Dcc ervaring met kortere spiralen
Passat Rdi
Mannen vraagje ik ga binnenkort starten met de dcc inbouw nou heb ik een originele r line set dcc is het mogelijk om mijn huidige eibach spiralen over te zetten op de voorste schokdempers voor de extra verlaging en wat zal dit doen kwa comfort waar deze schokdempers voor gemaakt zijn. Zijn er mensen met dcc plus extra verlaging?
De Passat van mij heeft ook dcc, en is door de vorige eigenaar voorzien van verlagingsveren. En rijcomfort is nog steeds super en dcc werk ook prima in de verschillende standen.
Thanks voor de info ga de eibach prokit ook over zetten binnenkort. Had vandaag van ed begrepen dat hij ook de prokit gemonteerd heeft zonder problemen.
Vandaag verder gegaan met de dcc kabelboom helaas heb ik deze toch op meerdere punten moeten door knippen verlengen en weer repareren puur omdat het anders niet op z'n plek Is te krijgen mits je natuurlijk je hele auto van binnen stript. Ik blijf nog met 1 draad zitten van de hoogte verstelling van de bestuurders kant dit Is een gele draad die op een pin positie moet van de xenon module naast het handschoenen vakje iemand enig idee.Alvast bedankt voor de info
aangepast door Passat Rdi
Moet je een extra as sensor plaatsen of kan je de as sensor van de xenon dubbel gebruiken ?
De achteras sensor wordt omgewisseld voor een andere. De dcc module stuurt straks de xenon aan via de drive can. Dus eigenlijk geeft de dcc de hoogte informatie aan de xenon module. Blijft toch een mooi staaltje techniek ????
@@Passat Rdi ik vind dit wel extreme modding. Gaat super vet zijn en jij houd volgens mij ook wel van wat uitdaging.
Klopt Dennis we gaan gewoon door hahahaha. Al Had ik verwacht dat het iets makkelijker zal zijn. Op zich was de boom er zo uit te snijden dat viel wel mee dacht de boom er even bij te binden maar dat gaat niet zeg maar. Daar in tegen heb ik de boom wel kunnen aanpassen en ook korte kunnen maken scheelt toch weer zo.n 300 gram aan kabel. Enige wat ik hoop Is dat de module gelijk werkt wat ik begreep zijn de modules op chassis toegewezen.dus het kan zijn straks dat deze leeg gemaakt moet worden en opnieuw aangeleerd worden op mijn wagen Denk dat dat de grootste uitdaging wordt.
Zo vandaag weer even door gegaan met de dcc en zijn weer een stapje verder. Ben er wel achter dat inderdaad de module ingeleerd moet worden aan de auto dus we hebben nog wat werk te gaan. Helaas heb ik m'n ABS sensor rechts achter gesloopt dus deze morgen maar bestellen en vervangen. Maar belangrijkerste Is we hebben beeld????
Lekker bezig.
Ben benieuwd naar het resultaat
Anders ik wel???? zaterdag ga ik voorste dempers plaatsen. Dan Is de ombouw inpreciepe compleet. Dan even achter het flashen van de module aan en de codering voor de xenon.
Voor 2 sensors en achter 1. De sensors zijn verschillend van de "gewone" xenon sensors.
Dan komen er nog 3 sensoren op de bovenkant van de dempers te zitten ook... (langse en dwarse krachten, snelheid van inveren....
Mogelijk lukt dat mits leegmaken en de juiste tabellen te hebben, ik heb voor mijn passat een nieuwe module gekocht, was daarna zonder problemen in te leren. Een tweedehands lukte absoluut niet.
Ik heb het schema eens bekeken. Ik zie nergens een gele draad (tenzij aan de twee achterste dempers) en er is nergens een verbinding met de xenon module, daar verloopt alle communicatie via can. De xenon module staat niet op het schema van de DCC.
grtz, dre
aangepast door dreke
Klopt @@dreke de gele draad was van de remblok slijtage sensor dat Is inmiddels opgelost. Enige wat nog ontbreekt Is waar de kabels blauw zwart bruin op de achteras sensor komen van de 4 polige stekker heb alles zitten moet alleen de positie van de kleuren weten.
Nou de ombouw Is geslaagd vanavond toch maar begonnen aan de voorste dempers en de achteras sensor. Alles Is nu gemonteerd helaas werkt het nog niet maar dat wist ik het wordt flashen of uit eindelijk een nieuwe module ik hou de twee basis fouten over dus dat Is een goed teken dat ik de rest goed hebt aangesloten ????
Jij laat er ook geen gras over groeien Rob????????
Dat klopt dit Is verdome nog eerder klaar dan dat m'n Cc interieur geleverd wordt. wordt echt gek van die Duitser.
