semi dynamische knipperlichten passat 3C
wulfke
vorige week was ik aan het PB'en met @@nick0016 ivm het inbouwen van de guy-mod bij hem.
Dan kwam hij met de vraag of ik extra onderdelen kon voorzien omdat hij met het idee zit om een extra module in te bouwen.
Hij had namelijk een module gevonden die de buitenste lichten vertraagd doet schakelen zodat er semi dynamisch effect komt.
Nu leek me dit wel een prachtig idee en ik ben zelf ook wat beginnen knutselen met een ormon timer om te kijken of het wat is of niet.
Als dit beeld goed was zou ik eventueel kijken om een schakelingetje te maken met een IC555 om zo de module een pak kleiner te maken en een pak goedkoper.
Heb deze timer voorzien van connectoren om zo deze gewoon er tussenin te kunnen pluggen zodoende niet te hoeven knippen in de originele bedrading.
vandaag eens getest en ziet er naar mijn mening best goed uit !!
oordeel zelf maar. (jammer van de niet zo schitterende beeldkwaliteit)
2de filmpje is met alle knipperlichten aan enkel achterkant links is zonder timer en rechts is met timer
https://www.dropbox.com/s/tmmbv09j2lo8pbs/2016-09-06%2007.05.18.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jb6zpwdaq76o5kw/2016-09-06%2007.06.32.mp4?dl=0
aangepast door wulfke
Misschien wel een idee om dynamische knipperlichten voor te maken. Mocht je dat doen, wil ik meteen een setje bestellen :)
Die zijn al te koop via ebay hoor, Jeroen R36 heeft zo een set in zijn R36 zitten.
Hoppa, precies zoals ik het bedoel!
Gelukkig vinden jullie het niks, dan blijf ik de enige ermee haha.
@wufke: Kan je die ook gelijk plug & play inbouwen? :D :D
Is het mogelijk om de vertraging in te stellen? Het mag namelijk voor mij nog iets later aanspringen.
@@wulfke Peter kan je ook een filmpje maken met verlichting aan en een met remlicht erbij.
Bij sommige Audi's vind ik het net een kermisattractie worden met alle verlichting aan en onduidelijk
Zal eens kijken of ik nog wat kan regelen vanavond als ik thuis kom of het dan nog goed te filmen is. Moet ik het timertje terug inbouwen maar dat is niet zoveel werk.
Dat is een goede!
Mocht dat een kermis worden misschien remlicht iets "dimmen" (wanneer knipperlicht aan is) zo dat knipperlicht meer tot zijn recht komt? Alleen of dat toegestaan is?
Dat is toch cool hoor, zal wel aan mij liggen :)
Vind het kermis gehalte wel meevallen. Video is natuurlijk anders dan in de praktijk.
Die 2de delay is perfect...
Kan je zaterdag eens in real life zien en kan je eens experimenteren met de delay time en kijken wat je het mooiste vind. Zowieso kan je niet echt veel meer gaan verlengen (nog ietsje) maar anders gaat het buitenste echt maar een paar milliseconden gaan oplichten.
Tegen zaterdag inbouwen bij je zal helaas niet lukken. Heb wat onderdelen in bestelling staan en dan maak ik een paar modules en kijk ik of ik hetzelfde kan bouwen met eventueel een vaste weerstand (wanneer deze naar wens staat) zodat beide kanten exact dezelfde delay hebben. Als dit lukt dan stuur ik ze wel naar je toe incl connectoren zodat het er gewoon tussen zetten is zonder knippen of solderen. Zal ook een stuk goedkoper en compacter worden want zo 1 omron timer alleen kost als snel 60eur.
Met de zelfbouw timer zal dit snel gehalveerd kunnen worden voor 2 timers kant en klaar.
