Qi lader
eerse032
Het gaat er meer omdat er een plekje is waar je je telefoon vlak neer kan leggen, dat is een voorwaarde om draadloos te kunnen laden. De twee spoelen moeten zo vlak mogelijk boven op elkaar liggen.
In de B8 is ook zo'n vakje, maar dat is dan zonder draadloos opladen, maar wel weer een koppeling met de GSM buitenantenne.
In de 3C zou je een bestaande 'dubbele' armsteun om kunnen bouwen om draadloos te laden, moet je een spoeltje van Alie bestellen. Dat is daar vast wel te vinden.
Ja, Peter, daar zit ik ook aan te denken. Is ook makkelijk een aansluiting te maken.
wel misschien een soort connector tussen zetten of via een sleufje het aansluitkabeltje binnen brengen zodat je het bodac'je er nog makkelijk uit kan nemen.
Soh...originele Nokia-ding eruit en QI lader van eigen fabricaat (omdat ik niet mijn Galaxy S7 steeds uit het hoesje wil halen als ik met de auto op stap ga, maar óók niet met een lege batterij wil komen zitten) er voor in de plaats...
Ik kan (of mag) de foto's hier niet direct plaatsen, maar is wellicht toch wel interessant voor anderen:
https://flic.kr/p/Zg6Nh7
https://flic.kr/p/21kY5xt
https://flic.kr/p/21iaUyq
https://flic.kr/p/21kYaTP
https://flic.kr/p/21kYc1t
https://flic.kr/p/Zg6Xbu
https://flic.kr/p/Gpq2bR
Overigens zit er achter het "asbakje van de passagiers" nog wel een omvormer naar 5,5V tussen uiteraard.
Nog even goed naar de foto gekeken.
Maar lijkt erop alsof deze in de asbak komt.
Bij mij zou het dan niet passen en zou de module en usb aansluiting moeten opofferen of verplaatsen.
..EDIT ..
Nog even de installatie handleiding bekeken. Usb wordt idd opgeofferd.
Overweeg toch een te bestellen en een andere plek voor usb te zoeken.
aangepast door Stief
..EDIT ..
Beste Stief. Ik wil ook graag een Qi wireless charger op die plek hebben.
Heb je deze al aangeschaft en ingebouwd ? Ik zal mijn asbak&sigaretten-aansteker eruit moeten laten halen en heb VAG techniek gevraagd te helpen. Zij willen graag wat extra info wat ze precies moeten bestellen.
Bedankt !
Nee uiteindelijk niet besteld.
Maar bij de ad zat ook een installatieinstructie.
https://cloud.tapatalk.com/s/5adf63a903923/A241320-52-1_v10112017.pdf
Overweeg het ocerifens nog steeds. Maar even geen tijd aan besteedt.
Moet eerst even kijken hoe ik mij usb aansluiting netjes kan weg werken, deze wil ik namelijk nog wel gewoon kunnen gebruiken met mijn tel.
Ik wil misschien ook zo’n draadloze lader inbouwen, maar de USB onder de armleuning ondersteunt geen CarPlay, iemand die dit opgelost heeft?
Wil eigenlijk ook draadloze CarPlay en doe het liefst de dongle onder de armsteun.
aangepast door Patrickje85
1 uur geleden, dieseltje zei:
Ik heb de dongel bij mijn 3C in het dashboard kastje
Bij de B8 zit er een USB in de asbak (actief voor CarPlay) en 1 onder de armsteun (niet werkend voor CarPlay).
Nu wil ik de draadloze lader van inbay inbouwen maar dan komt de voorste ter vervallen (of kan die onder de laadpad nog gebruikt worden?) maar die heb ik nodig voor CarPlay
