mariovdark Geplaatst 6 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2017 (aangepast) Hey allemaal, ik heb sinds een paar weken , dat m'n tpms aangeeft dat er een error is, bij het uitlezen met VCDS, geeft hij weer dat 1 van de sensoren in m'n wielen niet te bereiken is. maar welke band dat dit is, geeft ie niet weer kan ik op een of ander manier op m'n witte mfa, de 4x sensoren op een of ander manier coderen zodat dit zichtbaar is? in m'n r36 is tpms standaard, en ook de tpms sensoren zitten in de wielen af fabriek. volgens pon, zit er type 1K0907255B sensor in. ik weet dat jeroen het wel in z'n r36 actief heeft, maar hoe? geen idee groetjes Mario ps. zoekfunctie bracht mij niet op mijn probleem helaas 6 juli, 2017 aangepast door mariovdark Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 6 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2017 Ik kan je niet echter verder helpen met het zoeken naar het juiste ventiel maar iets zegt me dat de interne batterij leeg is van die sensor. Ikzelf zou je aanraden om ze gewoon alle 4 te vervangen met het zicht op de levensduur van de batterij van de bestaande sensoren en de waarschijnlijkheid dat ze binnen korte termijn dan allemaal leeg zullen zijn. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Postie Geplaatst 6 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2017 Ik heb hier hetzelfde probleem en dan schakelt systeem zichzelf uit, ik heb hier alleen het idee dat er in deze set helemaal geen ventielen zitten, dus dat moet ik nog uitzoeken maar dan moeten de banden er denk ik af om dat te zien? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R32 Geplaatst 6 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2017 Geen ventielen ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 6 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 juli, 2017 Ventielen zijn makkelijk te herkennen. Als je TPMS hebt, heb je geen rubber ventielen maar aluminium ventielen die met een moer in de velg opening vastgezet worden. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Postie Geplaatst 7 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 juli, 2017 Geen ventielen ??? Oeps bedoel sensoren Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Postie Geplaatst 7 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 juli, 2017 Ventielen zijn makkelijk te herkennen. Als je TPMS hebt, heb je geen rubber ventielen maar aluminium ventielen die met een moer in de velg opening vastgezet worden. Dat gaan we straks even bekijken Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mariovdark Geplaatst 7 juli, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 juli, 2017 Zo ziet ie eruit chris 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Postie Geplaatst 7 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 juli, 2017 Heb gekeken heb de oorzaak gevonden waarom het niet werkt, zitten geen sensoren in dus ja dan werkt het systeem niet, nu maar x uitzoeken welk type erin moet, denk zelfde als bij jou, maar toch even goed uitzoeken. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 7 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 juli, 2017 Heb gekeken heb de oorzaak gevonden waarom het niet werkt, zitten geen sensoren in dus ja dan werkt het systeem niet, nu maar x uitzoeken welk type erin moet, denk zelfde als bij jou, maar toch even goed uitzoeken. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Moet je wel zeker dat jouw comfort module ervoor uitgerust is om met de druk sensoren te werken. Anders kan je met de ABS sensoren ook de bandendruk controle laten verlopen (mits de ABS module dit ondersteund) 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R36 Geplaatst 8 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 8 juli, 2017 Mario, ik heb B7 tpms er in zitten dus kan in display van ieder wiel afzonderlijk zien wat de spanning is. Dat is dus wat anders dan de originele daar kon ik alleen met de knop de load instellen halfvol of volle belading maar niet zien de druk per band. Ik denk dat Peter gelijk heeft dat de batterij op is en dus alle vier vervangen is het beste. Ik zal nog even thuis zoeken of ik mijn oude nog heb bewaard. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 8 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 8 juli, 2017 Wordt beschreven dat ze gemiddeld een levensduur van 7 jaar hebben. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mariovdark Geplaatst 9 juli, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 juli, 2017 Hoe doen ik deze ombouw jeroen, wat heb ik nodig Heb nu ook full load en half load Mario, ik heb B7 tpms er in zitten dus kan in display van ieder wiel afzonderlijk zien wat de spanning is. Dat is dus wat anders dan de originele daar kon ik alleen met de knop de load instellen halfvol of volle belading maar niet zien de druk per band. Ik denk dat Peter gelijk heeft dat de batterij op is en dus alle vier vervangen is het beste. Ik zal nog even thuis zoeken of ik mijn oude nog heb bewaard. 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Postie Geplaatst 10 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2017 Hoe doen ik deze ombouw jeroen, wat heb ik nodig Heb nu ook full load en half load Wil ik ook wel weten, aangezien ik toch sensoren moet aanschaffen dan liever meteen voor dit Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 10 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2017 Wil ik ook wel weten, aangezien ik toch sensoren moet aanschaffen dan liever meteen voor dit Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Setje 3AA sensoren, tpms antenne , kabelboom en een gateway die extended can ondersteund dus met een gewone 3C gateway lukt dit niet. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R36 Geplaatst 10 juli, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 10 juli, 2017 (aangepast) Setje 3AA sensoren, tpms antenne , kabelboom en een gateway die extended can ondersteund dus met een gewone 3C gateway lukt dit niet. Zoals Peter zegt met daaraan toegevoegd een handig iemand die dat allemaal kan inbouwen. De ventielen zijn overigens net iets anders, bij mij sloten de 3AA sensoren niet het gat in de 19" Omanyt velg af, extra rubberen ring ging ook niet goed. Uiteindelijk heeft DeVries Banden uit Duitsland nieuwe ventielen laten komen en die ok de sensoren overgezet. 10 juli, 2017 aangepast door R36 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mariovdark
Hey allemaal,
groetjes
Mario
aangepast door mariovdarkLink naar reactie
15 antwoorden op deze vraag
