Hoe deur te openen?
RMB013
Ik heb 1 sleutel bij mijn aut (3knops smartkey)
Volgens mij was de batterij vandaag leeg, want mijn auto ging niet meer open.
Deze heb ik zojuist vervangen, echter werkt de afstandbediening nogsteeds niet.
Ik heb echter geen gaten in mijn deur waar de sleutel inkan. (keyless entry)
Hoe kom ik in vredemsnaam in mijn auto :D
moet namelijk weg.
aangepast door RMB013
Link naar bericht
17 antwoorden op deze vraag
moet namelijk weg.
naast de deurklink zit een afzonderlijk afdekkapje met onderaan een uitsparing
hierin kan je de noodsleutel in steken en het afdekkapje loshalen
hierachter zit een slot waarin je de noodsleutel kan steken en dan draaien om de auto te ontgrendelen.
Link naar bericht
dan kan je ook proberen van de sleutel terug in te leren op de ab
 via
http://www.gute-fahr...ml#.VXLBv0ZSjOo
Minstens 60 sec. op ontgrendelen drukken, daarna portier aan bestuurderskant openen met noodsleutel, deur weer dicht en vergrendelen met noodsleutel. De afstandsb. werkt weer
Link naar bericht
 ik kan erin :D nu de ab opnieuw inleren, want dit is nog ff niet gelukt na 3 pogingen
Link naar bericht
stom.
ben ik in mijn auto (met noodsleutel)
zie ik dat de lampen nog aanstonden, accu leger dan leeg :D dan verklaart waarom hij niet open ging.
Batterij van 5 euro was dus ook niet nodig :roll:
thnx voor jullie snelle reacties iig!!
Link naar bericht
welke lampen stonden dan nog aan dan want in normale situatie kan je geen koplampen, mistlampen, stadslichten enz laten branden zonder de sleutel erop ?
tenzij je de interieur verlichting aan hebt laten staan of iets wat achteraf is ingebouwd rechtstreeks op de voeding achter een gewone schakelaar.
kan iemand uit de buurt je niet overstarten ? of sta je in de garage met de elektrische handrem erop ?
Link naar bericht
sta in mijn eigen garage.
Heb het geluk dat ik mijn oude auto nog heb (heb mijn [assat pas een week)
Dus startkabels erop, half uur gewacht en gaat weer als een speer ;)
had de dimlicht aan laten staan. (wanneer k het contact uitzet, blijven de stadslichten branden)
Link naar bericht
Tijd dan voor een setje led stadslichten
Geef ie dan geen piep signaal dat de lichten nog aan staan ? Geen auto stand op de lichtschakelaar ?
 autostandaard heeft hij wel....
Led lichten kreeg ik toevallig gister binnen:
http://www.ebay.com/itm/361288148221?_trksid=p2060353.m2749.l2648&var=630628814724&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Echter beide met foutmelding, wat ik wel vreemd vind :D.
Wat er zat een T10 steeklamp in de stadslicht. Dat is volgens mij al led.
Nu vervangen door een led 6000k led.
Helaas met fouten en geen zin om dat open te knippen om een weestand tussen te zetten.
ps, nu aant wachten op mijn led interieur, mistlamp, bochtenlicht, drl en kenteken verlichting :)
Link naar bericht
Wel raar, zowel mijn B6, Superb als B7 gaan de lampen na x-tijd helemaal uit (dan bedoel ik niet door een lege accu).
Stadslichten zijn bij de Cc iig niet standaard Led.
Als ik mijn schakelaar zelf op stadslicht zet blijven ze gewoon branden. Bij parkeer modus met de richtingaanwijzers hendel kan je ze ook laten branden. Is dat in te stellen of ze al dan niet uitgaan zonder sleutel?
Link naar bericht
Als ik de lichtschakelaar op stadslichten zet dan krijg ik wel een piep signaal dat deze lichten nog aan staan. Ook idd bij het gerbuik van de knipperlicht hendel blijft 1 kant branden maar dat is dan ook de bedoeling en dat zal volgens mij niet zo snel je accu leeghalen tenzij je die dag de accu al redelijk hebt belast zonder voldoende te hebben bijgeladen of als je de wagen zo een paar dagen laat staan zal je hem ook wel leeg krijgen.
Link naar bericht
Volgens mij ging deze topic over hoe een deur te openen.
Nu lees ik alleen maar verhalen over verlichting?
Om topic s.v.p.
De deur niet meer open krijgen is wel een effect van het laten aan staan van de lampen..
Link naar bericht
