Adaptive cruise control Scirocco
Heeft iemand wel eens een Golf 6, Scirocco of ander vag model gezien dat onderstaande radar sensor ingebouwd had voor adaptive cruisecontrol?
De sensor is hierbij binnen boven de binnenspiegel geplaatst. Ik krijg het idee dat VW dit als test heeft ingebouwd bij de Golf V, VI en Scirocco en deze per ongeluk op de markt zijn gekomen.
Onderdeelnummer: 1K0907201 (worden aangeboden op ebay als Golf V, VI of Scirocco radar sensor)
Zie wel wat informatie op internet staan over inbouw bij een Golf VI maar dat is tot stand gekomen met het andere type radar sensor onder het embleem.
Nu een Scirocco het embleem op de motorkap heeft wordt dat wat lastig. Dan wordt het al de voorgrille aanpassen wat ik wel zonde zou vinden.
Verder begrijp ik hier uit het forum dat een nieuwere type abs nodig is (zoals onderstaande) om de acc werkend te krijgen om tot een volledige automatische stop te komen en front assist werkend te krijgen.
Mogelijke optie is flashen van de ABS maar daarvoor moet ook alles gedemonteerd/gesoldeerd worden dus dan wissel ik liever de complete pomp.
Nog een probleem is de motorsoftware die mogelijk de codering niet pakt. Ik begrijp dat deze eerst geupdate moet worden om het te kunnen coderen? Ik weet niet of dit een probleem gaat worden omdat het natuurlijk nooit op dit model officieel een optie is geweest. Voor de golf 6 heeft het in 2009 wel enige maanden in ETOS/ETKA gestaan want er zijn elektrische schema's van de ACC. Zie ook de onderstaande ABS pomp met optiecode PR-8T3 van een Golf VI.
Wat zou de beste stap wezen om te kijken of het uberhaupt mogelijk is? Motorsoftware updaten en dan ACC proberen te coderen in module 01 om vervolgens te kijken of er een fout code ontstaat dat er geen communicatie is?
Mijn auto is van modeljaar 2010 (bouwdata mei 2009) met een 2.0 CR motor (CBDB) met DSG 6 (LQV)
3AA 907 567A - ACC laser radar
1K0 953 549 CH - Lenksaeulen-Stg. ACC mit Lenkwinkelsensor 1K0 953 654 (Tiguan 08-11)
1K0 959 653 C - Schleifring
1K0 953 513 H - Lenkstock ACC
7N0 907 530 G/L/Q - CAN Gateway (Golf 10-13/Passat B6-B7/Scirocco 09-13/Tiguan 08-11)
1K0 614 517 BF - ABS Einheit (1K0 614 517 BFB EF / PR-8T3 / Golf 1K 2009-})
Via internet heb ik een Scirocco testmodel weten te traceren ook een 2.0 CR TDI met motorcode CBDB waar in iedergeval de radar sensor, sleepring en acc hendel overeenkomen met bovenstaande onderdeelnummers. De vincode van deze auto is WVWZZZ13Z9V002925, kan iemand hieruit opmaken welke ABS pomp en stuurwielmodule hierop heeft gezeten?
Edit: het gaat hier om de city braking van de UP wat hier waaschijnlijk getest is. Geen ACC.
We gaan verder met de AC20 radar van TRW autocruise die al sinds 2007 op de Passat wordt gebruikt.
The radar AC20 allows a very accurate follow-up of objects in any weather condition, on short or long distances.
It is able to simultaneously identify several different targets, and to classify them according to their height and shape.
The light and compact design of the AC20 makes it ideal for built-in applications. Especially when it is integrated on a vehicle.
TRW AC20 SPECIFICATIONS
Operating frequency: 76-77 GHz
Range: 1-200 m
Operating speed: From 30 to 180 km/h
Measurements: 98 mm x 98 mm x 63 mm
Speed accuracy: 0,09 km/h
Field of view : 11°
Operating temperature: From -40°C to +105°C
Operating voltage: 12 V
Manual
https://fccid.io/S9IAC20/User-Manual/User-Manual-590202
aangepast door Roy_01
Vanochtend ook de eerste ingreep gehad van de front assist. Iemand besloot op het laatste moment nog de afrit te pakken vanwege een file en meteen nog een baan op te schuiven waar ik reed. Gelukkig hield ik er al wat rekening mee. De front assist grijpt al in voor je zelf het rempedaal kunt indrukken. Mooi systeem dat pas ingrijpt als het echt nodig is.
Ik heb nog niet echt een remingreep gehad omdat ik zelf al meteen remde toen ik het signaal hoorde afgaan. Ben best wel benieuwd. Echt afgesneden door iemand ben ik nog niet, maar werkt dus wel goed zo te horen. Alleen is het te hopen dat er niemand dicht achter je rijd. Je kunt dan niet even de rem lossen.
Heb contact gehad met een bedrijf die wel een poging wil wagen om de minimale snelheid van de acc in de motor ecu aan te passen van 30 km/h. Ben benieuwd of het lukt. Straks heb ik nog follow to stop zonder elektrische parkeer rem haha. Laat het wel even weten of het gelukt is.
Vandaag even laten uitproberen maar het deactiveren van de acc en rem indrukken signaal bij 30 km/h komt echt uit de radar ecu vandaan en niet uit de engine ecu. Daar maar eens mee verder, kijken of die flash file aan te passen is. aangepast door Roy_01
