Comfort wissel b6 na b7 achterdeuren probleem
Passat Rdi
Vandaag ben ik bij Bonny geweest voor de 3d teller Gateway en ccm ombouw van 3c0 na 3aa alles perfect verlopen eerste instantie. Na dat Bonny z'n kunstje had gedaan en alles perfect had in geleerd reed de auto weer de teller werkt super ccm had geen fout meldingen helaas had ik maar 1 sleutel bij me dus moest ze thuis opnieuw inleren als ik de sleutel van m'n vrouw erbij had,dit gedaan en werkte gelijk. Toen ik de auto op slot deed klonk het anders dan anders de achter deuren gaan niet mee op slot maar geven ook geen foutmeldingen weer verder. Toen de oude ccm er maar weer in en de deuren gaan wel op slot. De codering in beide ccm,s zijn identiek. Zal er toch achter wat om gepint moet worden in de deuren van my2006 na my 2008? Of is/heb ik een ander probleem?
Je moet LIN bus controlled deur modules hebben als je 3AA CCM wil gebruiken blijkbaar.
Bonny heb jij op de achterdeuren ook linbus zitten, dus als ik deze mod ook wil laten installeren dan moet ik ook de achterdeuren voorzien met 3aa raammotoren?.
En wat moet er speciaal aan gedaan worden?
@@Rachid17, goed lezen : Alle 3AA CCM modules zijn voor "2 tuerer" dus zul je LIN bus moeten aanleggen naar je achterdeuren.
Ik begrijp het Bonny.
Want ik was net aan het kijken voor raammotoren en zag 2 verschillende voor een B7.
Diegene die ik nodig heb zijn 3AAxxx703/704 toch en dan de 702A voor de passasierkant.
Even checken hier voor ik ze bestel
Ik heb de CCM wissel ook gedaan bij Bonny, heb een passat van 2006 met dus CAN motoren achter, maar bij mij werkt alles wel.
Heb je een log van je raam motoren. Het ligt er aan wanneer de auto geproduceerd Is waarschijnlijk heb jij dan geluk gehad en heb je achter waarschijnlijk toch lin. Of heb jij een andere ccm met een andere index misschien?
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Component:    KSG PQ47 ELV 038 0634
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 009100085103407638029C1FF008CF0E703940
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 76E877B701DCE9F296-8022
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
No fault code found.
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 703
   Component: Tuer-SG         021 2505
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 70E441AF63B8C7C24C-8024
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 704
   Coding: 0000144
   VCID: 71E244AB68B2CECA43-8024
https://drive.google.com/file/d/0BxeZacBxVwSuLXF2ZDZfU2JoS28/view?usp=drivesdk
Dit Is nog een oude log zonder de 3aa ccm maar wel met de huidige raam motoren.
aangepast door Passat Rdi
Ik heb ook Comfortmodules gezien voor 4 tuerer.
Sterker nog, die heb ik er in zitten.
Weet niet of dat het probleem van de achterdeuren zou oplossen.
Ik heb net als Bonny een auto uit 2008 (mj 2009) waardoor het sowieso werkt.
Denk dat ik er ook een 4 teurer versie in heb zitten.
