No bend lighting ASF function
Passat_CC
Hoi allemaal,
Sinds vanavond doet mijn linker koplamp niet meer wat het zou moeten doen.
Als ik de verlichting aan zet dan komt de linkerkant niet meer omhoog.
Alle lampjes zijn in orde en ik heb verder niets raars gedaan. Het lijkt wel alsof hij ergens tegenaan komt tijdens het naar links en rechts draaien van de unit.
Hebben jullie enig idee waar het aan kan liggen?
Dankjewel alvast.
13 antwoorden op deze vraag
Het zou je module kunnen zijn of je niveausensor. Bij mij kwamen de lampen niet omhoog, ik had dus al het licht 3 meter voor de auto.
Sensor vervangen en laten afstellen.
Sensor is zelf te doen wanneer je wat gereedschap hebt en een krik, wiel eraf en je kunt er redelijk bij.
