Off line Long Coder
dreke
UPDATE : nieuwe versie 2.5.9.10 (volledige installatie)
2.5.9.10:
- na de melding van @maxx007at dat de settingsmap beveiligd was deze bij aanmaak vrijgezet voor "all users"
2.5.9.9:
- Setup programma opnieuw samengesteld om fouten met updates te voorkomen
2.5.9.7:
- fout opgelost ivm. latere updates (registry key voor updates werd niet aangemaakt)
2.5.9.6:
Diverse fouten hersteld zoals er waren:
- fout wanneer er geen logpath aangemaakt is (wat zeker het geval is bij eerste gebruik)
- fout wanneer er geen recente logs aanwezig zijn (idem aan hierboven)
- nog enkele overbodige lijnen weggehaald
* test gedaan met installatie vanaf nul (alle settings, instellingen e.d. weggehaald vooraleer opnieuw te installeren...)
2.5.9.4:
Enkele onnodige routines weggehaald
Fout weggehaald waardoor de internet verbinding soms open bleef.
2.5.9.x:
Auto-update check bij opstart
Activering online (geen licentie files meer)
2.5.3.17 :
Taalpakketten ingesloten en taalkeuze simpeler gemaakt
PR-codes terug werkend gemaakt
Nog enkele kleine aanpassingen, verbeteringen en cosmetische verbeteringen
2.5.3.12:
Leest ook ODBeleven logs (Nederlands en Engels)
2.5.2.11 :
Automatische updates vanaf WWW toegevoegd. Periode is in te stellen van 0 dagen (manueel checken) tot 300 dagen.
Tussendoor manueel checken kan ook altijd.
Om aan te denken : geef VAGC2 toegang tot het web (in te stellen in je antivirus pakket)
2.5.1.4 :
Versie 2.5 leest nu ook de adpmap (VCDS UDS adaption maps) bestanden die je op je PC opgeslagen hebt.
Er zijn ook een aantal cosmetische aanpassingen gedaan en mogelijkheden aangebracht om tabbladen te verbergen bij niet gebruik, en uit te schakelen wanneer deze geen data bevatten.
Spaanse en Tsjechische VCDS logs worden nu ook gelezen.
Indien je een niet volledig log hebt (geen VCDS of VCP in de hoofding) wordt dit gedetecteerd, en krijg je de mogelijkheid om het log opnieuw op te slaan met een extra lijn waarna het log herkend wordt
2.4.x.x
Vanaf versie 2.4 was er een nieuwe (makkelijkere) wijze van registreren ingevoerd.
Standaard taal : Engels, extra talen Nederlands, Frans, Duits en Spaans
VCDS logs worden gelezen in de talen Engels, Nederlands, Frans, Duits, Pools en Tsjechisch
VCP logs worden gelezen in Engels en Duits
OBDeleven logs worden gelezen in Engels, Nederlands en gedeeltelijk Pools
Huidige versie:
Het begin :
Omdat het dikwijls moeilijk is om een code te bereken die past voor je passat, of uit te zoeken hoe iemand anders z'n code in elkaar zit, welke byte en bit voor wat juist staat, heb ik een programmaatje geschreven waarmee men dat kan zonder in de auto te moeten gaan zitten.
Hiermee kan je alles wat de long coder van vcds kan, als je bijbehorende label file hebt (*.lbl), geen clb file*.
Schermafdruk van progje met voorbeeld label file om de werking wat uit te leggen :
aangepast door dreke
Nieuwe versies blijven bovenaan...
2 uren geleden, dreke zei:
Vanaf nu VAGC2 versie v2.1.x.x beschikbaar.
Volledig herschreven - dank zij het "blijf in uw kot" Coronavirus was er veel tijd om alles eens opnieuw te bekijken.
VAGC2 werkt onder Windows vanaf versie 8.0, voor eerdere versies van Windows moet je Framework 4.5 downloaden en installeren (gratis bij Microsoft te downloaden).
De interface is (ongeveer) zoals vorige versie, doch meer overzichtelijk.
Deze versie kan naast vorige versie werken (wanneer je niet zeker bent)...
Bevat meer data in een kleinere data file, de data is meer accuraat. Data voor vorige versies wordt niet meer bijgewerkt.
Diegenen die een licensie hebben kunnen gratis een nieuwe vragen (sorry, de oude werkt niet meer...)
Met mijn dank aan @Diver voor de grote hulp met debuggen.
Downloaden kan hier. (V2.1.3.0)
grtz, dre
Graag gedaan, en het is een mooi programma geworden, mag je best trots op zijn:thumb:
Respect @dreke. Gewoon prachtig om te lezen hoeveel moeite je er in hebt gestoken. En helemaal mooi om te zien hoe jullie een top product in elkaar hebben gezet die heel veel leden zullen helpen om hun hobby verder te ontwikkelen.
Als iemand ooit een scan wilt maken van een fabrieksuit bijna volle B8 dan is die van mij altijd beschikbaar.
Applaus voor jullie allemaal????
aangepast door master
Foutvermelding  lezen van settings (wanneer die er nog niet zijn) weggewerkt.
De mogelijkheid om een licensie aan te vragen aangepast (met dank aan @dieseltje) : Het aanmaakformulier voor de aanvraag gaat nu automatisch open wanneer de trial time verlopen is (dat is altijd zo wanneer je een eerdere versie had).
Laatste opmerking die @Diver me stuurde is ook aangepakt.
Link is bovenaan te vinden, en ook hier kan je VAGC2 2.1.3.1 downloaden
grtz, dre
grtz, dre
@dreke
De link werkt niet meer ...:
Het item bestaat niet of is niet meer beschikbaar
Het item is verwijderd of verlopen, of er is geen machtiging verleend om het te bekijken. Neem voor meer informatie over het item contact op met de eigenaar.
Update : Nieuwe versie 2.2.1.3
Leest nu ook VCP logs (Nu met  Engels en Duitse VCP logs.)
Logs van VCDS en VCP worden automatisch als dusdanig herkend. VCDS werkt met NL / FR / EN / D en PL logs.
ToDo : ODIS logs.... wie er eentje heeft mag het me altijd doorsturen...
grtz, dre
Update : Nieuwe versie 2.2.1.9
Kleine wijzigingen
- opslaglocatie van settings gewijzigd
- recent geopende logs : aantal kan aangepast worden, opslaglocatie gewijzigd.
- berekenen van serial nummer ging soms mis, aangepast.
- Edit : nieuwe update, folder in installatie vergeten aan te maken, bij deze opgelost....
Nieuwe versie
@bm-er @Diver
Om andermans topic niet te vervuilen ga ik hier even in op de UDS adaptation...
Het is niet zozeer de software van de ECU, maar de versie van VCDS die andere adpmaps aanmaakt. Ik heb twee maps, van dezelfde ECU (zelfde wagen, dus HW en SW zijn identiek), gemaakt met twee verschillende versies VCDS en de ene heeft een aantal lijnen meer dan de andere.
Nu heb ik eens goed nagedacht en de opbouw van de adpmap bekeken, en ik ben tot een vrij leesbare versie gekomen (hier een voorbeeld, gemaakt met VAGC2 2.5beta) :
Er kan geselecteerd worden per groep, indien er meerder parameters zijn in een groep krijg je de lijst te zien, bij het selecteren in de lijst krijg je de huidig ingestelde waarde te zien + de volledige lijn zoals die in de adpmap voorkomt + het lijnnummer (niet aangegeven in de adpmap, maar wel handig om te weten hoever je moet gaan zoeken...).
Ik weet wel dat je dan nog moet gaan zoeken om in VCDS de byte te wijzigen, maar zo kun je van tevoren toch al weten waar je moet gaan zoeken, en het is veel makkelijker om de mogelijkheden te bekijken....
Adpmaps zouden kunnen meegeleverd worden met het programma (voor zover ik ze heb), of uit de eigen logdirectory kunnen gelezen of geselecteerd worden.
grtz, dre
Met deze de nieuwste versie : 2.5.1.4 met bijbehorend Nederlands taalpakket
Vanaf versie 2.4 is er een nieuwe (makkelijkere) wijze van registreren ingevoerd.
Versie 2.5 leest nu ook de adpmap bestanden die je op je PC opgeslagen hebt.
Indien je een niet volledig log hebt (geen VCDS of VCP in de hoofding) wordt dit gedetecteerd, en krijg je de mogelijkheid om het log opnieuw op te slaan met een extra lijn waarna het log herkend wordt.
grtz, dre
Nogmaals nieuwe versie 2.5.2.5 (volledige installatie)
UPDATE : nieuwe versie 2.5.2.6  (volledige installatie)
UPDATE : nieuwe versie 2.5.3.11 (volledige installatie)
UPDATE : nieuwe versie 2.5.3.17 (volledige installatie)
TODO : de taalpakketten kunnen installeren vanaf het web.
2.5.3.11 : Leest ook ODBeleven logs (Nederlands en Engels)
2.5.3.17 :
grtz, dre
Nieuwe versie...
Op 1-11-2020 om 19:19, Jim78 zei:
Welke stekker heb je hierbij nodig ?
@Jim78Zoals de titel zegt: Offline... en zoals @Diver zegt: geen stekker, ook geen auto. Enkel een bestaand log.
Je kan met dit programma een log laden en bekijken hoe voor de verschillende ECU's de codering is samengesteld.
Je kan twee logs laden en deze vergelijken om verschillen te zien in codering (enkel bij identiek "label"data.
Je kan Adaptions bekijken
Je kan Coding II gegevens en Safety Login gegevens vinden.
Met de laatste versies kan je adaptation maps lezen, en vergelijken.
Met deze versies kan je logs lezen van VCDS, VCP, OBDeleven en ODIS.
Je kan coderingen wijzigen, en de codestring opslaan.
Je kan zoeken op softwareversie naar labelfiles.
Je kan een ECU "labels" lezen
Je kan niet gedocumenteerde codes vinden
Je kan gegevens over ABS en motoren vinden
Je kan PR-codes opzoeken
Nu ook online updates...
grtz, dre
zou dit ook eens willen bekijken...
Net een nieuwe VW Passat MY2021 en daar zitten veel nieuwe modules in met nog onbekende long codings en totaal nieuwe ADPmaps...
Hoe ga ik hiermee aan de slag?  Bij installatie geeft die onmiddellijk aan dat de Trial Time over is?
Heb via het programma een 'free license' request gestuurd via mail?
Is dit afdoende of moet ik nog iets anders aanvragen?
