Ik heb een mooie aliexpress voetruimteverlichtingsset gekocht via Ali, 1 kabel waar alle 4 lichten inzitten, voor mijn Passat B7
Begonnen onder het dashboardkastje, daarna bestuurder, daarna onder de bestuurdersstoel en als laatst de passagiersstoel.
Alles werkt naar behoren, ik heb de 2 settings aangepast waarmee de voetruimteverlichting aan te zetten is (zie plaatjes)
Alles keurig te regelen via de MFA alleen werkt de verlichting alleen bij het in- en uitstappen, niet tijdens het rijden. Doe ik iets verkeerd?
Vraag 2:
Mijn auto had origineel een RNS315 met een media-in box in het dashboardkastje.. De 315 heb ik vervangen voor een RNS510 en omdat de usb connector er niet bijzat heb ik daar een nieuwe voor gekocht. Ik zie alleen de usb niet selecteerbaar als ik op de knop "media" druk.
Welke instellingen moet ik doen om de usb te kunnen aanspreken of kan dit niet?
Als ik naar de module van de navi ga in vcds dan kan ik in de eerste byte wel selecteren "monitor cd/iphone/usb" maar als ik die selecteer dan krijg ik na het herstarten van de RNS een foutcode dat hij niet gevonden kan worden. Wat doe ik fout?
Vince_NL
Vraag 1:
Vraag 2:
aangepast door Vince_NL
10 antwoorden op deze vraag
