? Fast Bright is tamelijk populair en er loopt veel imitaties rond. Bij mij zitten ze overigens bijna een jaar erin nu icm CNLight lampen... ik rijd ( 25k+ per jaar) altijd met lampen aan. Kan wel zeggen dat het een degelijke set is! 3 oktober, 2017 aangepast door nick0016 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 3 oktober, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 oktober, 2017 Hoe kan ik controleren of het een originele set is? Heeft blauwe stekkers... starten erg snel op en geven meer licht dan mijn oude xenonkit. Is de set op de foto in post nr. 3. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 3 oktober, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 3 oktober, 2017 Scan de QR code. Kijk of daar iets uit komt. Zo naar de foto gekeken lijkt het op originele. Zelf totaal geen last van trillen, enkel bij starten van motor dat ze even uit/aan gaan (maar dat is logisch), maak gebruik van ch/lh. Welke lampen gebruik je? ook CNLight? Geen goede kwaliteit lamp(en) kan ook de oorzaak zijn. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 3 oktober, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 oktober, 2017 Jep ook cnlight lampen. Zal edd de qr code scannen. Lid van CMC! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 3 oktober, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 3 oktober, 2017 Moet gewoon werken, heb er inmiddels al aantal van ingebouwd zonder enige problemen. Indien mogelijk de ballasten/lampen los testen op de accu. Kan je slecht contact uitsluiten... En ook uiteraard de vraag of je originele CNLight lampen hebt (te zien aan het CNLight logo in het glas in de lamp). Want ook daar loopt veel imitatie van rond... 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 3 oktober, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 oktober, 2017 Is deze set. Kijk eens wat ik heb gevonden op AliExpress http://s.aliexpress.com/q2Ezmqu6http://s.aliexpress.com/q2Ezmqu6 Zouden cnlight lampen in moeten zitten, vermoed van wel. Lid van CMC! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 3 oktober, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 3 oktober, 2017 (aangepast) Daar komen al mijn DLT F3 en CNLight lampen ook vandaan. Acht de kans klein dat je imitatie hebt. Test het geel los op de accu om slecht contact uit te sluiten... Edit: Goedkopere set's gebruiken ook minder stroom omdat ze minder vermogen leveren... Ik heb deze DLT's getest en hebben een piek stroom van iets meer dan 10A! Kan goed zijn dat daarom ervoor geen problemen hebt ondervonden en nu wel. Uiteraard kan je ook gewoon een slechte set hebben. Direct aansluiten op de accu zou dit moeten ophelderen... 3 oktober, 2017 aangepast door nick0016 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 3 oktober, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 oktober, 2017 Deze link kreeg ik ooit van jou, denk ik. Maar ik ga het proberen. Kwestie van + en - verlengen en op de accu polen houden? Of zeg ik nu iets heel doms Lid van CMC! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 3 oktober, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 3 oktober, 2017 Liefst zonder verlenging van kabels... dus de + en de - die naar ballast gaat (de kabel die dus normaal in je H7 stekker gaat) direct op de accu aansluiten. Moet wel de lamp uit de unit, anders haal je dat inderdaad niet. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Fopperr
aangepast door FopperrLink naar reactie
17 antwoorden op deze vraag
