Composition / Discover media in B6 en B7
dieseltje
Ik wil een Composition Media aanschaffen. Dan wel eentje die ook Apple CarPlay en MirrorLink ondersteunt.
Waar moet ik op letten bij aanschaf en hoe kan ik zien of ik een versie heb die CarPlay ondersteunt?
Meen ergens te hebben gelezen dat ik MIB2 versie moet hebben.
Ook zijn er verschillende p/n welke beginnen met 5K7035200
aangepast door dieseltje
wat ik gevonden heb,
het 5K7 035 200D enkel radio en ingebouwd BT - 6,33inch color display
het 5K7 035 200E dezelfde opties maar als extra nog een DAB+ erbij
ook zie je dat deze systemen maar 1 kaartslot hebben en mogelijks dus ook niet de standaard navigatie hebben.
de 5C0 035 680 B systemen hebben wel 2 kaartslots en deze kan zeker wel navigeren dan + bluetooth en WLAN
de 5C0 035 680 C heeft dan nog eens extra DAB+ erin
Je moet sowieso iemand hebben die de component bescherming voor je kan deactiveren.
5K7 035 200D,
Properties:
  • Bluetooth Handsfree: Yes
  • A2DP music transfer via Bluetooth: Yes
  • Display of ID tags via A2DP: Yes
  • Proximity sensor: Yes
  • Station logo: Yes
  • CD drive: Yes
  • Photo Viewer: Yes
  • USB connection: optional (Jack required, not included
  • Aux connection: optional (Jack required, not included
  • Navigation: No
  • Digital radio DAB +: No
  • SD card slot: 1 x
  • SIM slot: No
  • Output power: 4 x 20 Watt
  • No accident damage
  • Mileage: less than 100 km
Voice control and app connect via Android car play or Apple mirror link can be activated
Dit heb ik in mijn B8
Part No SW: 3Q0 035 874 A HW: 3Q0 035 874 A
Component: MU-S-ND-ER 820 0624
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No
SW: 3G0 919 605 D
HW: 3G0 919 605 D
Component: ABT_Std-2_Nav H43 4064
Data medium:
Subsystem 2 - Part No
SW: 3G0 919 866 M
HW: -----------
Dan ga ik in ieder geval opzoek naar een D versie
@@wulfke
Waar heb je die info gevonden?
heb ik uit deze advertentie
http://www.ebay.co.uk/itm/Radio-Composition-Media-PQ-TOP-VW-T6-Beetle-EOS-Scirocco-Caddy-Sharan-7N-/182480093023
zijn geleverd geweest in T6, EOS, Scirocco, caddy, Tiguan,..
aangepast door wulfke
De mijne (5C0 035 680 B) komt uit een Jetta... carplay kan ik wel eens testen dat het werkt. voor de rest werkt alles.
Volgens Wulkes lijst :
  • Bluetooth Handsfree: Yes Geen telefoonboek in MFA!
  • Station logo: Yes
  • CD drive: Yes
  • Photo Viewer: Yes
  • USB connection: optional (Jack required, not included) - aangeschaft bij ome Ali, plug and play.
  • Aux connection: optional (Jack required, not included) - idem
  • Navigation: Yes
  • SD card slot: 2 x
  • SIM slot: No
  • Output power: 4 x 20 Watt ( bij mij op Dynaudio versterker)
grtz, dre
@@dreke
Zijn er wel DM of CM systemen die BT telefoonboek in MFA hebben?
edit.
moet wel werken, in de T6 van mijn werk is het BT menu wel actief in MFA, kan ik gewoon namen kiezen en zien wie mij belt. Net als in mijn eigen wagen met de 9W7 BT module.
Gisteren in een polo van 3 weken oud (niet het net nieuwe model) gezeten en die had ook zo'n composition media met wit display tussen de klokken. Deze had rode verlichting in de knoppen. Volgens mij moet Apple Carplay wel geactiveerd worden. Grote kans dat dat weer alleen door VW zelf gedaan kan worden. Dus wel even goed uitzoeken wat je koopt voordat je CP er af haalt.
Heb dus inmiddels een Composition Media gekocht. Eentje met DAB+.
USB is dus ook noodzakelijk om CarPlay te laten werken.
Heb op ALI express al eentje gevonden.
Nu zag ik ook een USB hub om meerdere USB poorten te kunnen aansluiten.
Iemand daar ervaring mee?
Heb op mijn werk nog nagekeken of er een echt BT menu aanwezig is in het MFA. Er is alleen een lijst van gesprekken geen telefoonboek.
Dat heb ik ook... Tlefoonboek e.d. op de Discover... maar daar heb iik geen probleem mee.
De USB hub ondersteund volgens mij maar één apparaat, de andere aansluiting is alleen om op te laden.
grtz, dre
@ De highend camera voor een sedan kan aangesloten worden met een 7N0 stuurdoos uit een Sharan. Mits wat ombouw te doen.
Voor een variant echter geeft deze stuurdoos een verkeerd beeld, en je kan ze niet inleren (basic settings lukt niet).
Dus ik ben bezig meteen video convertor, maar dit werkt nog niet... ik krijg geen beeld, en wanneer is hem als "low-end" camera instel op de discover krijg ik geen ops meer, en ook geen beeld.
Wanneer de temperatuur het toelaat probeer ik verder, maar met 40° in de schaduw, en de auto in volle zon ben je na 5 minuutjes proberen het wel beu... Maar het wordt zeker vervolgd.
Een low end camera voor de Discover heb ik ook, maar die heb ik nog niet aangesloten gehad.
grtz, dre
grtz, dre
Dank je wel Dre @@dreke
Rustig aan hoor, volgens mij is dit voor jou beter een winterproject
