CC 2009 achterlicht storing ?
Johnny CC
Beste lezer/es sinds een 4 tal dagen geeft de boordcomputer aan dat de achterlicht linksachter (die aan de binnenzijde van de kofferdeksel zit ) kapot is.
Nu heb ik het lampje  al 2x vervangen voor dezelfde watt en volt ,maar toch komt de storing iedere x weer terug.
De ene x geeft de boordcomputer niks aan ( brand de lamp dus ) en de andere x is de lamp kapot  (volgens de boordcomputer) en dan brand de lamp dus niet.
Iemand ervaring hiermee of wat te doen ?
Als het je binnenste achterlicht is dan heb je waarschijnlijk een kabel breuk.
Bij mijn cc deed het achteruitrijd licht niet.
Wat je kan doen om dit te controleren is om links in je kofferbak de bekleding los te maken en de kabelboom checken op de plek waar hij naar binnen loop in je achterklep.
Hij knikt namelijk elke keer als je de klep opent en sluit, waardoor de kabel kan breken.
Het grappige bij mij was dat het lampje het deed als de klep open was, als ik hem sluiten dan ging hij uit en had ik storing op het dashboard. Bij open klep had het draadje een verbinding, bij het sluiten was er weer een kabel breuk.
Ik hoop dat hier wat aan hebt.
Gr Edwin.
ja wat een gigantisch slecht ontwerp is dat om die kabelboom zo te laten knikken.
Verder ook wel erg vreemd dat ze de stekkerverbindingen allemaal netjes een verschillende kleur geven,
om vervolgens de hele bundel kabels allemaal bruin te maken.
Bij mij zaten ze gelukkig nog allemaal aan elkaar, zodat ik niet hoeft te gaan zoeken, wat, bij welke lamp hoort.
aangepast door bushmaster
Vandaag heb ik de stekker van het binnenste achterlicht losgehaald en even later weer opnieuw vastgeklikt.
Even was de storing weg waarnaar de storing even later vrolijk terug komt.
Zal wel niets anders overblijven, dan het linker achterpaneel los te halen en evt zoeken naar een breuk.
Ik heb het probleem gevonden , inderdaad een kabelbreuk van beide kabels.
Die opnieuw gesoldeerd en nu geen storing meer.
Bedankt voor het meedenken
Heb nu ook het probleem lampjes zijn goed maar krijg nu continu de melding linker en rechterlamp in de kofferbak klep kapot zijn.
Maar waar hebben jullie de draad breuk gevonden want ik wordt er kriegel van.
Zag namelijk dat ze de linker lamp al een nieuwe draad hebben getrokken en deze is nu ook al gebroken. Maar nu komt de rechter er ook bij..
Dus wil het nu een keer goed aanpakken.
Alle hulp is welkom
Als jij je linker binnenbekleding van de kofferbak weg haalt, dan zie je draden uit de buis lopen van de achterklep.
Daar zit vaak de kabel breuk.
Dat komt omdat het daar constant knikt.
Die vermoede had ik al, heb ook zojuist een mail gehad van onze hof leverancier in Doetinchem en een standaard kabelboom kost 50€..
Dat valt dus ook mee of niet?
Kan ook eerst de huidige kabelboom eruit halen aan tafel controleren en repareren zo waar nodig en dan terug plaatsen..
Want zit me net ook te bedenken dat mijn kofferbak ook niet open gaat met mijn afstandsbediening en kessy daarop ook niet werkt.
Dus vermoed dat er meer draadbreuken zijn dan alleen de twee achterlichten
aangepast door hudeck
ik heb de kabelboom gewoon in de kofferbak zelf gesoldeerd, ging vrij makkelijk
Dan Zal ik dit weekend maar eens kijken wat de schade is.
Solderen is geen onbekende voor mij, krimpkous genoeg en een soldeerbout op gas.
Mag vragen waar je hebt geïnformeerd? En 50 euro valt zeker mee
Heb een prijs van Eddy Keuper (magazijnchef) van Dago in Doetinchem gekregen.
De exacte prijs is : €46,83 dit is inclusief 5% clubkorting voor een standaard kabelboom.
Maar wil je een kabelboom inclusief de bedrading van de achteruitrijcamera is het €101,16 inclusief 5% clubkorting.
Wilde dit weten omdat ik ook voor een achteruitrijcamera wil gaan maar dat kan later ook nog toegevoegd worden.
Oké bedankt. Ik heb allen die kabelboom nodig mijn achter lichten doen raar ik vermoed dat het kabel breuk is
Nou een update van mijn kant.
Was een simpele klus om de oude draadboom te vervangen met de nieuwe draadboom.
Heb wel 1 van de draden (van de oude draadboom) gebruikt als trekkoord.
Dit was een simpele klus om te doen en heeft bijna alle problemen opgelost.
Alleen de kessy issue moet ik nog oppakken.
Oké dat is beter. Wat hebben met kessy?
Dat Ik zo nu dan de Melding krijg sleutel niet gevonden.
De deuren niet open willen als ik mijn hand in de deurgreep doe of mijn kofferbak reageert er niet op.
Zo raar
Zo raar
Oké ik had er last van dat de auto niet wou starten en ben bij vagtechniek geweest hebben ze nieuwe module geïnstalleerd en probleem opgelost.
Een Nieuwe kessy module bedoel je?
