Comfort wissel b6 na b7 achterdeuren probleem
Passat Rdi
Vandaag ben ik bij Bonny geweest voor de 3d teller Gateway en ccm ombouw van 3c0 na 3aa alles perfect verlopen eerste instantie. Na dat Bonny z'n kunstje had gedaan en alles perfect had in geleerd reed de auto weer de teller werkt super ccm had geen fout meldingen helaas had ik maar 1 sleutel bij me dus moest ze thuis opnieuw inleren als ik de sleutel van m'n vrouw erbij had,dit gedaan en werkte gelijk. Toen ik de auto op slot deed klonk het anders dan anders de achter deuren gaan niet mee op slot maar geven ook geen foutmeldingen weer verder. Toen de oude ccm er maar weer in en de deuren gaan wel op slot. De codering in beide ccm,s zijn identiek. Zal er toch achter wat om gepint moet worden in de deuren van my2006 na my 2008? Of is/heb ik een ander probleem?
Dat klopt, ik heb een volledige ombouw gedaan naar 3AA en zitten in master slave set-up.
Welke raammotoren heb jij er nu in zitten Wulfke zowel passagiers en achter?
Heb jij de complete kabels vervangen of alleen 1 draad getrokken naar lin?
Heb een 3AAxx701A raammotor liggen nu ,dus ik moet zover ik weet de 702A en 703A/704A hebben of heb ik mij vergist hier in.
Zit ook op waardevolle info te wachten hoe en wat. Hoe de linbus aan te leggen voor 2007/2010 motoren achter om nou 3aa te gaan gebruiken moet er teveel om heb ik het idee Denk dat de 3c0 lin motoren veel minder werk Is kwa om pinnen en monteren.
Ik zal zo mijn partnr's (2008) posten die 3C met LIN zijn:
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
aangepast door Bonny
Mijn log met de 3AA ruitmotoren set-up zit in dit topic. Ergens achteraan.
http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/22311-Autoscans-van-VAGCOM/VCDS-Passat-3C
Moet je ook de kabelboom in de achterste deuren aanpassen omdat de aansluitconnector anders is. Als je bij de 3C/B6 motoren reeks blijft dan kan je de huidige kabelboom gebruiken. Als je instapverlichting hebt ingebouwd dan moet je deze ook aanpassen omdat deze uit de ruitmotor moet komen ipv uit de CCM
aangepast door wulfke
Wulfke wat bedoel je met:als je bij de 3C/B6 motoren blijft....houd dit in de 3C0 959 703/704 motoren en de 1K0 959 703/704 of alleen de 3C0.
Want ik zag in jou log dat je voor de voorkant allebij de 3AA hebt en achter de 3C0 959 703/704.
Dank je wel voor jullie tijd.
aangepast door Rachid17
Heeft iemand een schema of how to van de linbus heb voor nu de 3aa motor erin zal mooi zijn als ik vast de lin kan voorbereiden alvast bedankt op deze mooie zondag!
Zojuist een b7 open getrokken om te kijken hoe de linbus daar zit. Hoe de linbus loopt bij een b7 Is als volgt.
Pin 6 van de deurconnector loopt na pin 6 achter deur connector
Van pin 6 voor gaat ie na pin 13 op de ruitmoter voordeur
Van pin 6 achter gaat ie op pin 8 van de ruit motor achter.
Dit was aan de bestuurders kant maar ga er van uit dat dit aan de passagiers kant het zelfde gaat.
Wat ik alleen zag op mijn ruitmoter voor Is dat pin 13 al bezet door een witte kabel ik weet niet of die er zomaar uit kan. Wordt vervolgd
Zojuist pin 13 verwijderd deur gaat wel op slot maar gaat dan niet meer open.
Dus Denk dat alles omgepint moet worden van my 2005/2006 na my 3aa
aangepast door Passat Rdi
Pin 15 is bij mijn stekker op de rechtse raammotor vooraan de LIN en pin 6 op de deurstekker
dus
LIN bestuurder ruitmotor PIN 15 --> PIN 6 deurstijl A --> PIN 6 Deurstijl B --> PIN 8 ruitmotor achter (Bij B7 ruitmotoren - 20Polige stekker met rode vergrendeling) of PIN 11 (bij 3C ruitmotoren met grote connector)
Connector ruitmotor B7 versie
LIN is hier pin 8
Connector ruitmotor 3C versie
LIN is hier pin 11
Als ik de nieuwe B7 kabelboom ga gebruiken voor nieuwere motoren, moet er dan aan de wagenzijde ook worden omgepind of is dat hetzelfde gebleven?
In peters geval niet maar in ons geval wel ik heb voor al omgepint na my 2008 in de raammotor dus dat moet bij jouw nog gebeuren vrees ik. Waarschijnlijk moet achter ook nog wat om gepint worden maar daar heb ik nog geen schema van gezien. Misschien dat @@dreke deze nog voor ons heeft want de andere afbeeldingen zijn ook door dreke gegeven.
Die heb ik nog liggen :
3C-3AA achterdeur.pdf
grtz, dre
Dreke dus bij mij moet ik de MY2006 aanhouden.
Heb een 1K0959703F/704F achter,dus ik moet maar 5 pinnen te verzetten vanwege de 18 polige stekker.
Of zie ik het verkeerd Dreke
@@Rachid17 De 18-polige stekker van een 2006 is totaal verschillend van de 20 polige stekker van een 2008...
Je zal dus (bijna) alle pinnen van je huidige kabelboom moeten gaan vervangen.
18 polige stekker :
20 polige stekker :
grtz, dre
aangepast door dreke
De stekkers gelden ook voor ombouw van 2006 naar 2008 motoren. 3AA is identiek aan 2008 en later.
Links en rechts is identiek, behalve dat er rechts de draden van de kofferklep, tankklep en besturing voor alle ruiten niet aanwezig zijn. Dus de draden die niet in de stekker zitten hoef je geen rekening mee te houden.
grtz, dre
