Daniel1988 Geplaatst 9 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2017 Hoi Allemaal, Ik heb een vraag waar ik niet uit kan komen. Ik wil de motorcode van mijn motor opzoeken en dan bedoel ik op de motor zelf, tot nu toe overal gezocht en ik kan nergens iets vinden. Net dealer aan de lijn gehad, maar die mensen zijn zo lui. Die zeggen van "Pff het is moeilijk hoor, dat moet je maar zelf uitzoeken" Dus mijn vraag is: Wie weet waar de motorcode op de motor zit? Behalve de sticker, want als het goed is heb je een nummer in de blok ingeslagen......maar waar zit die??? Het gaat om 3.6 V6 Passat B6 uit 2009. Alvast bedankt, Groeten, Daniel. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Daniel1988 Geplaatst 11 mei, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 mei, 2017 Het is een echte R36. Alles nagetrokken, alles klopt. Ook compressie gemeten en het is 9 bar op alles 6 cilinders. Die van 3.2 is lager namelijk. Wat betreft vermogen dat zou kunnen kloppen, ik heb zelf even JD ook gehoord erover. Ik ben ook achter gekomen, waarom de auto aan zo weinig vermogen kwam: Bougies waren niet goed Bobines waren niet goed Kleppendekselpakking was lek. Nu alles vervangen en ik kan gelijk merken, dat de beest is weer wakker. Nu alleen nog op de bank weer en kijken wat die nu doet. Bedankt in ieder geval voor de reacties. 4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 9 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2017 Je kunt beter voor in je onderhoudsboekje kijken. Daar zit een grote witte sticker met cijfertjes en getalletjes. Deze zelfde sticker zit in de ruimte voor je reservewiel. Waarschijnlijk heb je een BLS, als je een R36 hebt, dan heb je een BWS. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Daniel1988 Geplaatst 9 mei, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2017 Ja, dat klopt. Alleen ik wil zeker weten dat het een R36 is. Want ik heb de auto op de testbank gehad en auto haalt 274pk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatCBAC Geplaatst 9 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2017 Kijk eens op de kap van de distributie. Anders is de beste manier wat Fopperr heeft gezegd. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 9 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2017 Dan heb je denk ik wel een R36. Post eens wat foto's? Wij herkennen een echte R36 direct van een nepperd???? Bovendien... een R36 heeft 300pk een anders kom je bij de 3.2FSI uit en deze heeft 250pk. Dat zal door de jaren heen in principe niet meer worden???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 9 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2017 Of je moet een CC hebben, dat is weer anders, geloof ik. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Daniel1988 Geplaatst 9 mei, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2017 Deze is het. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 9 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2017 Das voor 90% een R36. Heb je ook een afgevlakt stuur, R36 in je stoelen gedrukt/geweven, heb je een soort Carbon structuur op de alu delen in je middenconsole? Dit soort zaken is allemaal achteraf in te bouwen maar icm de R36 bodykit lijkt mij dit toch een R36. Heb je al een kentekencheck op rdw.nl gedaan? Daar vind je nl ook meee informatie over het voertuig. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 9 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2017 Zo heeft Rob er ook 1... Maar dan zonder de R36 motor erin... Dan kan volgens mij nog alles wijzen op het feit dat het een R36 zou moeten zijn maar er kan nog steeds later een andere motor in gezet geweest zijn niet ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 9 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2017 Ja, klopt, maar er zijn niet zoveel gekken als Rob die zover gaan met modden, laat staan een andere motor monteren. Dan is het denk ik interessanter om een R3) te kopen????. Maar klopt wat je zegt, niks is onmogelijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 9 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2017 Ja, klopt, maar er zijn niet zoveel gekken als Rob die zover gaan met modden, laat staan een andere motor monteren. Dan is het denk ik interessanter om een R3) te kopen????. Maar klopt wat je zegt, niks is onmogelijk. Dan kent gij Rob nog niet mnr Fopper ???????????? 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 PassatCBAC Geplaatst 9 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2017 (aangepast) Kijk via je kenteken gewoon op RDW naar de motorcode die er staat of sla je boekje open, want daar staat het er sowieso in incl chassisnummer dus kan je controleren of het boekje bij de auto hoort. Of je belt de dealer en laat je ze je chassisnummer door het systeem gooien. Mocht je daarna nog sceptisch zijn, dan zeg je maar tegen mensen dat je auto schizofreen is en dat je dus 2 auto's hebt... Ook prima. 9 mei, 2017 aangepast door PassatCBAC 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 EdB6CC Geplaatst 9 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 mei, 2017 Motorcode moet BWS zijn, de fabrieksopgave is 300 pk maar veelal kwam het vermogen daar niet aan toe. Heb al een een uitdraai van JD gezien waarbij ervoor een 280 pk was en na tuning op de bank 300 en een beetje. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 tiptronic Geplaatst 11 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 11 mei, 2017 Mooi, en dan maak je foto's en filmpjes van Kunnen wij mee genieten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 11 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 11 mei, 2017 Op de sticker in de deurstijl staat het, in het onderhoudsboekje, op de sticker onder de vloer in de kofferbak. En als je het dan nog niet vertrouwd kun je de vin code na laten trekken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ThomasTDI Geplaatst 12 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2017 Is wel leuk als je dezelfde testbank neemt dat je kan zien wat voor verbetering het heeft gebracht ???? Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 12 mei, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 12 mei, 2017 Is wel leuk als je dezelfde testbank neemt dat je kan zien wat voor verbetering het heeft gebracht Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk En dezelfde brandstof en temperatuur. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Daniel1988
Hoi Allemaal,
Dus mijn vraag is:
Alvast bedankt,
Groeten, Daniel.
17 antwoorden op deze vraag
