Recent heb ik bij mijn Passat Bluemotion 3c 2010 de binnenverlichting vervangen door led. Dit werkte heel goed. Ik kreeg alleen de verlichting van het handschoenenkastje niet goed aan de praat met een canbus led.
Vandaag heb ik een andere led geprobeerd en dit werkte tot dat ik sluiting maakte met het metalenkapje wat in de verlichtingsunit zit van het handschoenenkastje. De gehele binnen verlichting deed het niet meer. Na wat speurwerk bleek zekering 8 doorgebrand te zijn. Deze heb ik vervangen. Helaas zonder resultaat. De binnenverlichting blijft uit. Iemand een idee waaraan dit kan liggen?
scirocco16v
aangepast door scirocco16vLink naar reactie
3 antwoorden op deze vraag
