Heb sinds een paar dagen als ik de linkerachterdeur open doe er een sloot water uitloopt. Geen liters maar toch wel een flinke plas wat uit de deur komt of tussen de deur en het interieur zit. De auto is van binnen gewoon droog. Oke hij staat met dit nogal natte weer langs een drukke weg geparkeerd en het is ook die kant die aan de wegzijde staat. Maar toch vreemd? of niet.
Net of er water tussen de onderste stijl en de deurrubbers zit, dus als ik dan de deur open doe het water eruit loopt.
Het is dat het momenteel weer erg hard regent, dus heb ff geen zin om naar buiten te gaan.
stanis40
Heeft iemand dit als eens gehad.
groet,
Stefan
3 antwoorden op deze vraag
