3C8 E boordnet met codering guy-mod
wulfke
Heren die een Guy-mod erin hebben en een 3C8 E boordnet hebben.
Mogelijks is ook de optie "rear fog light as brake light" (byte 21 bit 4) ook geactiveerd.
Nu heb ik al bij verschillende gezien die ik heb gecodeerd dat dan inderdaad de bijkomende guy mod ringen gaan oplichten bij het remmen maar dat enkel de middelste bol van de hoeklichten gaan oplichten bij het remmen.
Nu is het zo dat bij mij het volledige hoeklicht vol gaat branden (zowel binnenstip als buitenste ring).
Nu wil ik even uitvogelen waar deze codering bij mij anders is dan bij de andere forumleden zodat de buitenste ring ook gaat oplichten bij het remmen. Omdat dat zicht toch iets mooier is dan wanneer in het hoeklicht enkel de middelste bol gaat oplichten en in de koffer unit de buitenste ring gaat oplichten.
Dus als iemand dit boordnet heeft en een guy mod en de situatie heeft zoals ik omschrijf (guymodring en enkel binnenste bol bij remmen) dan mag u de boordnet code hier even neerpennen zodat ik deze kan vergelijken met wat er bij mij in zit.
bedankt
Hij staat wel in mijn lijst van bits beschreven op de computer maar was me nog niet opgevallen. Dus met het vergelijken van een code die de functie niet heeft met mijn code had ik hem mogelijks er ook uit gehaald. Maar op deze manier dus nog sneller .
Beetje offtopic maar is het ook mogelijk om alleen de ringen te laten branden bij het remmen bij de hoeklichten. Dus niet de "stip"...?
Ja, kan. Maar dan moet volgens mij een draad in het boordnet worden afgekoppeld en de lampcontrole worden uitgezet met VCDS.
Bij mij branden achter zowel bij gewoon licht, bij remmen en bij knipperen alleen de ringen van de lampunits (zie mijn handtekening ;) )
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 R    HW: 3C8 937 049 R
   Component: Bordnetz-SG     H53 3101
   Revision: 00H53000    Serial number: 00000009344838
   Coding: E5008E0510041A1447000F000F00000080195D435C100100000100000000
@@Dabrother Jij heft dus je buitenste ringen niet branden als stoplicht...
grtz, dre
Bij mij alleen de midden stip.
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008504106
   Coding: E58C0F0510000000C0000F000F00000000195D436410010C000000000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 3363690B52FA5EB9A3D-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461   012 0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 12345
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     091006 014  1201
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 12345
Ik heb het geprobeerd aan te passen, als eerste heb ik geen bit 7, en als ik de 0 voor een 1 verander en do it klik wordt de code geaccepteerd maar niet veranderd.
en als je er 85van maakt ipv 05 ?
Na het veranderen van de Bit of Byte wel op "ENTER" drukken, anders wijzigt er niks...
@@Diver Je kan de bestaande file aanpassen. Zoek in de map RossTech\Labels naar het bestand 3C0-937-049-30-H.lbl.
Openen met notepad, of een andere platte tekst editor
Zoek de regel LC,03,6,.............. op
Voeg een regel toe met volgende tekst (letterlijke overnemen, de tekst achter LC,03,7 wordt hetgeen weergegeven wordt in de long-coder.
LC,03,7,Extra functie : Buitenste ring (achterlicht) als remlicht
Bestand bewaren
Klaar.
grtz, dre
@@Diver Dat is raar, ik heb het meerdere keren zo gedaan en altijd gelukt.
Proberen met een safety login eerst? (ik zou code 20103 als login proberen)...
grtz, dre
@@dreke Ben de komende week weg, als ik terug ben probeer ik het, en laat het je weten. :thumb:
Bij mij stond die blijkbaar ook uit, alleen de middelste ringen en in de hoeken alleen middelste bol deden het.
Inmiddels Byte 3 Bit 7 aangevinkt en heb nu 4 ringen + middelste bol :)
Jammer is alleen dat het verschil tussen achterlicht en remlicht klein is, maar dat is een ander verhaal....
