dieseltje Geplaatst 6 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 maart, 2017 (aangepast) Ik heb onder mijn wagen een sport set van een 3C met een 1.8 TSI motor Zit er verschil in veren tussen de sportset van een 1.8 TSI en die van een 2.0 TDI De schokbrekers waren gelijk. 6 maart, 2017 aangepast door dieseltje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 6 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 maart, 2017 Wat voor verschil zit er in Riedeltje. Want ik moet zelf een deze tijd ook de schokbrekers vervangen en de veten ook achter. Hoe zijn deze wat jij onder hebt,als je 4 zwaar man in hebt met 4 koffers zak deze niet helemaal naar beneden? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 6 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 maart, 2017 @@Rachid17 Ik heb een sportset van een forum genoot destijds overgenomen. Is vorigjaar pas geplaatst. De set komt onder een 1.8 TSI met DSG vandaan en ik heb een 2.0 TDI met DSG. Heb problemen in lange bochten dat de achterkant door knikt en slingert. Schokbrekers zijn recent vervangen. Zijn gloednieuw. Dus daar ligt t niet aan. Dus nu ben ik opzoek naar wat de oorzaak kan zijn van dit weggedrag. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 bm-er Geplaatst 6 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 maart, 2017 In het andere topic is over de gewichtsklasse (per as) van de veren gesproken. Daar stond ook een link naar een MT topic waarin alles haarfijn uitgelegd wordt. Dan kan je zelf vaststellen of je wel de juiste veren voor je auto hebt. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 6 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 maart, 2017 De kleuren code voor een 2.0 TDI dsg is 1or-1bl-2gl voor de voorste veren en de achterste is kleur 1bl-1violet-3gl. Je moet kijken naar de gewicht klassen van je wachten de 2.0dsg is 1 van de zwaarste. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ferre Geplaatst 6 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 maart, 2017 Als je mij de kleuren van je veren door geeft kan ik is kijken dat die goed zijn voor je wachten. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 6 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 maart, 2017 (aangepast) @@ferre De veren die er onderzitten hebben de kleurcode blauw lila geel geel. (485-513kg (SL: 1xBl. 1xLi. 2xGe.)) lijkt me dus de juiste. De veren die jij hebt 0YE 1JL: 485-508kg (SL: 1xBl. 1xLi. 3xGe.) hebben zelfs een iets lagere gewichtsindex tot 508 kg 6 maart, 2017 aangepast door dieseltje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 6 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 maart, 2017 @@bm-er dat topic is inmiddels in het archief beland. Jij bedoelt zeker dit topic http://www.motor-talk.de/blogs/aolm/identifizierung-der-neuen-gewichtsklasse-t4610183.html 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 EdB6CC Geplaatst 6 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 6 maart, 2017 Hmmm das dezelfde site als die ik vorige week poste. Dat topic is nu gesloten. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 7 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 Vanmiddag maar even bij JB autoservice langsgereden. Zij hebben afgelopen oktober/november de achteras onderhanden gehad, rubbers vervangen en de veren geplaatst. Jos heeft zelf een stukje gereden en schrok van het weggedrag. As maandag hebben ze tijd om de boel na te lopen om te controleren wat er aan de hand is. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 7 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 Iig een expert aan het werk???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 7 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 (aangepast) Vanmiddag maar even bij JB autoservice langsgereden. Zij hebben afgelopen oktober/november de achteras onderhanden gehad, rubbers vervangen en de veren geplaatst. Jos heeft zelf een stukje gereden en schrok van het weggedrag. As maandag hebben ze tijd om de boel na te lopen om te controleren wat er aan de hand is. Sinds wanneer heb je deze probleem Dieseltje? 7 maart, 2017 aangepast door Rachid17 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 7 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 (aangepast) @@Rachid17 sinds de boel is vervangen bij JB had ik meteen slecht weggedrag in bochten naar links en op spoorvorming. Eerste gedachte was slechte schokbrekers. De schokbrekers die er onder zaten waren slecht. Deze zijn nu vervangen door nieuwe en probleem is er nog steeds. In bocht naar links moet ik oppassen anders gaat de auto z'n eigen koers. 7 maart, 2017 aangepast door dieseltje Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 7 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 @@dieseltje wat voor een banden heb je eronder? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 7 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 Michelin Banden ligt t niet aan, met de winterbanden was t probleem gelijk. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 7 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 Dempen de schokbrekers dan wel? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 7 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 die dempen goed. Probleem is puur aan de rechterkant. Als je recht rijdt en je hebt hobbels is er geen enkel probleem. probleem zit rechts en goed merkbaar met kanteling om de lengte as. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 7 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 Uitlijning goed? Verders zit er weinig spannends achter? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 7 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 Uitlijning lijkt me goed, maar wordt ook nagekeken 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 7 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 Uitlijning goed? Verders zit er weinig spannends achter? Denk precies wat jij schrijft Vinniepilon, deze probleem ligt Denk ik aan de draagarmmen achter . Denk dat zij die wat los hebben gemaakt en niet goed op zijn plaats terug is gezet. Zelf ook deze probleem gehad en de auto danste van links naar rechts,ANWB bij gekomen en vroeg of er wat aan de achterkant is gemaakt en heb hem gezegd dat er Hulpveren onder waren gezet. Hij onder de auto en heeft de draagarmmen lost gemaakt en weer voor 95% goed gezet en de auto danste niet meer ...gelijk de volgende dag bij de dealer laten uitlijnen en probleem was weg. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 7 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 (aangepast) Uitlijning lijkt me goed, maar wordt ook nagekekenLaat ze naar de draagarmmen kijken Dieseltje, probleem ligt daar. Want soms kunnen de draagarmmen moeilijk naar beneden en dan maken zij het een stuk open om er bij te kunnen. 7 maart, 2017 aangepast door Rachid17 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 7 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 Alles is vorigjaar los geweest om alle rubbers etc te vervangen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 7 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 Alles is vorigjaar los geweest om alle rubbers etc te vervangen. Dan zijn het de draagarmmen die niet goed gemonteerd zijn. Bij mij was het heel erg met het dansen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 8 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2017 Ga ik doorgeven. Bedankt voor de tip. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 9 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2017 Gisteravond nog even de achtophanging goed bekeken. Ook een loodlijntje langs de achterband gehangen. Lijkt er op dat de uitlijning volledig verkeerd is. links staat het wiel negatief en rechts bijna positief. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 9 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2017 Gisteravond nog even de achtophanging goed bekeken. Ook een loodlijntje langs de achterband gehangen. Lijkt er op dat de uitlijning volledig verkeerd is. links staat het wiel negatief en rechts bijna positief. Alle@@dieseltje neem eens contact op met Ed @@EdB6CC die weet een specialist op dit gebied 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje
aangepast door dieseltjeLink naar reactie
36 antwoorden op deze vraag
