Franck Geplaatst 25 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 juli, 2016 Dag allen Mijn Passat 3C 1.8 TFSI uit 2008 stottert als hij koud is, zodra hij op temperatuur is loopt hij als een zonnetje. Iemand een soortgelijk probleem ervaren en opgelost ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 25 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 juli, 2016 inlaat versmeerd? Bougies? temperatuursensor? kan best veel zijn.. hoeveel heeft ie gelopen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Franck Geplaatst 25 juli, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 juli, 2016 Hij heeft 211000 gelopen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Franck Geplaatst 6 maart, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 6 maart, 2017 Hier even een update. Inmiddels 4 nieuwe bobine's en bougies vervangen maar dit heeft het probleem niet opgelost. Iemand nog tips ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 7 maart, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2017 zijn er storingen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Franky0161 Geplaatst 18 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2018 (aangepast) Bij mij hetzelfde probleem . Bobine's en bougie's vervangen. Is alleen bij koude motor ( meter op 90 graden en hij gaat beter lopen). Geeft wel foutmelding misfire cilinder 2 . Passat 2009 ,BZB motor . 18 maart, 2018 aangepast door Franky0161 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 18 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2018 Bij mij hetzelfde probleem . Bobine's en bougie's vervangen. Is alleen bij koude motor ( meter op 90 graden en hij gaat beter lopen). Geeft wel foutmelding misfire cilinder 2 . Passat 2009 ,BZB motor . wrlkom hier. Auto van “band zonder banaan” geweest? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 18 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2018 Heb een collega die stottttttert de hele dag. Sorry je zal er best van balen, zeker als er dingen verwisseld zijn en je het probleem nog heb. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marijnensam Geplaatst 18 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 18 maart, 2018 Zou even naar de dealer toe gaan. Controle op software en evt te vervangen onderdelen. Deze motoren hebben in de loop der tijd behoorlijk wat aanpassingen gehad. Kan zelfs compressie verlies zijn met koude motor en warm dicht ie dan beter af. Verstuurd vanaf mijn toilet Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 KaanDSG Geplaatst 27 maart, 2018 Rapporteer Share Geplaatst 27 maart, 2018 Dit probleem heb ik ook gehad, uiteindelijk begaf mijn waterpomp het. Sinds waterpomp is vervangen is het stotteren ook weg. Ik heb zelfs ketting en nokkenas etc laten vervangen destijds. Dat had het niet opgelost. Auto had 190k gelopen dus ketting was wel aan vervang toe.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Franck
Dag allen
9 antwoorden op deze vraag
