Log in om dit te volgen
eivrossum
Verzwaarde veren standaard bij trekhaak?
Vraagje... Ik heb een Passat (49-PLZ-8) gekocht met een trekhaak. Nu vond ik de vering, als ik het vergeleek met mijn oude Peugeot 307SW, vrij slap. Schokdempers waren goed. Dus ik dacht eraan om er verzwaarde veren onder te laten zetten. Gisteren langs geweest bij mijn garage en verzwaarde veren bleken een spiraaldikte van 13 mm  (kan er iets naastzitten) te hebben. De monteur keek vervolgens met een schuifmaat wat de bestaande aanwezige achterveren waren, en deze bleken ook 13 mm te zijn.
Mijn vraag; als er vanaf de fabriek een trekhaak onder zit, worden er dan automatisch ook verzwaarde achterveren vanuit de fabriek onder gezet?
En kan het zijn dat die veren na 210.000 km echt slap worden? (of moet ik gewoon wennen aan de vering van een Passat -- ik dacht altijd dat Franse auto's slap geveerd waren - LOL)
Bedankt! Groet, Erik
aangepast door eivrossum
Deel dit bericht
Link naar bericht
20 antwoorden op deze vraag
Hallo, Eric
De veren kunnen naar verloop van tijd idd slapper worden. Ik plaats meestal bij aanschaf van een auto een setje Eibach veren. Die bieden comfort en zijn bij belading wat progressiever.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Verlaging bij Eibach valt wel wat mee (-/-20 mm) en ze zijn echt progressiever als de originele veren.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dat is idd ook een optie, wanneer je weer voor de originele veren gaat.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb voor m'n vakantie een setje MAD-hulpveren (a 135euro) laten plaatsen i.v.m. zware belading van kampeerspullen. Zeer veel schik van gehad. Auto hangt minder door en heeft bij zware belading nog veerweg.
Deze hulpveren komen tussen je originele veren te zitten. De achterkant komt wel iets hoger (+/-10mm) te staan t.o.v. origineel.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ja, ik heb ook een setje hulpveren ertussen gezet, is simpel zelf te doen, niet zo duur en werkt prima.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bedankt allemaal! Ik snap niet dat ze bij Profiel Tyrecentre zeiden dat er geen hulpveren onder konden maar alleen verzwaarde veren... Ik ga een set kopen en eronder laten zetten. Met zoveel positieve reacties erover heb ik geen keus  :wink:
Deel dit bericht
Link naar bericht
tip nieuwe dempers met veren na 210.000
zijn je dempers ook aan opraken zijn eigenschappen is compleet weg na 8 jaar van je auto.
en de kost valt het mee achten as
Gr Fai
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb bij twee garages laten kijken naar de schokdempers en die zeiden beiden dat ze nog goed waren. Natuurlijk worden ze minder, maar echt kapot zijn ze niet.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik ga die MAd wel kopen ... Maar, mijn vraag of ze fabriekmatig verzwaarde veren onder een Passat zetten is nog niet echt bantwoord. Weet iemand dat?
Deel dit bericht
Link naar bericht
optie 1
passat met een oem trekhaak uit fabriek zit verzwaarde veer onder.
optie 2
passat met een trekhaak NIET uit fabriek gemonteerd zit er geen verzwaarde veer onder dat gebeurd vaak in Nederland achteraf inbouwen trekhaak zonder goede veer onder.
Gr Fai
Deel dit bericht
Link naar bericht
idd lek hoef ze niet te zijn
maar de dempers kan eventueel zijn eigenschappen weg zijn.
stel je doet nu nieuwe erop en dan merk je gelijk het verschil ;-)
Gr Fai
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bedankt! De auto is geimporteerd uit Duitsland, dus er zullen wel verzwaarde veren onder zitten. Mijn garage mat 13 mm, dat zijn meestal zwaardere veren. Verbaasd me wel hoe slap de vering van een passat is. Als je over een hobbel rijdt, dan heb ik het gevoel dat de kont zwabbert..Met die MAD hulpveren zal het wel iets strakker worden, en zakt ie niet zo door als we volbelast met z'n allen op vakantie gaan.
Met de schokdempers wacht ik nog eventjes. Kost ook weer wat centen, en ik moet mijn bluetooth radio module nog upgraden voor mijn iphone7. Kost ook allemaal geld...
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als die zwabbert is er wat anders aan de hand. Slappe veren (meestal dus mindere dempers) is alleen op en neer deinen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Wij hebben de hulpveren (MAD) er in gehad en ook weer eruit gehaald. Zijn overgestapt op een B12 Pro van Bilstein (top compromis, kwa tiefer en stugheid). Rijden regelmatig met box op het dak een 3 fietsen op de trekhaak - comfort is goed en wegligging ook!
aangepast door Tikra
Deel dit bericht
Link naar bericht
