Tikra Geplaatst 16 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2017 Guys, wij hebben XENON lampen moeten vervangen (want de Chinese Osram plagiaten waren binnen 6 maanden kapot - echt gebarsten) Maar ja dat was het uitproberen wel waard. Maar nu - toch niet- wij hebben de lampen vervangen en de koplampen terug in gebouw en nu staan deze veel te hoog. Als ik aan de instelradjes probeer te draaien doet zich niets ... Advies: uitbouwen en van hand aan de binnen kant lager stellen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FZPassat Geplaatst 11 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 11 oktober, 2018 Klinkt eerder alsof je de lamp er niet goed in hebt gezet. Klopt Roy, ging ff kijken en had em inderdaad verkeerd. Heb em nu goed gezet, en schijnt weer hoe ik gewend was. 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 16 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2017 (aangepast) Is waarschijnlijk de bovenste die je bedoeld die je niet meer kan verstellen . Ik had dit ook dat deze niet meer afgesteld kon worden. Bovenop de unit zit een regelschroef welke in een soort reductiekastje zit. In dit komt vuil en stof te zitten waardoor de tandjes vol komen te zitten en het hierdoor niet meer te verdraaien is. Ik heb destijds dit stukje open gemaakt en volledig proper gemaakt en voorzien van nieuwe vet. Dan was de regelschroef terug te bedienen. In het midden zit een klein Torx schroefje - wanneer je dit eruit draait kan je dit open maken en schoon maken. Heb het destijds kunnen doen zonder de unit te moeten demonteren maar heb wel het zijscherm deels moeten losmaken om het zo wat te kunnen opschuiven en zo het regel kastje te kunnen open maken. 16 april, 2017 aangepast door wulfke 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 16 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 16 april, 2017 Heb je wel de goede gehad er zitten twee stel plaatsen op, ik had laatst ook bijna de verkeerde. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tikra Geplaatst 17 april, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 17 april, 2017 zijn er niet zelfs 3 mogelijkheden om te verstellen? Ik zal er morgen nog een keer naar kijken, anders wordt het toch bumper eraf en alles uitbouwen en schoonmaken vrees ik ..... lastig alleine .. gewoon stom dat ik het niet gedaan heb als ik de units eruit had ..... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 19 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2017 Ja 3, 1 voor hoogte dimlicht, 2 voor hoogte groot licht en 3 voor links/rechts afstelling dimlicht (die zit het meest aan de buitenkant). Bij Xenon is dimlicht en grootlicht dezelfde lamp, en kan dus niet afzonderlijk afgesteld worden in tegenstelling tot halogeen koplampen. grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 19 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 19 april, 2017 Jawel, Bij (Bi) Xenon zijn er drie afstelmogelijkheden. 1- hoogte dimlicht (reflector) 2- hoogte grootlicht (je stelt dan feitelijk de schutter) 3- stadslicht Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tikra Geplaatst 22 april, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2017 Guys, bedankt voor de info .... ik heb de schutter naar beneden gedraaid met de afstelschroef .. licht staat weer keurig .... groot licht ook. Kan vrouwtje weer op vakantie zonder de tegenliggers te verblinden ... met het licht dan .. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 22 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2017 Zat de regelschroef dan al op zijn einde ofzo aangezien je aangaf niet meer te kunnen regelen ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 23 april, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2017 En weer iets bijgeleerd.... grtz, dre Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tikra Geplaatst 23 april, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 april, 2017 @@Peter, nee ... ik heb gewoon aan de foute stelschroef gedraaid - wat stom .... maar ja ... @Dre, YEP, Dre... ik ook Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bart-sss Geplaatst 22 september, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2018 Zit dit ff te lezen. Vind dat mijn originele xenon verlichting net wat te laag staat. Weet dat er op de achter as een sensor zit voor de hoogte afstelling maar kan ik hem met de stelschroeven (inbus) zelf wat hoger draaien?? Het gaat om een b7. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 22 september, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2018 Kan toch gewoon met de stelmoer in de koplamp zelf? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bart-sss Geplaatst 22 september, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2018 Dat dacht ik al wel maar wist niet zeker of die dan ook op dat punt blijft staan door de sensor op de achter as. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 22 september, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2018 Als je hem voor een muur zet, kun je met krijt de lichtstraal aftekenen. Daarna kun je hem iets stellen. De zensor past alleen de hoogte aan als r belading in zit en blijft dat doen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bart-sss Geplaatst 22 september, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2018 Top. Dank je wel. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 22 september, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 22 september, 2018 Ook handig als je daarna even de uiteindelijke afstelling opmeet voor als je hem in het vervolg moet afstellen. Wel met dezelfde afstand en belading natuurlijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bart-sss Geplaatst 23 september, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 23 september, 2018 Gister de stelschroef 4 kwartslagen omhoog gedraaid aan allebei de kanten. Het zicht savonds nu stukken beter!! Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FZPassat Geplaatst 10 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2018 Een vraagIk heb mijn Xenon ook paar maanden geleden vervangen, en laten afstellen door de garage.Gisteren een lampje moeten vervangen, (die deed het niet meer)Nou lijkt het alsof mijn beide lampen helemaal verkeerd staan zowel hoogte als links/rechts Hoogte weet ik wel te vinden,Maar mijn vraag: Kun je ook het licht links en rechts afstellen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 10 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2018 Anders ga je terug naar de garage. Het is niet heel handig om zoiets zelf te doen. Voor het afstellen links en rechts moet de bumper los.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FZPassat Geplaatst 10 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2018 Anders ga je terug naar de garage. Het is niet heel handig om zoiets zelf te doen. Voor het afstellen links en rechts moet de bumper los.. Oke helder Dan ga ik zeker naar de garage Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 10 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2018 Nouja, als zij ze hebben afgesteld en het is niet goed dan moeten ze dat maar even fixen lijkt mij Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 10 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2018 Klinkt eerder alsof je de lamp er niet goed in hebt gezet. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 10 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 10 oktober, 2018 Klinkt eerder alsof je de lamp er niet goed in hebt gezet.Dat is opzich wel een goeie idd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Roy_01 Geplaatst 11 oktober, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 11 oktober, 2018 Top scheelt weer een ritje naar de garage Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Tikra
24 antwoorden op deze vraag
