DexterXL Geplaatst 4 maart, 2017 Geplaatst 4 maart, 2017 Wie weet hoe je de parafaanplaat kunt demonteren? Ik had sinds de regenbui van afgelopen maandag, "ineens" een natte mat, alleen aan de bestuurderskant, dus gelijk gevoeld vanaf waar het nat begint te worden, ik gok via de ventilatierooster onder de parafaan. Ik heb de 5 ijzere clips en rubbere rand al verwijderd, maar deed iets te lomp aan de passagierskant...gevolg, een grote scheur erin...kak!! Ik heb zitten kijken, maar ik kan niet ontdekken hoe je het gedeelte tegen het raam aan los maakt....sowieso moet ik het linker deel vervangen, heb hem nu voor nood dichtgekit. Ik wil beide delen los hebben, want het is 1 grote puinhoop eronder. Wie weet raad?
0 Passat Rdi Geplaatst 4 maart, 2017 Geplaatst 4 maart, 2017 (aangepast) In de uithoeken van je raam moet je het parafaan voorzichtig oplichte wat ook wil helpen voor je hem oplicht Is een beetje wd40 in de naad spuiten 4 maart, 2017 aangepast door Passat Rdi
0 --Eel-- Geplaatst 4 maart, 2017 Geplaatst 4 maart, 2017 Je moet inderdaad in de hoeken de kap schuin naar je toe/omhoog trekken. Het is een soort klik systeem dat je dan losklikt...ik heb ook even goed moeten zoeken hoe het nou los te maken was. Volgens mij had ik op youtube een filmpje gevonden daarover. Had nog gekeken net maar kon helaas niets vinden. Succes ermee
0 DexterXL Geplaatst 5 maart, 2017 Auteur Geplaatst 5 maart, 2017 Top, ga ik mee aan de gang. Dus als ik het goed begrijp, zit de bevestiging van de parafaan in een gootje van rubber, schuin omhoog, is dat schuin naar het raam, of juist schuin vanaf het raam?
0 --Eel-- Geplaatst 5 maart, 2017 Geplaatst 5 maart, 2017 Je moet hem naar boven trekken, en ook een beetje naar je toe..klinkt een beetje vaag, maar kan het niet anders uitleggen
0 DexterXL Geplaatst 6 maart, 2017 Auteur Geplaatst 6 maart, 2017 Vanochtend besteld, vanmiddag opgehaald....en gezien hoe het moest, binnenkort alles weer loshalen en goed schoonmaken. Het vreemde is, dat hij vanaf zaterdagochtend heeft buitengestaan tot vanavond, zaterdag en zondag heeft het genoeg geregend, maar alles is nog droog
0 Passat Rdi Geplaatst 6 maart, 2017 Geplaatst 6 maart, 2017 (aangepast) Misschien komt het pas na binnen als je rijd door het klotsen van het water misschien zal de afwatering ook verstopt zijn,even checken als je alles open hebt en deze eventueel even door prikken of schoon blazen met een compressor. 6 maart, 2017 aangepast door Passat Rdi
0 DexterXL Geplaatst 7 maart, 2017 Auteur Geplaatst 7 maart, 2017 Jep...dat is sowieso de bedoeling gezien de rotzooi die erin lag
0 Rachid17 Geplaatst 7 maart, 2017 Geplaatst 7 maart, 2017 In de uithoeken van je raam moet je het parafaan voorzichtig oplichte wat ook wil helpen voor je hem oplicht Is een beetje wd40 in de naad spuiten En niet in de verkeerde naad spuiten ???????????????? 1
0 DexterXL Geplaatst 11 maart, 2017 Auteur Geplaatst 11 maart, 2017 Nou.....het is gelukt, kreeg alleen de wisserarmen er niet af, dus op een alternatieve manier te werk gegaan. De parafaanplaat moet je ten opzichte van de ruit, rechtstandig onder een hoek van 90 graden heel voorzichtig los trekken, zodra je het 1x gedaan hebt, dan is het nog geen 30sec om hem los te halen. Alles eronder kunnen uitzuigen en doorgeblazen met de compressor, en toen opzoek naar de afwatering, blijkt dus een rubberen slang te zijn die opent door de druk van het water. Bij mij zaten ze beide vol troep, doorblazen was de oplossing, ze komen uiteindelijk in een uitsparing in de modderkruip bij de voorwielen uit, dus het is ook mogelijk om daar bv een waterstofzuiger op te zetten....het is maar dat je het weet....
0 Diver Geplaatst 11 maart, 2017 Geplaatst 11 maart, 2017 (aangepast) Is een howe to van voor een B6 in de kb, weet niet of er veel verschil in zit http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/36185-verwijderen-van-het-parfan-in-1-stukheel/ 11 maart, 2017 aangepast door Diver
DexterXL
dichtgekit.
Wie weet raad?
10 antwoorden op deze vraag
