AlexanderPeters
Led koplampen automatische hoogteregeling
Ik rij al sinds 2002 Passat en sinds midden vorig jaar in een Passat Variant 1.6 TDI Connected series.
Mijn probleem is dat de Led koplampen, waarvan de hoogte door de automatisch hoogteregeling geregeld wordt, bij volledige belading te laag staan. Hierdoor heb ik geen diepte in het lichtbeeld voor de auto en ontstaan er onveilige situaties.
Ik heb hier online niet veel over kunnen vinden maar ik heb hiervoor wel een verklaring gevonden. De huidige generatie Passat die is uitgerust met Led koplampen hebben een automatische lichthoogteregeling.
Wat ik begrepen heb is dat het gebruikelijk is dat er dan op de vooras en achteras sensoren gemonteerd zijn die de hoogte van de assen meet en obv die gegevens de hoogte van de koplampen regelt. Echter is dat niet het geval bij de meeste uitvoeringen van de huidige Passat die alleen een sensor op de achteras hebben. Hierdoor wordt bij de bepaling van de koplamphoogte geen rekening gehouden met de stand van de vooras. En daar zit bij mij het probleem. Omdat ik en mijn vrouw nogal zwaar zijn ligt mijn Passat voor al lager dan in de meeste gevallen het geval zou zijn. Als ik dan passagiers op de achterbank heb en/of bagage in de kofferbak dan wordt alleen dat extra gewicht meegenomen in de bepaling van de koplamphoogte. Omdat de stand van de vooras niet gemeten wordt en wij zo zwaar zijn krijg je een soort van overcompensatie omdat alleen het gewicht op de achteras gemeten wordt waardoor de lichtbundel veel minder ver komt.
Het hele systeem is gecontroleerd door de VW dealer en werkt volgens de specificaties van VW en daarmee houden de mogelijkheden bij de VW dealer op. De dealer heeft wel melding gemaakt bij VW maar daar verwacht ik niet veel van ondanks dat ik vindt dat VW hier iets op te lossen heeft.
Hopelijk is mijn probleem een beetje duidelijk. Is er iemand die dit probleem ook heeft en een oplossing weet?
Groeten,
Alexander
Deel dit bericht
Link naar bericht
25 antwoorden op deze vraag
Ben je dan niet te zwaar beladen misschien? Hulpveren achter kan helpen om je Passie minder in te laten zakken. Of indien mogelijk eens proberen de echte zware stukken voor de achterwielen te laden (gaat natuurlijk niet als je mensen op de achterbank hebt).
Deel dit bericht
Link naar bericht
Gooi je ze in de kofferbak????????
Deel dit bericht
Link naar bericht
Een voorbeeldt
Er zijn bepaalde testvoorwaarden die je moet weten voor je aan de procedure kunt beginnen:
- De auto moet horizontaal staan en veren en schokbrekers in normale positie (settled on its suspension).
- Handrem moet UITgeschakeld zijn.
- Contact moet AAN staan.
- Koplampen moet UIT staan.
N.B.: Er zijn berichten van lager gelegde auto's welke een foutmelding geven in óf Basic Settings group 001 óf group 002. Als de hoogte sensor(en) van de auto aan zijn maximum zit, is het misschien nodig om het huis van de sensor een beetje te buigen om normale xenon-aanpassing mogelijk te maken.
  1. ga naar   [select]
  2. dan naar [55 - Xenon Range] (sommige nieuwe auto's: [29 - Left Light])
  3. dan naar   [basic Settings - 04], Groep 001
  4. [Go !]
  5. wacht minimaal 20 seconden op de motoren van de koplamp totdat die bewogen hebben. De koplampen zijn nu in de positie waarin ze kunnen worden aangepast. Zet de koplampen aan. Pas de lichtstraal aan met behulp van de juiste bouten terwijl de lampen gericht zijn op een geschikt richtdoel.
  6. ga naar Group 002. De Xenon Range controller weet nu dat deze positie zijn nieuwe Home positie is.
  7. klik op [Done, Go Back] en je bent klaar.
aangepast door Fai
Deel dit bericht
Link naar bericht
maar voor u auto is ander waarde en ander menu van vagcom.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hallo allemaal,
Ik heb hier nieuw op het forum, ik kwam het tegen in mijn zoektocht naar info over de led lichten in de passar variant model 2017 1.4tsi
Dit is mijn 2 de Passat en de eerste met led voorlichten en die vallen mij wat tegen.
Zoals Alexander ook melde vind ik ook dat de lichten zeer laag staan geregeld bij wat belasting, zonder belasting (enkel chauffeur) vind ik het zicht ver ook nog niet zo fantastisch.
Met lichte belasting rijden in het donker is met deze stand van lichten mijns inziens zelf gevaarlijk.
Bij de garage melden ze mij dat alles normaal is.
Iemand nog ervaringen mee? Oplossing?
Thx
Dirk
Deel dit bericht
Link naar bericht
Hoi Roy_01
In de gararge zeggen ze dat ze volgens voorschriften staan en ze niet kunnen anders afstellen.
Zelf afstellen zal wel niet lukken denk ik, dit zal hoogst waarschijnlijk software matig moeten gebeuren
Deel dit bericht
Link naar bericht
Normaal zitten er stelschroeven op de koplamp waarmee je ze iets kunt bijstellen. Maar dat zal de garage niet doen nee omdat het volgens hun goed staat. Het wordt altijd vrij laag en veilig afgesteld heb ik het idee.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Standaard zet VW ze vrij laag, had ik hiervoor ook met Xenon in de vorige Passat. Nu met Led valt het gelukkig wel mee in mijn geval.
Wel ben ik in het verleden vaak genoeg terug gegaan na een beurt en heb ze weer hoger laten afstellen en daar werd nooit moeilijk over gedaan.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dit staat bij mij ook op het lijstje om na te laten kijken bij de eerste onderhoudsbeurt.
Led koplampen zijn wel belachelijk laag afgesteld. Op een donkere weg is het echt gevaarlijk vind ik, want je bent niet altijd in de mogelijkheid om je grootlichten op te zetten.
Vorige week vergeleken met de I20 (halogeen projectors) van mijn vriendin en die schijnen dus zeker 10m verder!
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik vind het bij mij reuze meevallen.
Heb niet echt het idee dat het te laag is afgesteld bij mij en ben prima tevreden over het lichtbeeld.
Had hiervoor ook Xenon (wel in een heel andere auto)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Groeten,
Alexander
Hoi Alexander. Ben je al verder in je zoektocht naar een oplossing?
Wij hebben sinds vorig jaar een Passat met LED koplampen en ook ik vindt de afstelling te laag. Ook zonder belading.. We zijn er nog niet bij de dealer mee geweest verder. Voor een veilige rit in het donker moet dit echt beter! Af en toe rij ik ook in een auto met LED plus. Veel beter! Net als onze vorige auto: met xenon.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Enkele weken geleden is de Passat binnen geweest voor een storing aan de dagrijverlichting.
Ze hebben duidelijk de rechterkoplamp gedemonteerd gehad.
Ik merkte vorige week - tijdens het rijden op onverlichte Franse wegen - dat de rechterkoplamp nu NOG minder ver schijnt.
En dit terwijl ze niet af te stellen waren volgens hun. "Nee meneer, de LED-koplampen stellen zich zelf".   :roll:
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik ben met de dealer niets opgeschoten en eerlijk gezegd verwacht ik daar ook geen hulp van. Op e.e.a. manier ben ik altijd de eerste die zo een probleem heeft.
Van een Audi specials begreep ik dat dit probleem veel vaker voorkomt en dat er maar 1 oplossing is en dat is het zelf bijstellen van de koplampen. Normaal gesproken laat ik de lampen op de door de dealer ingestelde hoogte staan. Maar bij volle belading draai ik de lampen zelf omhoog. Op de koplamp unit zit bovenop een witte stelschroef waarop ik heb een merkteken heb aangebracht. Deze  schroef deze draai ik dan ongeveer een half tot driekwart naar rechts.
Deel dit bericht
Link naar bericht
De koplampen stellen wel continu in hoogte maar je zult ze toch echt een basisafstelling moeten geven, zeker als je een koplamp hebt verwijderd.
Vanuit de garage worden ze altijd extreem laag afgesteld heb ik het gevoel alsof ze een veiligheidsmarge aanhouden.
Ik draai ze altijd iets hoger naar een hoogte die ik zelf proefondervindelijk bepaald heb en waar anderen ook geen last van hebben.
Daarnaast moet je de calibratie soms ook verwijderen, soms kun je met de stelschroef de bundel niet hoger krijgen met het bijstellen.
Als je dit doet dan zit de hoogteregeling weer in zijn normale werkgebied en kun je de bundel weer goed afstellen.
aangepast door Roy_01
Deel dit bericht
Link naar bericht
Merk met volle achterbak op vakantie zelfde probleem nu, lampen staan te laag.
Kan er zonder problemen bijgesteld worden zoals hierboven opgenoemd? Zoals @AlexanderPeters opnoemt, anders ga ik dat even proberen met de schroevendraaier
Deel dit bericht
Link naar bericht
Aan de achterzijde van de koplamp zitten meerdere stelschroeven om de koplamp in breedte en hoogte te stellen. Dit moet je doen in combinatie met vcds en dan kun je het probleem gewoon verhelpen. zie eerdere berichten van @Roy_01
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als ik met vcds alles In basis mode zet en instel om de koplampen te kunnen bijstellen, ben ik toch alsnog niet van het probleem af?
Nu heb ik in onbeladen auto goede koplamp hoogte maar bij belading zakken de koplampen ver door, wil ik dat op normaal niveau krijgen dan verblind ik geheid iedereen in onbeladen toestand omdat de basislijn dan ver omhoog moet.
Probleem zit hem in slechts "een" sensor op de achteras die de boel bijstelt?
aangepast door Soullancer
Deel dit bericht
Link naar bericht
