Extreem versleten voorband aan de binnenkant
wpkii
 Share
Beste leden,
Vandaag keek ik even naar de banden van de auto en wat me gelijk opviel was dat mijn rechter voorband extreem is afgesleten. Dit zou niet aan de uitlijning liggen.
Iemand ervaringen met dit?
(auto is overigens 3 cm verlaagd).
MVG,
AK
Bijlage: foto afgesleten band
@@Vinniepilon andere kant ziet er normaal uit.... ik laat hem morgen even goed onderzoeken. hopelijk komen er dan wat meer antwoorden boven water.
Jazeker, ik hoorde wel eens tikkende geluiden, en dat dus rechtsvoor! Daar heb ik trouwens ook een topic voor:
http://forum.vwpassat.nl/index.php?/topic/36344-tikkend-rammelend-geluid-rechtsvoor/
Nu weet ik dus niet of dit met elkaar te maken kan hebben.  :blink1::neutral:
@@Vinniepilon ik heb al 2 nieuwe banden in de schuur staan die erop zullen komen :mrgreen: ik wist namelijk al dat deze banden al op waren. Totdat ik vandaag deze extreme slijtage zag.
Wel zonde als ik die nieuwe banden eronder knal en vervolgens net zo hard met de nieuwe banden slijt. Dus eerst even de oorzaak vinden. Thnx!
aangepast door wpkii
@@Vinniepilon 18 inch, zie foto,
et waarde zal ik even moeten opzoeken.
Als dit OEM Interlagos wielen zijn zonder modificatie, dan is dit 8Jx18 ET41 en staan deze verder naar buiten dan de oorspronkelijke wielen. Daardoor lopen deze niet aan de binnenkant aan.
@®win deze wielen zijn niet origineel. In 2012 aangeschaft bij online-velgen.
Vandaag langs de garage gewwest. Volgende punten zijn gecontroleerd:
- Geen speling draagarmen
- Geen lekkende demper
- Draagarmrubbers zijn oke
- Gecontroleerd op uitlijnen (rapport in bijlage)
Wat de monteur wel vertelde is dat de banden enorm droog en hard zijn. Wellicht dat de slijtage harder ging door ouderdom(2013 aangeschaft en inmiddels 90k mee gereden)
Hij heeft mij aangeraden om de linker voorband rechts te zetten(deze band is nog goed). Vervolgens een paar maanden aankijken hoe deze slijt en aanloopt. Nieuwe band is linksvoor gezet.
Nu weet ik het ook niet meer! :neutral::bash:
dit is naar mijn idee echt geen gewone slijtage.
heb je alle hoeken van de modderkuipen gecontroleerd of deze vast zitten?
het lijkt nl op dat er een deel van de modderkuip door de rijwind tegen de band aan wordt gedrukt onder het rijden.
 Share
