semi dynamische knipperlichten passat 3C
wulfke
vorige week was ik aan het PB'en met @@nick0016 ivm het inbouwen van de guy-mod bij hem.
Dan kwam hij met de vraag of ik extra onderdelen kon voorzien omdat hij met het idee zit om een extra module in te bouwen.
Hij had namelijk een module gevonden die de buitenste lichten vertraagd doet schakelen zodat er semi dynamisch effect komt.
Nu leek me dit wel een prachtig idee en ik ben zelf ook wat beginnen knutselen met een ormon timer om te kijken of het wat is of niet.
Als dit beeld goed was zou ik eventueel kijken om een schakelingetje te maken met een IC555 om zo de module een pak kleiner te maken en een pak goedkoper.
Heb deze timer voorzien van connectoren om zo deze gewoon er tussenin te kunnen pluggen zodoende niet te hoeven knippen in de originele bedrading.
vandaag eens getest en ziet er naar mijn mening best goed uit !!
oordeel zelf maar. (jammer van de niet zo schitterende beeldkwaliteit)
2de filmpje is met alle knipperlichten aan enkel achterkant links is zonder timer en rechts is met timer
https://www.dropbox.com/s/tmmbv09j2lo8pbs/2016-09-06%2007.05.18.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jb6zpwdaq76o5kw/2016-09-06%2007.06.32.mp4?dl=0
aangepast door wulfke
Moet er ergens een verschil zijn in verlichting bij vrachtwagens en auto's. Bij vrachtwagens zie je vaak meebrandende oranje lichten op de hoeken. Deze gaan dan bij richting aangeven om en om knipperen.
Maar de politie heeft me er niet over aangesproken wanneer ze laatst meer dan 20 minuten achter me zaten.
Rij er nu zelf al even mee rond en zelfs mijn zoontje van 6 had ze opgemerkt terwijl hij achterin zat bij mijn vrouw die achter me reed.
aan de geïnteresseerden in deze mod,
Wil even laten weten dat ik tussenin een heleboel andere werken nog steeds achter de schermen bezig ben met het uitwerken van deze mod.
Zal jullie geduld nog even op de proef moeten stellen. Heb ondertussen al verschillende kant en klare timertjes getest maar nog niet een geschikte gevonden. Voordeel van zo een kant een klaar timertje is dat de print mooi is afgewerkt, er wordt gebruikt gemaakt van kleinere componenten (smd) zodat de print ook kleiner wordt.
Ook heb ik al een paar cases besteld om de print hierin weg te bergen zodat enkel het kastje en de aansluitconnectoren zichtbaar zijn. Kan net zo goed een grote krimpkous over de print trekken maar dan blijft de print kwetsbaar en in een kastje is dit net wat mooier en professioneler.
Over een uiteindelijke prijs heb ik helaas nog geen info maar dat komt asap wanneer ik alle geschikte onderdelen bij elkaar heb.
Bij deze nog even geduld en ik hou jullie op de hoogte zodra er meer info is.
Even een update,
de timertjes en gepaste cases zijn binnen,
moet enkel nog eens bij de dealer langs voor de geschikte pinnen voor in de stekker.
Kan iemand bevestigen dat deze pin geschikt is voor deze stekker 1K0 972 774
ik uit bij hersteldraad 000 979 151E en losse pin is dan A 013 545 76 26 - als ik losse pinnen kan kopen dan kan dit ook de prijs drukken want zo een hersteldraadje kost al snel 6eur en hier heb ik dan 2 pinnen aan, dus maal 4 zit ik al aan 24eur aan pinnen voor een setje timers en dat kan niet de bedoeling zijn.
Even een update,
Helaas kan ik dat van hier niet doen Peter
Deze ochtend de eerste timer module uitgewerkt. Moet nog eens kijken of ik de draden langer moet laten of dat ik deze lengte mag aanhouden. Daarnet wel eens snel aangesloten en werkt even goed als mijn vorige opstelling.
Grotendeels zal de module zo ingezet worden zoals op de foto. Misschien dat ik enkel nog de lengte van de draden moet aanpassen maar dat moet ik nog eens passen maar dit is wel het concept. Ook ga ik eens een berekening maken van wat een setje moet gaan kosten. Uiteraard dan ook een inbouwhandleiding schrijven. Ik kan voorlopig 5 setjes maken met de onderdelen die ik nu binnen heb (muv de pinnen en connectoren die op de lamp passen) maar die kan ik vlot verkrijgen bij de dealer. Enkel de pinnen moet ik nog eens zoeken zodat ik enkel de pin kan aankopen ipv zo een geel herseldraadje wat het 5 voudige kost dan wat een losse pin kost.
We zijn er bijna maar nog even geduld.
Mmm volgens mij stond ik nr 1 op se lijst... mmm ja toch Peter of uhhh verbeeld ik het me. Zou toch zweren dat het toch wel zo was.... toch Peter
aangepast door Fappie
Hahaha wat ben jij slecht Ronald
ik zal eens kijken voor die pinnen, ik heb toen die pinnen allemaal los gekocht.
Heb je voor mij de afmetingen van de pinnen?
Hier heb ik ze vandaan: http://www.rdae.nl/
Zal eens kijken voor de afmetingen maar ze zitten op een 000 979 151E draad.
hersteldraad 000 979 151E en losse pin is dan volgens wat zoekwerk A 013 545 76 26 - als ik losse pinnen kan kopen dan kan dit ook de prijs drukken want zo een hersteldraadje kost al snel 6eur en hier heb ik dan 2 pinnen aan, dus maal 4 zit ik al aan 24eur aan pinnen voor een setje timers en dat kan niet de bedoeling zijn.
Mooi werk Peter
Is het 1 module voor beiden kanten of moeten er 2 van die modules tussen?
Heb je ook al een prijs in gedachten hiervoor?
Elke kant heeft een module nodig.
Denk rond de 50eur te zitten voor een set (2 modules) maar voor de juiste prijs moet ik nog een alles rekenen maar zal er niet ver naast zitten.
