st@mmy Geplaatst 22 november, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 november, 2016 Hoi allen, Ik heb al enige tijd problemen dat mijn stoelverwarming al na en paar minuten uitvalt. Als ik in de auto stap en start de stoelverwarming op standje 3 dan wordt de stoel enigszins warm, echter niet heet. En ik voel dat hij dan ook niet warmer wordt, eerder weer afkoelt. Als ik de verwarming opnieuw start door hem weer op standje 3 te zetten dan wordt hij wel heet en blijft ook heet. Tevens heb ik het idee dat hij op standje 2 net zo heet is als op standje 3. Weet iemand hoe het hoort te werken? Is het normaal dat de verwarming na een aantal minuten uit gaat? M.a.w. zit er een tijdfactor in of gewoon temperatuur geregeld. De ledjes blijven wel gewoon branden trouwens. Hoogst irritant dat ik telkens de verwarming moet resetten. Is het uit te lezen met Vagcom of er stroom loopt o.i.d. of de temp. sensor waarde. Hoor graag even Gr. Stammy. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 18 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2017 Update: Vorige week auto bij de dealer gehad en stoel verwarming incl. temperatuurvoeler is vervangen. Verwarming werkt weer naar behoren, tevens thuis de retentie tijd even op "altijd" gezet zodat ik niet steeds de stoelverwarming weer aan hoeft te zetten als ik het contact er af gehad heb. Bedankt voor jullie info en mee denken. Case closed. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 18 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2017 ???? In welke rubriek kun je dit aanpassen met vcds? Ik wil dat ook???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 18 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2017 Hoi Fopperr, 08HAVAC dan adaption. In het keuze menu kiezen wat je wilt en Do-it. Je kan hem ook op 10 minuten retentie zetten. Je kan links en rechts apart kiezen. Recht (bijrijder) heb ik eerst zo gelaten. Officieel mag de verwarming niet aan staan als er niemand zit namelijk. Nou denk ik er zelf wel om maar ja, als er en keer iemand anders in rijdt. Ik weet niet of het bij alle modelen kan. Vag 16.8 gebruikt overigens. laat maar weten. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 18 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2017 heb je een 2e generatie climatronic of 3e generatie? Ik heb een 2e generatie en daar kan ik alleen de bestuurdersstoel aan laten staan zodat hij de instelling onthoud. Bij rijdersstoel moet altijd weer ingesteld worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 18 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2017 Ohw hoe herken ik dat dan? Heb de bijrijder niet getest. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 18 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2017 2e generatie heeft 2 grote knoppen en de 3e generatie heeft net zoals de 1e generatie 3 knoppen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 18 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2017 Hoi Fopperr, 08HAVAC dan adaption. In het keuze menu kiezen wat je wilt en Do-it. Je kan hem ook op 10 minuten retentie zetten. Je kan links en rechts apart kiezen. Recht (bijrijder) heb ik eerst zo gelaten. Officieel mag de verwarming niet aan staan als er niemand zit namelijk. Nou denk ik er zelf wel om maar ja, als er en keer iemand anders in rijdt. Ik weet niet of het bij alle modelen kan. Vag 16.8 gebruikt overigens. laat maar weten. Dát gaan we vanavond gelijk even aanpassen dan???? Thnks! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 18 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2017 Dan zal het 3e zijn 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 18 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 18 januari, 2017 Deze dus... 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 30 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2017 Oh eh... nog niet gemeld maar het werkt ook voor de bijrijder stoel. Dus je kan de retentie voor beiden gewoon altijd aan zetten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 30 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2017 (aangepast) Vraagje nog even: Wie weet wat precies wat is op de aansluitingen van de heating? Het zit een beetje vreemd in elkaar al zeg ik het zelf. 30 januari, 2017 aangepast door st@mmy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 30 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2017 Oh eh... nog niet gemeld maar het werkt ook voor de bijrijder stoel. Dus je kan de retentie voor beiden gewoon altijd aan zetten. Even een vraagje tussendoor, kan u in hetzelfde adaption menu de setting "staging" vinden ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 30 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2017 Zeg maar "jij" hoor Wulfke Nou volgens mij staat dat er niet bij... Wat is het? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 30 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2017 Zeg maar "jij" hoor Wulfke Nou volgens mij staat dat er niet bij... Wat is het? http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/40275-staging-climatronic/page-2 het gaat hem over het opstarten van het paneel dat de leds van de middelste knop even een boogje maken. Ikzelf heb het aan kunnen zetten maar andere leden kunnen het niet. Heb er een filmpje van gemaakt en in ditzelfde topic gezet. Maar we weten niet zo waaraan het kan liggen dat het ene paneeltje het kan en waarom het andere het wel kan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 30 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2017 Wulfke ik heb even gekeken maar ik heb het niet bij de opties staan bij Adaption -10 08-HAVAC Wel jammer ziet er cool uit. Zijn er andere opties waar het kan staan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 30 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2017 Wulfke ik heb even gekeken maar ik heb het niet bij de opties staan bij Adaption -10 08-HAVAC Wel jammer ziet er cool uit. Zijn er andere opties waar het kan staan? Wat staat er bij jou als tekst in het tekstvak achter "component" Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 30 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2017 Climatronic H03 0303 Ik heb wel een cloon vsds kan dat uitmaken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 30 januari, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2017 Climatronic H03 0303 Ik heb wel een cloon vsds kan dat uitmaken?Denk niet dat het wat uitmaakt.Jan (Diver) heeft ook een gen3 en een originele VCDS versie en hij kan het ook niet aan zetten. Denk dat het eerder met de component uitvoering te maken heeft. Paneel van mij geeft H07 0404 dus denk dat het daar aan gezien kan worden of het mogelijk is of niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 st@mmy Geplaatst 30 januari, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 30 januari, 2017 Wat weer vervelend zeg. Nou ja is niet anders. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
st@mmy
Hoi allen,
Hoor graag even
Gr. Stammy.
44 antwoorden op deze vraag
