knopje achterklep werkt niet.
martijn v o
Ik heb even hulp nodig.
Ik heb van de week de gateway vervangen (van versie C naar versie H).
Ik heb de instellingen van de oude gateway overgenomen op de nieuwe.
So far so good, alles werkt normaal, maar vallen mij twee dingen op:
1-
Het knopje van de achterklep in de deur werkt niet, maar het knopje van het tankklepje wel.
Bij de achterklep werkt de handgreep wel normaal.
Weet eigenlijk niet of dit iets met de gateway te maken heeft, en ik weet ook niet of het voor het wisselen ook al was, maar wil dit toch gaan uitzoeken. Iemand idee?
Uitlezen:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 F    HW: 3C8 937 049 F
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009356158
   Coding: E6E88FA701041A00401400001400000080097F435C000000000000000000
   Shop #: WSC 05124 123 08193
   VCID: 346D185257AD69E13D-8060
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461   012 0503
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     160806 014  1201
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
00317 - Rear Lid Control Module (J605)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 69
                    Mileage: 298729 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.09
                    Time: 00:04:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.30 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
De andere fout is de ignition fault, die zit er al jaren is, ik reset hem en dan is hij (voorlopig weer) weg.
2- Ik had (en dat was voor de gateway wissel ook al) een storing op de gateway module waar staat:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 H    HW:
ð'
   Component: J533__Gateway
ð' 0142
   Revision:
ð'       Serial number: 2600P0890905EF
   Coding: F9817F4E0008022002
   Shop #: WSC 00383 211 08129
   VCID: 2649F21A91710B71B3-8072
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 69
                    Mileage: 298729 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.08.09
                    Time: 00:48:27
Hoe kom ik erachter welke module dit betreft?
aangepast door martijn v o
Heb jij een elektrischste achterklep?
Fout gateway is dat er iets niet of wel aangevinkt staat.
aangepast door Fappie
Helaas geen expert hier, maar volgens mij staat er iets uit/aan gevinkt wat misschien aan/uit moet staan in je installatie list.
Heb je de long code overgenomen of heb je echt met de hand de vinkjes aangezet?
Ik las wel iets dat als je een rcd300 hebt dat 56-Radio aan moet staan anders krijg je code mogelijk ook.
Ik zou beginnen met de opties nalopen.
Wat het knopje betreft, geen idee :S vond wel dit of ross-tech:
When found in 3C-Passat, replace Rear Lid Control Module (J605)
  • Note: Damage to this controller/motor maybe due to an obstruction during the opening/closing operation of the rear lid.
  • Important! - After replacing Rear Lid Control Module (J605), Adaptation must be performed.
  • Rear lid is manually positioned in the halfway position, then both the outside and inside lid buttons are depressed at the same time. The lid will then move to the fully up position, adaptation is now complete, check clear codes.
  • The 'Motor in rear lid control module (V375)' is part of the 'Rear Lid Control Module (J605)'
@@martijn v o
heb je een volledige log van de auto ?
zal ik hem even door de offline decoder halen
heb wel al gezien dat in de gateway in byte 4 bit 1 niet aangevinkt staat (adress 6D trunc elekronic)
aangepast door wulfke
@@martijn v o
Heb ik, met de oude gateway  (Waar de fout dus ook al in stond)
Thursday,20,July,2017,21:01:42:38406
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170320 DS267.7
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ7E067106   License Plate: 13TJPGVOORRESET
Mileage: 296860km-184460mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72
          76 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7E067106   Mileage: 296860km-184460miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Not registered 0011
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 NK    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9354
   Revision: --H05---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 75EBE5561C5730E9CA-8020
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Serial number: 0667717754
   Coding: 0013602
   VCID: 2F67173EBE8B4A3940-807A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AK    HW: 3C0 907 044 AK
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6AD1C62A45E9EF1157-803E
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 05124
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 295502 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.27
                    Time: 20:36:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.55 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 295502 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.27
                    Time: 20:36:00
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 M    HW: 3C0 909 605 M
   Component: 03 AIRBAG VW8   030 2522
   Revision: 10030000    Serial number: 003B1PHJX9WL
   Coding: 0012339
   VCID: 30651442A3B555C159-8064
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME1214014A
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME12144C63
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6VARA8693
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6K5QQCN23
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 E    HW: 3C0 953 549 E
   Component: J0527               0015
   Revision: 00007000    Serial number: 3C9953507P
   Coding: 0000112
   VCID: 2E590A3AB98143314B-807A
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: X0006000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 61C3A106B8DFAC4986-8034
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 5K0 963 272 E
   Component: Standheizer     043 4709
   Revision: 00043000    Serial number: 09021534000000
   Coding: 0031011
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 32611E4AADB967D12F-8066
1 Fault Found:
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 296745 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.07.16
                    Time: 22:16:03
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C06805030F
   Coding: 7DFDBC04C82002
   Shop #: WSC 00427 211 85329
   VCID: 2143E106F85FEC49C6-8074
3 Faults Found:
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 172
                    Reset counter: 62
                    Mileage: 294447 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.01
                    Time: 14:58:53
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Reset counter: 62
                    Mileage: 294447 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.01
                    Time: 14:58:53
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 66
                    Mileage: 295502 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.27
                    Time: 20:36:03
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3973296670CF9489EE-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 F
   Component:    ELV          026 0380
   3C0905861F     ELV          026 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 12007001    Serial number: 00000003368903
   Coding: 0000245
   VCID: 3B7F336E7AF3A699FC-806E
1 Fault Found:
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 295692 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.04
                    Time: 18:14:39
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Mileage: 296520 km
                    Temperature: 27.0°C
                    Voltage: 14.20 V
                    Voltage: 14.00 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 0091020051030E760006141400084F00007C00
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 12007001    Serial number: 00000567268904
   Coding: 0000244
   VCID: 3C7D30727FFDA1A1F5-8068
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 72
                    Mileage: 295692 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.04
                    Time: 18:14:39
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0133
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 2311169
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
1 Fault Found:
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 106
                    Reset counter: 102
                    Mileage: 294452 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.01
                    Time: 15:28:20
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.92 V
                    Speed: 15.6 km/h
                        ABS 1
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1114
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000531540
   Coding: 0000208
   VCID: 3D7B3D7664E7A8A9C2-8068
Address 69: Trailer        Labels: 8P0-907-383.clb
   Part No SW: 8P0 907 383     HW: 8P0 907 383
   Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Coding: 0000001
   VCID: 76E9E25A01513BF1C3-8022
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1114
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000538785
   Coding: 0000208
   VCID: 3E793A7A69E1B3B1DB-806A
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930623705644
   Coding: 0010024
   VCID: 2855FC229B651D0181-807C
1 Fault Found:
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 167118 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.05.17
                    Time: 21:10:55
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D5B0D36B487382972-8078
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 02:12)--------------------------
@@martijn v o
de 6D trunk electronics heb ik juist uitgevinkt, ik dacht dat hij in de andere ook niet aan stond, maar dat weet ik nu niet meer zeker. Als ik manueel via de modules 6D probeer te benaderen krijgt hij geen contact.
zie dat je geen elektrische achterklep hebt, dan moet hij niet aangevinkt worden.
Maar hij stond wel aangevinkt bij de eerste keer op contact zetten na het plaatsen ?
Wat ik zou doen is de oude gateway even terugplaatsen en kijken of het knopje het dan wel doet.
Dat probeerde ik juist even te voorkomen, want met mijn 2 meter lengte is het geen lolletje om omgekeerd in het voetenruim als een slangenmens dat ding nog een keer te wisselen.
Wat ik zojuist heb gedaan met de VCDS kabel.
Met de measuring blocks van de convience gekeken wat er gebeurd. Rear lid handle unlock switch E234 (op de achterklep)  verspringt bij het bedienen. De klep kan open, je hoort de motor en je ziet op het display de achterklep open staan.
Hetzelfde maar dan met de knop in de deur. Als dat tenminste is: rear lid key switch. Deze blijft op not. oper. staan.
Doe ik nu met VCDS via de ODB poort de klep bedienen (via output tests) dan gaat ie ook open.
Mijn conclusie: De schakelaar in de deur of de bekabeling vanaf de schakelaar naar (waar gaat ie heen?)) is defect.
Klopt dat?
Deurpaneel verwijderd, knoppenstelsel uitgenomen. Twee knoppen vier pinnen. De buitenste twee zijn van het tankklepje. Als ik de knop meet zie ik verschil tussen oneindig en nul met de ohmmeter. Klopt dus want dat knopje werkt.
Als ik de binnenste twee meet, meet ik twee maal oneindig en zou dus denken dat het knopje defect is.
Als ik dan als controle een paperclip in de stekker doe dan worden bij de twee buitenste het tankklepje bediend en bij de binnenste niets.
Geen idee, maar heb ik dan in de instellingen iets niet goed staan, of werkt het knopje bijvoorbeeld alleen als je een stukje gereden hebt en de klep is vergrendeld?
Kun jij eens testen of jou knopje ook werkt als de auto alleen op contact staat en de deuren zijn open?
Volgens mij vroeg ik dat al hahahaha
Nee geen electrische klep.
Schakelaar nogmaals doorgemeten en ik zie op pin 1 en pin 3 ook beweging als ik de schakelaar bedien.
Ik ga morgen eerst de (hoe heet dat ook alweer dat als je 15 kilometer per uur rijdt dat de deuren dichtgaan) aanzetten en dan de knop bedienen.
Zou gewoon moeten werken als ik de schakelaar, bedrading en VCDS bediening moet geloven.
@ dat knopje is alleen om de klep van het slot te halen, in de deur en op de AB. Ik heb ook geen elektrische achterklep maar kan hem wel van het slot halen met de AB.
Heeft bij mij nooit gewerkt Jan, dus dan zou het toch een instelling moeten zijn... of knopje stuk
