wat is de gangbare manier van het verversen van DSG olie? Aan de ene kant wordt geadviseerd om dit door een specialist te laten doen die gelijk ook de versnellingsbak "spoelt" zodat alle oude olie en verontreiniging weg is, aan de andere kant hoor ik dat dit bij met name oudere bakken problemen kan geven als alle oude zooi weggespoeld wordt.
Mijn Passie heeft nu 295k gelopen, volgens het onderhoudsboekje is er 1 x versnellingsbakolie vervangen bij 120k dus is hij blijkbaar dik over zijn reguliere verversingstermijn heen.
Iroa-2
Hallo allemaal,
Wat is wijsheid?
11 antwoorden op deze vraag
