Johnny CC Geplaatst 13 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 juli, 2016 Beste lezers wij hebben een probleem met de RNS 510 systeem. Het systeem geeft aan SD kaart fout,nu hebben we vervolgens verschillende kaartjes geprobeerd,maar het probleem blijft. Vervolgens geformatteerd ,en even later geeft het systeem aan (Systeem wordt gestart) maar dit duurt heel lang en de melding blijft. Is er misschien iemand in de Prov Groningen oid die mij hierbij kan helpen oid. Gr Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 13 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 juli, 2016 je bent welkom hoe groot zijn de kaarten die je gebruikt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Johnny CC Geplaatst 13 juli, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 juli, 2016 ik heb een 4 gb sdhc kaart gebruikt ( eerst gaf hij daarbij een fout in de sd kaart aan, daarna deze geformatteerd en gaf hij aan dat het systeem werd gestart,echter duurt dit al meer dan 5 minuten). Daarnaast heb ik een 16gb geheugenkaart (sd kaart wat in telefoon past) in een adapter gedaan en die geprobeerd (niet geformatteerd) en gaf hij ook een fout in de sd kaart aan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Johnny CC Geplaatst 13 juli, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 juli, 2016 In het boekje staat 4 tot max 32 gb. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 13 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 juli, 2016 Wat voor software heeft jou RNS ? Heb je de RNS software matig geüpdatet....zoja van welke software heb je geüpdatet en naar welke software toe? Heb je het in stappen gedaan of in een keer, waarom ik dit vraag is omdat ik de zelfde probleem had en een kennis heeft alles opnieuw ingesteld en nu werkt alles goed Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 13 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 juli, 2016 Welkom @@Johnny CC, ik had je ook al gesproken op FB 4 tot 32 GB klopt, dit hangt van je Firmware af die je op je systeem hebt staan. Ik neem aan dat je alle stappen hebt gedaan die ik op FB ook al zei. Hij ziet de SD wel neem ik aan? Het kan zijn dat de reader vuil is of in ergste geval kapot. Ik kan deze voor je repareren d.m.v een nieuwe card reader. Meer info via PM Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 13 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 juli, 2016 Wat voor software heeft jou RNS ? Heb je de RNS software matig geüpdatet....zoja van welke software heb je geüpdatet en naar welke software toe? Heb je het in stappen gedaan of in een keer, waarom ik dit vraag is omdat ik de zelfde probleem had en een kennis heeft alles opnieuw ingesteld en nu werkt alles goed Dit heeft niets met FW te maken Rachid, breng A.U.B niet de leden in de war Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 13 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 juli, 2016 Volgens mij fappie heeft hij ook de zelfde fout gemaakt,gelijk naar 4020 zonder de 3810. Doe fout had ik gemaakt en de laatste software was niet 100% die ik van de site had ???????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 13 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 juli, 2016 Volgens mij fappie heeft hij ook de zelfde fout gemaakt,gelijk naar 4020 zonder de 3810. Doe fout had ik gemaakt en de laatste software was niet 100% die ik van de site had Ik had het nog tegen je gezegd Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 13 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 13 juli, 2016 Ik had het nog tegen je gezegd I now Fappie, nu gelukkig werkt alles weer. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Johnny CC Geplaatst 14 juli, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 14 juli, 2016 Rachifd Wat voor software heeft jou RNS ?Heb je de RNS software matig geüpdatet....zoja van welke software heb je geüpdatet en naar welke software toe?Heb je het in stappen gedaan of in een keer, waarom ik dit vraag is omdat ik de zelfde probleem had en een kennis heeft alles opnieuw ingesteld en nu werkt alles goed Ik weet niet wat voor software onze RNS heeft ,ben niet zo technisch aangelegd. Software updaten van de RNS weet ik ook niet hoe dat moet,heb wel de sd kaarten geformatteerd op FAT32 dan zegt het systeem. (systeem wordt gestart) maar dit duurt ellenlang. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 15 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2016 Als Rachid het niet meer weet blijft alleen Fappie maar over. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Schippersss Geplaatst 15 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2016 Als Rachid het niet meer weet blijft alleen Fappie maar over. haha 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 15 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2016 (aangepast) Rachid heeft het wel gedaan...alleen had de 3810 overgeslagen en daar door kreeg ik de melding dat hij geen sd kaarten kon pakken en dat de cd navigatie niet pakte. Nu alles via een kennis terug laten zetten en stap voor stap gedaan en nu werkt alles ???? 15 juli, 2016 aangepast door Rachid17 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 15 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2016 Had direct de 3810 en erachter de 52xx Opgezet, en de laatste was niet goed in elkaar gebrand waardoor hij wat files miste ???????????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 15 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 15 juli, 2016 1e naar 27xx 2e naar 3810 3e naar 4020 4e maximaal 52xx Ik heb die stappen niet gedaan waardoor ik problemen kreeg met sd en cd. Vraag Fappie of je een afspraak met hem kan maken en hij helpt je ermee. Neem wel wat lekkers mee...dat waardeert Fappie wel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Johnny CC Geplaatst 8 augustus, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 augustus, 2016 Even een update. Fappie is afgelopen zondag bij ons thuis geweest . Hij heeft de SD lezer vervangen en deze doet het nu perfect. Tevens direkt een log gemaakt ben hem erg dankbaar,en ook de tijd die Fappie eraan gespendeert heeft. Rest alleen nog (software update) maar dat komt wel. Gr Johnny 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rachid17 Geplaatst 8 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 8 augustus, 2016 Leuk om te lezen dat het gelukt is ???????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 8 augustus, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 8 augustus, 2016 Heeft Ronald @ weer goed geregeld. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Johnny CC
Gr
18 antwoorden op deze vraag
