knopje achterklep werkt niet.
martijn v o
 Share
Ik heb even hulp nodig.
Ik heb van de week de gateway vervangen (van versie C naar versie H).
Ik heb de instellingen van de oude gateway overgenomen op de nieuwe.
So far so good, alles werkt normaal, maar vallen mij twee dingen op:
1-
Het knopje van de achterklep in de deur werkt niet, maar het knopje van het tankklepje wel.
Bij de achterklep werkt de handgreep wel normaal.
Weet eigenlijk niet of dit iets met de gateway te maken heeft, en ik weet ook niet of het voor het wisselen ook al was, maar wil dit toch gaan uitzoeken. Iemand idee?
Uitlezen:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 F    HW: 3C8 937 049 F
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009356158
   Coding: E6E88FA701041A00401400001400000080097F435C000000000000000000
   Shop #: WSC 05124 123 08193
   VCID: 346D185257AD69E13D-8060
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461   012 0503
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     160806 014  1201
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
00317 - Rear Lid Control Module (J605)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 69
                    Mileage: 298729 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.09
                    Time: 00:04:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.30 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
De andere fout is de ignition fault, die zit er al jaren is, ik reset hem en dan is hij (voorlopig weer) weg.
2- Ik had (en dat was voor de gateway wissel ook al) een storing op de gateway module waar staat:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 H    HW:
ð'
   Component: J533__Gateway
ð' 0142
   Revision:
ð'       Serial number: 2600P0890905EF
   Coding: F9817F4E0008022002
   Shop #: WSC 00383 211 08129
   VCID: 2649F21A91710B71B3-8072
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 69
                    Mileage: 298729 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.09
                    Time: 00:48:27
Hoe kom ik erachter welke module dit betreft?
aangepast door martijn v o
@ dat knopje is alleen om de klep van het slot te halen, in de deur en op de AB. Ik heb ook geen elektrische achterklep maar kan hem wel van het slot halen met de AB.
Heeft bij mij nooit gewerkt Jan, dus dan zou het toch een instelling moeten zijn... of knopje stuk
Werkt volgens mij alleen als je de instelling hebt aanstaan dat de deuren op slot gaan als je 15 km/h hebt gereden.
Daar gebruik ik het ook altijd voor omdat ik de auto voorrij en dan mijn familie instapt. Dan is er altijd wel iemand die nog wat in de achterbak wil leggen. Ga het zo testen.
Heb net getest, de auto staat op slot. dan doe ik de achterklep open met de AB, als ik hem daarna weer dicht doe gaat hij meteen weer op slot.
Werkt net zo als bij jou.
aangepast door Diver
Ben voor je de straat op en neer gereden, de buren zullen wel gedacht hebben :mrgreen: . Bij mij gaan de deuren bij 15Km op slot. Als ik de auto van het slot haal is de achterklep open, en werkt het knopje in de deur dus niet want alles is van het slot. Als ik harder dan 15Km gereden heb gaat alles op slot, als ik dan stop en uitstap zit de achterklep op slot, als ik dan het knopje van de achterklep bedien ( in de deur ) en naar achteren loop is de achterklep van het slot en kan open.
Aha dus zit dat zo, weer wat geleerd  :mrgreen:  :mrgreen:
Ik heb een B7 gateway en als ik stil sta en ik zet de keuzehendel van de DSG in P, gaan meteen alle deuren (incl kofferbak) van het slot.
Dus bij mij heeft t knopje in de deur dus helemaal geen functie meer :mrgreen:
aangepast door dieseltje
nou ja ik bekijk het positief, dit issue kan van de lijst worden afgevinkt, nu nog de incorrectly code storing oplossen.
Ik heb nog koelwaterprobleem http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/41951-koelvloeistof en in de vakantie tweemaal drukstoring van de turbo gehad.
Mijn vrouw wordt nu zenuwachtig want een storing in de auto daar kan ze niet tegen.
Mooie gelegenheid om te kijken naar een andere?
Voor de zekerheid zojuist even getest en het werkt zoals Diver heeft omschreven.
Het rare is wel dat je niets hoort als je de klep via de knop in de deur ontgrendeld.
dan geef je gewoon vrijgave aan de slotgreep in de klep om te functioneren terwijl hij anders genegeerd wordt - het slot wordt nog niet bediend maar is wel vrij gegeven.
Pas bij het bedienen van de slotgreep gaat het slot eraf en kan je de klep open doen.
Zo werkt het bij mijn 3bg ook????
Af en toe doet de achterklep het niet als je hem wil open maken met de rubberen greep in de achterklep zelf.
VCDS erop en getest. Als ik de motor en vergrendeling test via VCDS werkt het prima.
Als ik de handgreepschakelaar test dan hapert ie wel eens.
Mijn conclusie is dat of de schakelaar of de bedrading van schakelaar naar slot niet goed is.
Loopt deze bekabeling via het deurrubber dan kan ik begrijpen dat het na 13 jaar en veel keren kan slijten, of zou het toch de schakelaar in de greep zijn?
Kun je die schakelaar in de greep loshalen om hem schoon te maken, of is dat een dichtgelast kunststof ding met de kentekenverlichting erin? weet iemand dat?
Ik heb VW al gebeld, maar ze vonden het geen garantie😁
Ok, ik ga het proberen, een nieuwe is of via aliexpress en zooi en weken wachten of uitverkocht.
Ik denk dat de micro switch het probleem is, die soldeer ik er wel opnieuw in, als ik hem open krijg (of eigenlijk open krijg ik alles maar of het weer werkend dicht kan is een tweede), of het is de bekabeling in de klep, dat kan ook nog.
Ik laat het weten we staan nog 1,5 week op de camping.
 Share
