Ik heb de afgelopen periode het vervelende euvel gehad dat ik om de haverklap de melding "AFS inoperative" kreeg in het display van mijn 3C inclusief irritant knipperend lampje. Ook werd aangegeven "right dipped beam defective" en dat klopte, want de xenon lamp deed het dan ook niet, net als de bochtenverlichting.
Maar soms was er ook uren niets aan de hand en kwam er ook geen foutmelding of verdween deze spontaan als ik de lamp aanzette. Ik heb de auto uitgelezen en daar kwam niet uit naar voren dat de AFS module kapot zou zijn:
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 05311
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 011 1110
Coding: 00471077
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 44
Mileage: 255649 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.28
Time: 15:14:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.20 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: F1E9B34FE85C4196EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X017
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X017
Coding: 00000035
1 Fault Found:
01328 - Convenience System Data Bus
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 255669 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.29
Ik heb ook op het forum allerlei mogelijke oplossingen proberen te vinden, maar kwam er maar niet uit.
@@martijn v o heeft via de PM met me mee gedacht en om een lang verhaal kort te maken: de storing werd veroorzaakt doordat de D1S lamp niet meer helemaal oké was.....
Geen idéé waarom er dan uiteindelijk de AFS melding steeds in het display verscheen, maar wellicht is het ooit nog eens nuttige info voor degene die dezelfde melding en symptomen krijgt.
Thijs
0 antwoorden op deze vraag
