dieseltje
Composition / Discover media in B6 en B7
Ik wil een Composition Media aanschaffen. Dan wel eentje die ook Apple CarPlay en MirrorLink ondersteunt.
Waar moet ik op letten bij aanschaf en hoe kan ik zien of ik een versie heb die CarPlay ondersteunt?
Meen ergens te hebben gelezen dat ik MIB2 versie moet hebben.
Ook zijn er verschillende p/n welke beginnen met 5K7035200
aangepast door dieseltje
  • Like 1
Deel dit bericht
Link naar bericht
Is de MIB2 niet al het gescheiden systeem met losse scherm en losse unit? Met component protection?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Component protection hebben ze allemaal. Ook zie ik systemen voor T6 en Beetle( één geheel) met MIB2 erbij staan.
Deel dit bericht
Link naar bericht
wat ik gevonden heb,
het 5K7 035 200D enkel radio en ingebouwd BT - 6,33inch color display
het 5K7 035 200E dezelfde opties maar als extra nog een DAB+ erbij
ook zie je dat deze systemen maar 1 kaartslot hebben en mogelijks dus ook niet de standaard navigatie hebben.
de 5C0 035 680 B systemen hebben wel 2 kaartslots en deze kan zeker wel navigeren dan + bluetooth en WLAN
de 5C0 035 680 C heeft dan nog eens extra DAB+ erin
Je moet sowieso iemand hebben die de component bescherming voor je kan deactiveren.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Die persoon heb ik inmiddels gevonden
Composition Media is idd zonder Navigatie
Maar in combinatie met CarPlay heb je dat natuurlijk wel.
Waar mij het om gaat is of ieder model ook CarPlay aan kan.
Deel dit bericht
Link naar bericht
5K7 035 200D,
Properties:
  • Bluetooth Handsfree: Yes
  • A2DP music transfer via Bluetooth: Yes
  • Display of ID tags via A2DP: Yes
  • Proximity sensor: Yes
  • Station logo: Yes
  • CD drive: Yes
  • Photo Viewer: Yes
  • USB connection: optional (Jack required, not included
  • Aux connection: optional (Jack required, not included
  • Navigation: No
  • Digital radio DAB +: No
  • SD card slot: 1 x
  • SIM slot: No
  • Output power: 4 x 20 Watt
  • No accident damage
  • Mileage: less than 100 km
Voice control and app connect via Android car play or Apple mirror link can be activated
  • Like 1
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dan ga ik in ieder geval opzoek naar een D versie
@@wulfke
Waar heb je die info gevonden?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dit heb ik in mijn B8
Part No SW: 3Q0 035 874 A HW: 3Q0 035 874 A
Component: MU-S-ND-ER 820 0624
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No
SW: 3G0 919 605 D
HW: 3G0 919 605 D
Component: ABT_Std-2_Nav H43 4064
Data medium:
Subsystem 2 - Part No
SW: 3G0 919 866 M
HW: -----------
Deel dit bericht
Link naar bericht
@@Stief
Die van een B8 kan ik niets mee omdat die niet in een 3C en een B7 passen
De versie voor een Transporter T6 en Beetle bestaan uit één geheel net als de RNS510
Ook is hij t zelfde kwa pasvorm.
  • Like 1
Deel dit bericht
Link naar bericht
@@wulfke
heb ik uit deze advertentie
http://www.ebay.co.uk/itm/Radio-Composition-Media-PQ-TOP-VW-T6-Beetle-EOS-Scirocco-Caddy-Sharan-7N-/182480093023
zijn geleverd geweest in T6, EOS, Scirocco, caddy, Tiguan,..
aangepast door wulfke
  • Like 1
Deel dit bericht
Link naar bericht
De mijne (5C0 035 680 B) komt uit een Jetta... carplay kan ik wel eens testen dat het werkt. voor de rest werkt alles.
Volgens Wulkes lijst :
  • Bluetooth Handsfree: Yes Geen telefoonboek in MFA!
  • Station logo: Yes
  • CD drive: Yes
  • Photo Viewer: Yes
  • USB connection: optional (Jack required, not included) - aangeschaft bij ome Ali, plug and play.
  • Aux connection: optional (Jack required, not included) - idem
  • Navigation: Yes
  • SD card slot: 2 x
  • SIM slot: No
  • Output power: 4 x 20 Watt ( bij mij op Dynaudio versterker)
grtz, dre
Deel dit bericht
Link naar bericht
@@dreke
Zijn er wel DM of CM systemen die BT telefoonboek in MFA hebben?
edit.
moet wel werken, in de T6 van mijn werk is het BT menu wel actief in MFA, kan ik gewoon namen kiezen en zien wie mij belt. Net als in mijn eigen wagen met de 9W7 BT module.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Gisteren in een polo van 3 weken oud (niet het net nieuwe model) gezeten en die had ook zo'n composition media met wit display tussen de klokken. Deze had rode verlichting in de knoppen. Volgens mij moet Apple Carplay wel geactiveerd worden. Grote kans dat dat weer alleen door VW zelf gedaan kan worden. Dus wel even goed uitzoeken wat je koopt voordat je CP er af haalt.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Topic titel aangepast. Dan kan hier alle info in voor deze systemen zonder het topic van de RCD330 te vervuilen.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Heb op mijn werk nog nagekeken of er een echt BT menu aanwezig is in het MFA. Er is alleen een lijst van gesprekken geen telefoonboek.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Heb dus inmiddels een Composition Media gekocht. Eentje met DAB+.
USB is dus ook noodzakelijk om CarPlay te laten werken.
Heb op ALI express al eentje gevonden.
Nu zag ik ook een USB hub om meerdere USB poorten te kunnen aansluiten.
Iemand daar ervaring mee?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dat heb ik ook... Tlefoonboek e.d. op de Discover... maar daar heb iik geen probleem mee.
De USB hub ondersteund volgens mij maar één apparaat, de andere aansluiting is alleen om op te laden.
grtz, dre
Deel dit bericht
Link naar bericht
@@dieseltje  Ik meen ergens eens gelezen te hebben dat je maar één pport kan aansluiten, ik kan verkeerd zijn.
Waarom wil je ook een MDI poort?
grtz, dre
Deel dit bericht
Link naar bericht
@ De highend camera voor een sedan kan aangesloten worden met een 7N0 stuurdoos uit een Sharan. Mits wat ombouw te doen.
Voor een variant echter geeft deze stuurdoos een verkeerd beeld, en je kan ze niet inleren (basic settings lukt niet).
Dus ik ben bezig meteen video convertor, maar dit werkt nog niet... ik krijg geen beeld, en wanneer is hem als "low-end" camera instel op de discover krijg ik geen ops meer, en ook geen beeld.
Wanneer de temperatuur het toelaat probeer ik verder, maar met 40° in de schaduw, en de auto in volle zon ben je na 5 minuutjes proberen het wel beu... Maar het wordt zeker vervolgd.
Een low end camera voor de Discover heb ik ook, maar die heb ik nog niet aangesloten gehad.
grtz, dre
  • Like 1
Deel dit bericht
Link naar bericht
Gast Fappie
grtz, dre
Dank je wel Dre @@dreke
Rustig aan hoor, volgens mij is dit voor jou beter een winterproject
Deel dit bericht
Link naar bericht
