Log in om dit te volgen
Fopperr
Drl via standlicht
Ik heb andere koplampen besteld. Dit zijn look-a-like oem xenon lampen van de B7.
Mijn vraag is of er een mogelijkheid is om de led strip als drl te gebruiken. Ik heb de lampen nog niet ontvangen maar vermoed dat de ledstrip de standlichten vervangt.
Ik rij meestal met verlichting aan dus drl is geen must maar toch fijn als het werkend te krijgen is, bij de oem koplampen werkt het natuurlijk ook. Dat zal ook te maken hebben met meerdere modules en sensoren maar het kan dus wel.
Heb al van Matthijs begrepen dat de b7 hier echt niet veel mogelijkheden biedt maar wellicht is er een goeroe die een oplossing heeft.
Foto ter illustratie:
aangepast door Fopperr
Deel dit bericht
Link naar bericht
Gast Fappie
Dat zal dan via BCM geregeld moeten worden, zal gerust wel ergens wat aangevinkt moeten worden
Deel dit bericht
Link naar bericht
Volgens mij kun je dat via het boordnet wel instellen, maar het zal even zoeken worden hoe of dat het moet.
Ben het wel ooit tegen gekomen, maar welk vinkje dat ook al weer is....
Welk boordnet zit er in jouw Passat?
Verzonden vanaf zo'n fruitig dingetje
Deel dit bericht
Link naar bericht
Euh... boordnet van een b7?
Ja dat snap ik....
Maar ik bedoelde meer, highline, midline of (en dat kan ik mij niet voorstellen) lowline.
Want ook bij de B7 /3AA boordnets wordt niet alles door alle boordnets ondersteund zover ik weet.
Deel dit bericht
Link naar bericht
De vraag is, wanneer/hoe werkt je stadslicht nu ? Stadlicht werkt toch al van zodra je contact op zet en blijft branden wanneer je dimlichten aan doet.
Als je het echt wil gaan aansturen als een DRL zal het omgepind moeten worden naar een andere plaats denk ik
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik begrijp dat ik moet beginnen met uitlezen welk boordnet ik heb.
Heb start/stop, kessy, mistlichten etc. Kun je hier iets uit herleiden?
Deel dit bericht
Link naar bericht
in Byte 27 bit 2 zie ik wel
LED Daytime Running Light (DRL) Module for Parking/position light & Daytime Running Light (DRL)
en dan ook byte 24 bit 7
Daytime Running Lights (DRL) as Position Lights active
of in byte 15 bit 6
Daytime Running Lights (DRL) via separate Lights active
maar wat het doet of wel effect het heeft..
aangepast door wulfke
Deel dit bericht
Link naar bericht
Aha, dat ga ik edd even proberen. Deze byte had ik weleens voorbij zien komen.
Thnks (kan je geen "like" geven want ik zou mijn likes al verbruikt hebben zo vroeg in de morgen????).
Deel dit bericht
Link naar bericht
of in byte 15 bit 6
@@wulfke Die had ik dus ook ergens gezien, maar wist niet meer waar. Dank!
Deel dit bericht
Link naar bericht
Deze zijn dan uitgevoerd met gewone halogeenlampen toch?
Zag ze op Alie ook maar vind +/- 450 euro nog wel serieus geld
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ja en zonder garantie vond ik het risico te groot.
Zowel in nl als in dld kosten ze €379,-. Kijk maar eens op cargoods.nl.
Dit zijn idd met H7 fitting, mijn HID kit gaat er gewoon in. Even kijken welke kleur het beste matcht, of de 5000K of 6000K.
Deel dit bericht
Link naar bericht
of in byte 15 bit 6
Geprobeerd, maar er veranderd niks. Drl wordt niet zoals bij een Golf in de koplampen weergegeven.
Misschien moet er perse led inzitten daarvoor?
Deel dit bericht
Link naar bericht
In de originele B7 xenon koplamp zit een aparte module die DRL / stadlicht regelt, die reageert op byte 27/2... Er zijn volgens mij zelfs geen aparte draden voor DRL bij een B7 met xenon, ik heb ze toch niet gevonden in de kabelboom die ik gemonteerd heb.
grtz, dre
Deel dit bericht
Link naar bericht
grtz, dre
Dit biedt perspectief @@Fopperr
Deel dit bericht
Link naar bericht
grtz, dre
Wordt de DRL dan gestuurd/geregeld door de can-bus die op de koplamp aangesloten zit ?
Deel dit bericht
Link naar bericht
@@wulfke Peter, dat is mogelijk... ik weet het niet echt hoe het werkt... misschien gewoon een combinatie van +12v geschakeld, standlicht en dim/grootlicht... die ook zijn alledrie aanwezig in de stekker...
@@Fopperr Foppe, die module zit IN de koplamp, en is niet uit te bouwen zonder de lamp open te breken. Ze is wel afzonderlijk te krijgen bij Ali dacht ik, of op ebay ook...
EDIT : linkje bijgevoegd bij Ali
grtz, dre
aangepast door dreke
Deel dit bericht
Link naar bericht
Maar ik dacht dat je de dim waarde kon instellen en ook dat ze moeten uit gaan/dimmen bij richting aanwijzen enz.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bij de B7 zitten richtingaanwijzers ook in de koplamp... Ik weet niet dat je iets kan instellen van dimwaarden...
Misschien iets voor jou Peter :
grtz, dre
Deel dit bericht
Link naar bericht
In byte 24 zit iets ivm dim waarde van Daytime Running Lights (DRL) dimming
Deel dit bericht
Link naar bericht
Op z'n minst interessant te noemen! Eens kijken hoe en wat en anders toch maar weer een keer naar een van onze Belgische vrienden
Deel dit bericht
Link naar bericht
