Vdub Geplaatst 3 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2017 Aangezien het niet uit kan bij VW om in het instructieboekje een lijst met zekeringen weer te geven, hier ff de vraag. Klant heeft geprobeerd binnenverlichting van LED te voorzien, achterin ging het mis en heeft ie kortsluiting gemaakt.. Ik heb alle zekeringen gecheckt, zowel doorgemeten als eruit gehaald visueel. Rechts zit niks bij deze 3AA, alleen links en onder de motorkap. In Elsawin kan ik niks vinden mbt die specifieke zekering Op Motor-talk staan bijlages met onleesbare tekst van een boekje(te klein ingescand/jpg etc), zelfde als in Elsawin Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 4 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 februari, 2017 alles nageplozen, geen zekeringen stuk, geen fouten in BCM, andere BCM laten halen, geplaatst, probleem opgelost. TIP, wees dus erg voorzichtig met het plaatsen van andere lampjes in met name de unit voor de achterpassagiers 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 3 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2017 misschien is dit wat ? zekering 26 in zekeringenhouder C -SC26-20A-Binnenverlichting voorin -W1- Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 3 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2017 ik bekijk het morgen meteen, ik denk alleen dat het een thermisch iets is, heb de stroomloopschema's even bekeken en de stroom komt rechtstreeks van de BCM, ga morgen eerst ff de accu eraf halen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 3 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 3 februari, 2017 ik bekijk het morgen meteen, ik denk alleen dat het een thermisch iets is, heb de stroomloopschema's even bekeken en de stroom komt rechtstreeks van de BCM, ga morgen eerst ff de accu eraf halen misschien een fout te vinden in het BCM ? dat dit moet gereset worden .. even de accu eraf kan nooit verkeerd zijn. succes Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 4 februari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 4 februari, 2017 Hmm, erg risicovol dan. Minder beveiligd dan bij de 3C. Als je niet de juiste mensen kent kan dit een kostelijk grapje worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 4 februari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 februari, 2017 Ik ben mild geweest met de zoekuren, klant was ook al ff bij JD geweest toen ik daar aan het werk was, daar ook al ff gezocht, vanmorgen nog een uur of wat al met al.. ik weet zo niet wat de module bij de dealer nieuw kost, maar ik denk dat de totale rekening daar zeker een 800-1000 was geweest.. Wel duur voor het vervangen/plaatsen van een paar leds.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub
6 antwoorden op deze vraag
