Hoe komt de metalen (sier)strip van de achterbak Variant los?
Max1966
Een vraag :
De twee beschermende "klepjes" bij het punt waarop de achterklep sluit zijn al een tijd loos. Veertje kapot?
Eigenlijk zo lang als ik me kan herinneren / zo lang als m'n wagen heb.
Daarom wil ik daar maar eens naar kijken en ga er vanuit dat de sierstrip die daar omheen zit eerst los moet.
Ik kan echter geen schroeven ontdekken (zit dat geklikt?) , dus hoe krijg ik die strip los?
Als voorbeeld een foto van het web.
Alvast dank voor tips en advies!
Passat Variant 1998
8 antwoorden op deze vraag
Net de klus geklaard , de afdekstrip kwam er met weinig kracht af. En zonder schade.
De klepjes eruit gehaald. Bleek dat de twee kleine veertjes bij de klepjes beide afgebroken waren. Zoiets verwachte ik al.
Na even nadenken de veertjes beide een slagje afgewonden en bijgebogen zodat ze weer de oorspronkelijke vorm hadden.
Alles weer gemonteerd en hopla : ze klappen weer netjes dicht. En met behoorlijk wat kracht ook nog.
Let wel even op bij het terugplaatsen / duwen van de strip in het rubber : daar kan je makkelijk een snee bij oplopen.
De randen zijn behoorlijk scherp weet ik nu...
aangepast door Max1966
