Project voorknipperlicht Passat 3C: Dynamische Knipperlicht / SML
nick0016
 Share
Intro:
Zoals sommige wellicht al weten ben ik bezig met het aanpassen van de voorknipperlichten naar een volledige dynamische LED unit.
Omdat er (zoals ik heb vernomen) meerdere zijn die interesse hebben lijkt het mij wel handig om jullie erbij te betrekken, daarnaast moet ik ook nog de benodigde informatie vergaren en met ons allen weten we meer dan ik alleen :)
Techniek:
De unit wordt volledig gevuld met twee rijen SMD LEDs, Bovenste rij voorzien van 39 LEDs en de onderste rij voorzien van 38 LEDs.
Ieder LED is "programmeerbaar" echter werken de twee rijen wel synchroon.
Functies:
Momenteel op de lijst maar niet beperkt tot staat het volgende op de lijst:
- Dynamische knipperlicht.
- SML.
- DRL. >> Geschrapt ivm APK afkeur.
Aansturing:
- Dynamische knipperlicht: signaal van de knipperlicht..
- SML: Signaal vanaf stadslicht.
Uiterlijk:
Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen smaak en stijl.
De bedoeling is dat ik uit eindelijk een top 3 zal maken waaruit men kan kiezen.
Graag zie ik jullie ideeën hoe jullie de functies graag zien:
- SML.
Project planning:
- Informatie vergaren.
>> Voltooid.
- LEDs modus programmeren.
>> Voltooid.
- Aansturing ontwerpen.
>> Voltooid.
- Aansturing bouwen.
>> Voltooid.
- Complete prototype bouwen.
>> Draait inmiddels 2 jaar in eigen auto.
Video's:
Stijl 1:
Stijl 2:
Prototype v1 op de auto gemonteerd:
Prijs (voor de geïnteresseerden):
Een huidige prijs kan ik helaas nog niet geven, dit kan pas zodra er een volledige prototype is gemaakt.
Lijst geïnteresseerden:
- @@Rachid17
- @@ferre
- @@sander bosman
- @@hudeck
Tot slot:
In de loop der tijd zal ik deze topic steeds updaten met meer informatie.
Alvast bedankt aan diegene die helpen om dit project tot een succes te laten lopen!
Update geschiedenis:
  1. 20-nov-2016: Topic aan gemaakt.
  2. 21-nov-2016: Informatie aangepast.
  3. 11-nov-2018: Informatie aangepast.
  4. 12-nov-2018: Video's toegevoegd.
aangepast door nick0016
gaaf .... prijs?
Dat kan ik nog niet zeggen, moet ik nog uitrekenen.
Heb ook wel interesse, kan hier in Iran alleen je filmpjes niet zien op YouTube
Krijg je een foutmelding of? Zover ik weet heb ik niks ingesteld mbt restricties...
Ik heb zekers interesse.
Laat maar weten hoe en wat
Zal je aan de lijst toevoegen.
Nou, ik ben er weer... En dit keer hopelijk langer :)
Inmiddels ben ik al bij mijn 3de versie.
DRL in de knipperlichten was helaas APK afkeur bij de 2de keer dat ik met deze mod door de keuring moest... argument "lichtbundel van DRL richt niet recht naar voren maar opzij".
Dus ben nu met mijn 4de versie aan de gang met wederom aantal aanpassingen:
- Dynamische Knipperlicht
- SML
- Geen DRL
- Smoke behuizing.
Inmiddels is het geheel bijna plug & play. Altans voor koplampen zonder oem xenon. oem xenon heeft andere pinouts/stekker?
Ik weet niet of er nog interesse is na al die tijd, mocht het zo zien dan reageer gerust :)
Is het niet mogelijk om toch de drl te laten werken maar dan op een gedeelte van de leds (het gedeelte wat je niet vanaf de zijkant kunt zien), als dit een optie is heb ik ook wel interesse in deze mod!
Zoals het eruit ziet kan ik 2 a 3 "animaties" programmeren. Dus ieder zou zelf kunnen kiezen welke ze willen.
Momenteel ben ik de programmatie (herschrijven) (aangezien de nieuwe led chips nog onderweg zijn) en heb ik:
1. Dynamische knipperlicht stijl 1 en stijl 2.
2. SML standaard aan, wellicht als optie programmeren indien er vraag naar is. Dan kan men zelf kiezen of men dit wil of niet.
3. DRL, hoewel dit nog niet geprogrammeerd is, is het hardwarematig wel mogelijk aangezien de nieuwe led's oranje en wit kunnen "produceren". Bij mij was dit helaas APK afkeur, maar als er vraag naar is...
Verder heb ik als test het ritme verlengd. Dit zodat de animatie trager en duidelijker is. Het effect op de standaard "klik" ritme is naar mijn mening (te) snel.
Ofwel bij ongeveer 1,5 klik is er pas 1x "geknipperd". Hoewel dit naar mijn mening mooier en duidelijker is (video's komen nog) heeft dit een nadeel bij de spiegelknipperlichten want die lijken dan te snel te knipperen.
Voor nu heb ik voor ieder zijde een aparte controller, twijfel nog om er 1 van te maken. Nadeel is alleen dat je wel van links naar rechts een kabel moet trekken.
Prijstechnisch is dit wel goedkoper aangezien er maar 1 controller nodig is ipv 2.
edit: spelling correctie
@@nick0016 bedenk je meteen iets voor de B7?
+1 voor B7
Verstuurd vanaf mijn CLT-L29 met Tapatalk
Als ik het goede model voor me hebt is er aan de voorzijde geen plaats om zo iets te maken? Ook zit het in de koplamp wat het lastiger maakt.
Achterzijde zou wellicht wel kunnen aangezien dat een "smalle" streep is...
Voorkant vindt ik persoonlijk niet zo spannend aangezien ik in de zijspiegels al dynamische knipper heb, achterlichten daar in tegen zou ik wel graag willen
Nou, ja en nee. Je hebt de mistlichten/drl onderin de bumper. Misschien dat zoiets open te halen is en zoiets dergelijks hierin te passen is? Dan zou je ervoor kunnen kiezen om de mistlichten met donkere folie te beplakken zodat het wel netjes lijkt.
Achter is ook goed
Send by Darth Fader with my IphoneX
Waar je ook nog mee zit is dat je 2 type koplampen hebt voor de b7 , met en zonder xenon, die zonder xenon zouden wat makkelijker te verbouwen zijn denk ik.
Waar ik zelf al een keer heb over zitten denken is om de leds van de drl in de koplampen te vervangen voor multicolor programmeerbare leds en er op die manier dynamische knippers van te maken en de drl functie behouden
Mistlichtunit onderin verbouwen is misschien ook nog een optie ja
Achterlichten is goed te doen lijkt me, zelfde principe als voor.
Achter is ook goed
Maar dat zit naar voren gericht en niet zoals bij de 3C opzij wat wel zo handig is voor knipperlichten :P
Ik heb nu voor mijn (hoop ik) final versie ook smoked versie gekocht voor de knipperlichten/SML.
Het zou mooier zijn als de gehele breedte van het knipperlicht gebruikt wordt. Nu zie je een leeg stukje links.
Ja die filmpje heb ik gezien, inderdaad over de hele breedte gebruiken lijkt mij handige en mooier. Geen idee wat de reden is waarom het daar niet gedaan is, nog geen B7 achterlicht open gehad.
Ik had dus multicolor leds, probleem is dat je moet mengen om oranje te maken. 1 kleur stuk en je hebt een probleem. Bij mij ook geval geweest dat ze stuk zijn gegaan want om wit te maken moet je ze alle drie de kleuren aanhebben, en om overdag te zien moet je ze haast op 100% zetten wat helaas in mijn geval te veel warmte opleverde en dus defecte leds.
MIjn koplamp staan ook op het punt om om te bouwen, echter DRL erin doe ik niet puur omdat stel dat je iets moet aanpassen... is een klus ieder keer je koplamp uitbouwen en open breken...
 Share
