Project voorknipperlicht Passat 3C: Dynamische Knipperlicht / SML
nick0016
 Share
Intro:
Zoals sommige wellicht al weten ben ik bezig met het aanpassen van de voorknipperlichten naar een volledige dynamische LED unit.
Omdat er (zoals ik heb vernomen) meerdere zijn die interesse hebben lijkt het mij wel handig om jullie erbij te betrekken, daarnaast moet ik ook nog de benodigde informatie vergaren en met ons allen weten we meer dan ik alleen :)
Techniek:
De unit wordt volledig gevuld met twee rijen SMD LEDs, Bovenste rij voorzien van 39 LEDs en de onderste rij voorzien van 38 LEDs.
Ieder LED is "programmeerbaar" echter werken de twee rijen wel synchroon.
Functies:
Momenteel op de lijst maar niet beperkt tot staat het volgende op de lijst:
- Dynamische knipperlicht.
- SML.
- DRL. >> Geschrapt ivm APK afkeur.
Aansturing:
- Dynamische knipperlicht: signaal van de knipperlicht..
- SML: Signaal vanaf stadslicht.
Uiterlijk:
Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen smaak en stijl.
De bedoeling is dat ik uit eindelijk een top 3 zal maken waaruit men kan kiezen.
Graag zie ik jullie ideeën hoe jullie de functies graag zien:
- SML.
Project planning:
- Informatie vergaren.
>> Voltooid.
- LEDs modus programmeren.
>> Voltooid.
- Aansturing ontwerpen.
>> Voltooid.
- Aansturing bouwen.
>> Voltooid.
- Complete prototype bouwen.
>> Draait inmiddels 2 jaar in eigen auto.
Video's:
Stijl 1:
Stijl 2:
Prototype v1 op de auto gemonteerd:
Prijs (voor de geïnteresseerden):
Een huidige prijs kan ik helaas nog niet geven, dit kan pas zodra er een volledige prototype is gemaakt.
Lijst geïnteresseerden:
- @@Rachid17
- @@ferre
- @@sander bosman
- @@hudeck
Tot slot:
In de loop der tijd zal ik deze topic steeds updaten met meer informatie.
Alvast bedankt aan diegene die helpen om dit project tot een succes te laten lopen!
Update geschiedenis:
  1. 20-nov-2016: Topic aan gemaakt.
  2. 21-nov-2016: Informatie aangepast.
  3. 11-nov-2018: Informatie aangepast.
  4. 12-nov-2018: Video's toegevoegd.
aangepast door nick0016
Momenteel nog op onderdelen wachten.
Ook bezig met de leds testen. Kwaliteit valt tegen.
Momenteel kijken naar eventuele andere type LEDs.
Alleeen dynamisch knipperlicht en alleen SML is goed mogelijk.
Wellicht dat ik ook zo een model ga maken aangezien ik ook aparte DRL erin ga zetten.
DRL in de knipperlichten is APK afkeur zo blijkt bij navragen bij diverse mensen/instanties...
Schijnt te veel opzij.
Sent from my SM-G900FD using Tapatalk
Dan kan je geen dynamische knipperlichten inbouwen. Die moeten namelijk wel opzij schijnen.
Wil je dus APK goedkeur zijn is het kiezen tussen knipperlichten of DRL (met inderdaad soort van frame) dat alleen naar voor schijnt.
Prototype is bijna af, dan testen op de auto zelf.
Ben nog aan het twijfelen om de gewone witte knipperlichten aan te kopen of de smoke/donkere versie.
Peter heb jij een linkje vd smoke units toevallig? Kan alleen die vd spiegels vinden niet v in de bumper. Mogelijk om deze ook naar sml om te bouwen?
@@nick0016, kun je er niet gewoon een extra stekker(tje) tussen maken? Bij de APK stekker los halen en nadien weer koppelen. Onder het motto, er mag wel meer niet
Dat kan uiteraard.
Op Ome Alie zijn ze te krijgen. Heb de link niet bij de hand.
Kost iets van 50,--.
Eerst maar testen met de transparante units, is de schade kleiner mocht het niet lukken -_-.
De smoke units zijn verder wel mooi.
Ben ook benieuwd naar de helderheid icm met de LEDS.
Testen met smoke staat op de todo list :)
Dat kan uiteraard.
Nergens hier gewoon in Europa dan? Ben ze vroeger wel eens tegengekomen maar kan ze niet meer vinden. Heb niks tegen China maar koop dat liever hier tenminste op dit continent.
Kleine update:
Juiste "knipperlicht" stekkers inmiddels ontvangen.
Nog bezig met het ontwerp, moet nog automatische synchronisatie van de snelheid toevoegen.
Heb wel een set knipperlichten gemaakt (alleen oranje). Ga dus eerst voor Dynamische knipperlichten + SML.
Ja dat bedoel ik ook. Dat is een losse ledstrip. Matthijs @@Vdub heeft deze nu thuis liggen.
Denk niet dat je deze strip in het geheel in een richtingaanwijzerbehuizing krijgt maar wellicht is de stuurmodule wel handig om te hebben. Wellicht is de strip in te korten?
Matthijs stuurde mij een filmpje maar deze krijg ik niet geupload????
Heb ook een dynamisch stripje binnen. Eens kijken wat ik ermee kan. Heb ook eens een setje smoke knipperlichten besteld en ga ze daar dan proberen in zetten. Breek je de knipperlichten open of slijp je een stuk achterkant eraf zodat deze voorkant intact blijft ?
Ben benieuwd welke set je hebt.
Het wiel opnieuw uitvinden is niet nodig als er al een goede set bestaat dat enkel ingebouwd hoef te worden.
Ik heb bij mij de knipperlichten open gebroken. Ligt aan de kwaliteit hoe het aan elkaar vast zit gelijmt.
 Share
