Verzameltopic LED exterieur B7
Harrynak63
Hallo allemaal.
Er is al veel over geschreven maar het staat overal verspreid. Ik wil de alle info verzamelen betreffende  LED verlichting aan de buitenzijde van de Passat B7.
Per lamp het type, waar ze te koop zijn (linkje) en hoe de ervaringen zijn. Hier volgt een opzetje. Aanvulllingen zijn dan welkom:
Dagrijverlichting (H8):
- https://www.xenonlamp.nl/30w-highpower-canbus-led-6000k-mistlicht?sqr=46200111& (Thijn)
Let op! Wel in combinatie met een aparte kabel: https://www.xenonlamp.nl/mistlicht-canbus-kabel-50w-h-maten-h8?sqr=98000012&
Mistlampen voorzijde (P21W):
- https://www.xenonlamp.nl/30w-canbus-led-knipperlicht-ba15s-wit?sqr=43400327& (Thijn + advies van Xenonlamp.nl)
Dagrijverlichting en mistllampen zitten in 1 unit onderin de bumper. De binnenste zijn de dagrijlampen, de buitenste zijn de mistlichten/bochtverlichting.
Let op! Uitvoeringen met originele xenon verlichting hebben in deze units 2xH8 lampen zitten in plaats van 1xH8 en 1xP21W.
Lampen in niet-Xenon koplampunit (H7):
- https://www.xenonlamp.nl/canbus-led-dimlicht-h7-4800-lumen (advies van Xenonlamp.nl)
Spiegelverlichting:
Kentekenverlichting (module):
- OEM module: 4G0943021 (via Ebay bijvoorbeeld)
  Let op! Deze moet wel in combinatie met een adapter: http://www.vagshop.nl/products/Kabeladapter-LED-kentekenplaat-verlichting.html
- OEM module: 3AF943021A
Achteruitrijverlichting (T15):
- https://www.aliexpress.com/item/2x-VW-Passat-B7-Canbus-no-error-backup-reverse-light-lamp-T15-W16W-LED-3535-Chip/32380821205.html?shortkey=uU3EBvQr&addresstype=600
Knipperlichten (PY21W):
- https://nl.aliexpress.com/item/2x-CANBUS-30w-Bau15s-PY21W-1156-Pin-Offset-High-Power-Led-Car-Turn-Signal-Bulb-Tail/32787617344.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.Z1wNKA (Thijn)
aangepast door Harrynak63
Bij niet Xenon:
DRL=H8, Bocht/mist=P21
Bij Xenon:
DRL=Ingebouwd in koplamp, Bocht=H8, Mist=H8
Onderin kunnen dus altijd 2 lampjes, maar welke is afhankelijk van je uitvoering.
Om het makkelijk te maken kun je de bochtverlichting ook uitschakelen en DRL over de mistlampen laten lopen. Dan gaat je DRL dus over een P21.
Ik heb de kentekenverlichting even aangevuld. de 3AF943021A OEM module zou ook moeten werken.
Het is niet duidelijk of er een canbus kabel tussen moet of dat de foutmelding is weg te programmeren in VCDS.
Bij mijn Octavia III ging de foutmelding gewoon weg door LED aan te zetten in VCDS. Of dat hier ook het geval is ga ik volgende week testen, dan komt de passat binnen en ga ik aan het een en ander beginnen.
Bij niet Xenon:
Bij Xenon:
Vreemd, bij mijn B7 2013 is de DRL verlichting een P21 en de mist/bocht verlichting een H8.
Ik zoek nog een goede felle Led (canbus) P21 type voor mijn DRL. Iemand met ervaring/tip?
Mijn b7 heeft origineel xenon.
Als ik achteruit in parkeer gaat bij mij de bochtenverlichting branden om alles beter te verlichten.
Deze is, ten opzichte van de xenon, helaas erg geel. Wie heeft ervaring met een goede vervanger van deze lampen zodat ze matchen bij de fabrieks xenon? (zelfde eigenlijk voor de mistlampen die ik dan in dezelfde kleur zou willen).
Tip; programmeer je mistlichten als drl. Zelfde werking als dat ze via drl lopen, het ziet er miz ook nog eens beter uit én je hebt geen dubbele leds nodig
Hoi Fopperr,
Als je dit programmeert, branden dan de mistlichten als DRL en is de originele DRL dan uit? Of branden beide units dan tegelijk?
Hoi Fopperr,
Het kan beide Marco! Ligt eraan wat je mooi vindt. Ik heb zelf de bochtverlichting als drl’s branden en de originele drl’s heb ik uitgeschakeld.
Ben een beetje klaar met led van ali.
Kia zowat in de fik omdat een knipperlicht sluiting veroorzaakte.
Ik roep het al wat langer, iedereen koopt die rommel 'omdat het zo lekker goedkoop is', maar als je auto af fikt vanwege zo'n ledje sta je toch wel anders te kijken. Voor de meesten is de auto het duurste bezit na het huis, dus let een beetje op wat je daar in zet.
@@bm-er dat affikken heeft te maken met de slechte afvoer van warmte? Je postte destijds dat zelfs de goede merken problemen hadden met de wartme afvoer, toch?
@@roelh hoe gaat dit bij jouw leds in de koplampen?
Jaa heb prima licht vind ik zelf. Met de apk was het afkeur als de auto stationair liep (lampen trilde). Auto uit prima. Moet ze denk wel f goed vastzetten. Ik denk trouwens dat duurdere het nog beter doen.
VW Passat b7 1.6 TWE Edition
Wat is een goed merk leds? Volgens mij heeft het meeste van de webshops uit NL ook gewoon een CE keurmerk. China export. Bij mij zijn het steeds de T10 interieur leds die beginnen te flikkeren na verloop van tijd. Je kunt goed zien dat ze bruin beginnen te worden en uitval van afzonderlijke ledjes. De voetverlichting werkt altijd prima ik heb hier COB leds in, die geven ook een mooi lichtbeeld. Ga die maar eens proberen.
Deze geven bij mij altijd problemen:
http://www.horizonleds.co.uk/t10-501-w5w-5-led-bulbs
aangepast door Roy_01
Gebruik al jaren naar tevredenheid de LEDs van Hypercolor.
Ontwikkeld en gemaakt in Duitsland. Geen chinese meuk.
Wel duurder maar zoals gezegd geeft een hoopje as op je oprit meer pijn dan die paar tientjes extra voor fatsoenlijke LEDs.
