Robbiestr Geplaatst 7 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 7 juli, 2016 ik zou graag led verlichting als dimlicht willen hebben en evt groot licht... Maar wie kan mij vertellen welke het beste geschikt is voor mijn Passat 3c van 2010??? Ik hoop op een reactie.. Alvast bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sander bosman Geplaatst 20 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2016 @@nick0016 ga ik zsm doen. @@wulfke welk lipje bedoel je precies? passat variant 3c 1.4 tsi 2009 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 20 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2016 (aangepast) @@wulfke had Hella koplampen, heeft andere lamp houder dan de Valeo... Tot heden ben ik overigens nog altijd erg tevreden met mijn LED dimlicht 20 december, 2016 aangepast door nick0016 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 20 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 20 december, 2016 @@nick0016 ga ik zsm doen. @@wulfke welk lipje bedoel je precies? passat variant 3c 1.4 tsi 2009 je moet van de originele lamphouder het metalen stukje demonteren, hier zit een lipje aan zodat je de halogeenlamp maar op 1 manier in de houder kan steken. dit lipje heb ik omgeplooid omdat je anders de xenonlamp niet kan verdraaien. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Hrvatinl Geplaatst 22 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 december, 2016 @@wulfke had Hella koplampen, heeft andere lamp houder dan de Valeo... Tot heden ben ik overigens nog altijd erg tevreden met mijn LED dimlicht Welke heb jij gekocht hiervoor? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 22 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 december, 2016 (aangepast) Wat er nu in zit:Dimlicht 2x55W > https://www.aliexpress.com/item/2016-New-ZY-P6-110W-11400LM-LED-Headlight-Kit-Conversion-Canbus-Bulbs-H4-H7-H11-9005/32605365309.html Grootlicht 2x36W > https://nl.aliexpress.com/item/72W-12000LM-6500K-CREES-XHP50-LED-HB4-9006-Car-Headlight-Conversion-Kit-Fog-Lamp-Bulb-DRL/32763062419.html Helaas past de 55W H7 LED niet in grootlicht, te weinig ruimte van achter. 22 december, 2016 aangepast door nick0016 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Gast Fappie Geplaatst 22 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 december, 2016 Ik heb ook Valeo, maar de sluiting van de houder gaat er maar op 1 manier in, anders zit de lamp niet goed Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 sander bosman Geplaatst 22 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 22 december, 2016 Ik heb ook Valeo, maar de sluiting van de houder gaat er maar op 1 manier in, anders zit de lamp niet goed Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro dus het kan zijn dat ik hem er dus niet goed in heb. passat variant 3c 1.4 tsi 2009 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 23 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2016 Heb gisteren de 6000K binnen gekregen. Lichtbeeld lijkt beter maar op de foto lijkt het minder licht. Is natuurlijk lastig te bepalen adhv een foto met mobiel rijdend in het donker en dan licht fotograferen... 5000K 6000K Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Naudje32 Geplaatst 23 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2016 (aangepast) Nou aan de hand van de foto moet ik toch zeggen dat die 5000k beduidend meer licht heeft als die nieuwe 6000k. Als ik de onderbroken midden markering tel bij de eerste ten opzichte van de tweede, Schijnt het toch net iets verder. Maar dat is wat ik zie op de foto, dat kan uiteraard in reallife anders uitzien. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 23 december, 2016 aangepast door Naudje32 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 23 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2016 5000K lampen geven ook meer licht dan 6000K lampen. Ik meen dat het meeste opbrengst op 4300K ligt.De verklaring dat met 6000K het ligt beeld beter is kan goed kloppen dan aangezien er minder strooilicht is door de mindere licht opbrengst. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 23 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2016 Hmm ik haal morgen eerst ff mn laptop op bij Roel om ff de accu/dynamo na te kijken wat ze opbrengen. Het linker dimlicht geeft wederom kort een foutmelding als het dimlicht aan gaat. Ff kijken of het voltage hoog genoeg is. Als dit niet het geval is haal ik toch een nieuw setje ballasten en wederom setje 5000K. Wellicht meteen een lens bestellen. Twijfel dan alleen welke set ik moet nemen en welke fitting. Als ik retrofit neem is enkel de lenzen net zo duur als goede fast bright ballasten met CN light lampen én met lenzen... Ik ga edd iig even 5000k aan de ene kant monteren om het werkelijke verschil te bekijken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 23 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2016 Mocht voltage goed zijn kan je proberen de ballasten om te wisselen met rechts. Kan ook ballast zijn... Indien je gaat retrofitten dan kan je beter voor een projector gaan met D2S fitting. Beter prestatie en je kan ook eventueel naar OEM ballast/lampen gaan. Maar een goede projector set is 4x duurder dan een set fast bright ballasten + Cnlight lampen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 23 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 december, 2016 Kan idd ook ballast zijn. Het rare is dat mijn auto momenteel de melding geeft dat mijn dimlicht rechtsachter kapot is. Zet ik de lichtschakelaar handmatig op "aan" en weer terug, dan is die melding weg. Ik vermoee ergens ook een kapotte lichtschakelaar. Een lenzen van retrofit kost om de €100,-. Dan twijfel ik toch of ik niet voor complete set after market koplampen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 24 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2016 Inderdaad beetje vreemde melding die je krijgt. Ballast kan ook storing geven. Eventeel met halogeen rondrijden en kijken of dan alles wel goed werkt is ook een optie. 100 eur voor een set projectie is niet duur. De vraag is wat je er van verwacht. Een goede retrofit overtreft een aftermarket koplamp. De enige beetje goede projector die Ome Alie heeft is de Q5 D2S. Dit is in feite de bekende m2ds. Sent from my SM-G900FD using Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 24 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2016 Jammer dat je het niet "ff" kan proberen. Retrofit is wel goed. Verschil tussen de Q5 ds2 en retrofit valt qua prijs wel mee. Voor mij is het wel belangrijk dat ik een halogeen lamp kan plaatsen vanwege de tuv. Ik weet niet of ds2 ook in halogeen is? Retrofit heeft wel meerdere opties qua fitting dus denk dat dit toch de beste optie is. Daarbij krijg je ook goede aftersales en als je tijdens openingstijden vragen hebt bij montage kun je altijd bellen. Retrofit is denk ik toch de beste optie. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 24 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2016 Q5 D2S = retrofit Dus ik begrijp je niet helemaal. Of bedoel je dat het wilt laten doen door een bedrijf? Ik ga natuurlijk er van uit dat je het zelf zou doen Er zijn veel soorten projectie lenzen. Het is maar wat je wilt en wat je budget is. Projectie lenzen zijn speciaal voor HID lampen (uiteraard de halogeen projectie lenzen niet meegeteld), op de APK moet dat geen probleem geven (hoe streng ze bij de tuv zijn weet ik niet). Gaan ze de letters bekijken op de unit bij de tuv dan kan je inderdaad een probleem krijgen. Hier bij de APK wordt daar niet naar gekeken, enkel of lichtbeeld goed is. D2S fitting heb je zover ik weet niet in halogeen lampen. Je zit dan gebonden aan xenon lampen.Wil je halogeen dan kom je uit op H1 projectie lenzen. Dan kan je halogeen en aftermarket xenon lampen plaatsen. OEM xenon lampen (of de betere merken als Philips/Osram) vallen dan buiten de boot.Ik ben zowieso totaal geen voorstander van LED/xenon in een reflector behuizing. Doe het dan gelijk goed. En ik kan je garanderen dat je met goede projectie lenzen veel beter lichtbeeld hebt (en ook beter ziet!). Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Naudje32 Geplaatst 24 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2016 Ja maar je kunt toch geen reflector vervangen voor projectie als het standdard is ingebouwd ? Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 24 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2016 (aangepast) Natuurlijk wel, vandaar dat ze het ook refrofit noemen... Je plaats een Bi-Xenon projectie lens in je reflector behuizing Hier een filmpje: Edit:Hier betreft het een H1 projectie lens. Deze zijn over het algemeen het meest makkelijk te plaatsen omdat je daarvoor het bestaande lamp "gat" kan gebruiken zonder dat er veel "gedremelt" hoef te worden. 24 december, 2016 aangepast door nick0016 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Naudje32 Geplaatst 24 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2016 (aangepast) En hoe zit met een lampunit van een polo 6n2 ? Want een oem unit van een gti zijn 2e hands belachelijk duur waar ik geen geld in wil steken, zeker niet als die koplampglazen allemaal verweerd zijn. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 24 december, 2016 aangepast door Naudje32 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 24 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2016 (aangepast) Kan je prima retrofitten. Sent from my SM-G900FD using Tapatalk 24 december, 2016 aangepast door nick0016 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 24 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2016 Q5 DS2 staat ook legio van op Ali, dacht dat je deze bedoelde ???? Dan wordt het idd een H1 mini Bi-xenon lens. Ff kabeltje erbij voor grootlicht via shutter. Dik in orde. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Naudje32 Geplaatst 24 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2016 En hoe weet ik welke ik nodig heb voor mijn polo, want neem aan dat die q5 ds2 niet geschikt is. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 24 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2016 Daar zit ik dus ook mee. Er zijn verschillende maten en fittingen verkrijgbaar. Dat is oa de reden dat ik tzt set van retrofit koop. Daar kun je met je vragen terecht en een complete set voor jouw auto kopen. Is wat duurder maar als je de koplamp van je auto moet openen en de set blijkt niet compleet dan heb je toch wel een probleem. Ik zou retrofit gewoon een mail sturen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 nick0016 Geplaatst 24 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 december, 2016 (aangepast) Je hebt inderdaad heel veel keus erin. Belangrijk is om te weten welke maten ze zijn. Wil je zeker weten dat het past dan zou je voor h1 projector lenzen moeten gaan. Deze zijn er in 2,5inch en 3inch en vereisen niet veel aanpassingen in je reflector. De Q5 D2S is inderdaad op Ome Alie te vinden, is eigenlijk de md2s welk heel populair is. Deze passen overigens prima in de polo 6n2 / passat 3c en ook de b7. Echter moet je meer aanpassen om het erin te krijgen omdat het D2S fitting is. Retrofitlab verkoopt prima sets, op de website kan je zien welke projector past (die hun verkopen) in je reflector unit. Kijk gewoon wat je budget is en welke lampen je erin wilt hebben. Dan kijken welke projector past. Voor de kenners heb je dan nog de keus voor welk soort projector je gaat. Wil je breed lichtbeeld hebben of juist meer voor ver weg. Ga je voor een "zachte" scheiding of een "harde"? (= matte lens of transpante lens). Je kan het dus zo gek maken als je wilt. En het is niet beperkt tot alleen je dimlicht, grootlicht erbij kan ook... Sent from my SM-G900FD using Tapatalk 24 december, 2016 aangepast door nick0016 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 R-line Geplaatst 31 december, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 december, 2016 Klopt maar de houder kun je wel op 2 manieren monteren waardoor de lamp er alsnog verkeerd om in kan zitten. Gisteren geprobeerd maar de plastic houder past maar op 1 manier op de achterkant van de reflector (de vorm van de houder is niet symetrisch) daardoor kun je de lamp ook niet andersom plaatsen tenzij je de plastic nok op de lamp er af zaagt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Robbiestr
Alvast bedankt!
25
11
11
20 dec
12
24 dec
12
11 jul
9
15 feb
8
nick0016 45 posts
Fopperr 25 posts
R-line 11 posts
®win 11 posts
20 dec 2016
24 dec 2016
11 jul 2016
15 feb 2017
Popular Posts
nick0016
Antwoord van het filmpje: De linker is 55W LED, de rechter is 35W xenon (nieuwe lamp). Ze zitten erin. Moet zeggen, zou niet zonder willen! Dimlicht: Dimlicht + grootlicht: Dimlich
nick0016
Diegene die Hella koplampen hebben en dus LED erin willen zetten moeten opletten. Vandaag dus er achter gekomen dat de 55W LED niet in de fitting past, en vrees dat als je de metalen fitting gaat
-=mYst=-
led en xenon verlichting MAG geen probleem meer kunnen vormen op de keuring, al helemaal niet als je vastberaden en goed voorbereid die kant opgaat (overigens nogmaals bedankt voor het bezorgen van d
147 antwoorden op deze vraag
