passat3b98 Geplaatst 14 september, 2017 Geplaatst 14 september, 2017 Goedemorgen, ik wil graag mijn ruiten tinten vanaf de b-stijl maar op de ruit linksachter zitten redelijk diepe krassen. Dit is aan de buitenkant en valt alleen op als je er op let. Maar nu vraag ik me dus af wat voor effect dit gaat hebben als de ruiten zwart zijn. Gaat dat meevallen of moet ik eerst investeren in een nieuwe ruit? Alvast bedankt!
TinusTG Geplaatst 14 september, 2017 Geplaatst 14 september, 2017 (aangepast) Dat blijf je zien.. heb ik ook.. Perfectionisme is een dure hobby 14 september, 2017 aangepast door TinusTG
passat3b98 Geplaatst 14 september, 2017 Auteur Geplaatst 14 september, 2017 balen...heb je misschien een close up foto van?
Fopperr Geplaatst 14 september, 2017 Geplaatst 14 september, 2017 Je kunt ruiten ook polijsten. En de krassen zul je door de blindering beter zien. Helaas.
passat3b98 Geplaatst 14 september, 2017 Auteur Geplaatst 14 september, 2017 Ok dat wordt dus eerst een nieuwe ruit..grr.iemand handig en een adresje? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
hcaluwe Geplaatst 14 september, 2017 Geplaatst 14 september, 2017 Ok dat wordt dus eerst een nieuwe ruit..grr.iemand handig en een adresje? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Op Bm Parts bv staan nog zijramen ,Kijk ff op Marktplaats onder onderdelen passat 3bg . Vraagt €25,- Marktplaats nummer is 143928 ????
passat3b98 Geplaatst 14 september, 2017 Auteur Geplaatst 14 september, 2017 Wauw das pas hulp!! Alleen is ie groen? Maakt dat nog wat uit met tinten? Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
passat3b98 Geplaatst 14 september, 2017 Auteur Geplaatst 14 september, 2017 Nou ik zit eens te zoeken hoe ik de ruit moet vervangen maar krijg al hoofdpijn van het idee hoe. Kan wel wat met een beetje info van hier..maar soms moet je maar gewoon toegeven dat niet alles "zo maar even" te doen is. HCaluwe wees me op sonnyboys. Daar had ik nog niet aan gedacht. Ook wel een leuke oplossing maar hoe ziet dat er van de buitenkant uit? kan enkel plaatjes van de binnenkant vinden. Het zwarte heeft bij blinderen wel een stoere touch..komt dit in de buurt?
BARRY_TDI Geplaatst 14 september, 2017 Geplaatst 14 september, 2017 Als je nieuwe ramen erin zet is het na een paar keer raam op en neer weer bekrast. Er zit zand en rotzooi tussen raam rubber en raam. Ik neem aan dat je krassen van boven naar beneden bedoeld trouwens. Je kan de rubber naar boven trekken. Wel voorzichtig dat je geen knik maakt. Dat kan je met hoge drukspuit schion spuiten. Als je voorlopig krasvrij wil zijn zou je nieuwe raamrubbers en ramen moeten nemen.
hcaluwe Geplaatst 14 september, 2017 Geplaatst 14 september, 2017 (aangepast) Nou ik zit eens te zoeken hoe ik de ruit moet vervangen maar krijg al hoofdpijn van het idee hoe. Kan wel wat met een beetje info van hier..maar soms moet je maar gewoon toegeven dat niet alles "zo maar even" te doen is. HCaluwe wees me op sonnyboys. Daar had ik nog niet aan gedacht. Ook wel een leuke oplossing maar hoe ziet dat er van de buitenkant uit? kan enkel plaatjes van de binnenkant vinden. Het zwarte heeft bij blinderen wel een stoere touch..komt dit in de buurt? Van buiten is het donker en van binnen kan je gewoon naar buiten kijken en als bijkomend voordeel is dat je gewoon je raam open kunt doen terwijl het ook zon buiten houdt.Het is simpel te bevestigen en makkelijk te verwijderen als je je ramen wilt schoonmaken . Ik heb nog wel volgens mij nog wel een foto. Zo kijk je van binnen naar buiten.???? 14 september, 2017 aangepast door hcaluwe
passat3b98 Geplaatst 18 september, 2017 Auteur Geplaatst 18 september, 2017 Ben er nog niet over uit. Scheelt dat de zon niet echt aanwezig gaat zijn in de komende tijd. Eerst maar even wat andere dingen aanpakken. Grote beurt volgende week Koplampen polijsten morgen dubbeldin inbouwen ( eerst nog een mooi netzopik paneeltje scoren)
