Ervaring na software update sjoemelsoftware
Fopperr
Ben benieuwd martintk. Heb zelf ook spijt van de update bij m'n B7. Blijft vaak regenereren (rij ook vaak korte woon-werk stukjes). Auto reed eigenlijk prima voor de update maar dacht zal wel beter worden met deze update. Achteraf spijt van de update dus.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 6P met Tapatalk
Er is inmiddels een update van een update... die heeft mijn auto geïnstalleerd. Gevolg; van 5.7L naar 6.7L per 100km en nog steeds vaak genereren.
Na de Cardrik update is het verbruik bij mij enorm gedaald en rijdt de wagen heerlijk.
Gisteravond getankt en vanmorgen onder het rijden de volgende waarden van actieradius.
T zal redelijk optimistisch zijn, want bij aankomst op t werk, zou ik totaal ca 1650 km op een tank diesel kunnen rijden ......
Netjes ik haal de 800 tegenwoordig net met m'n bkp????
Jij rijd ook met 100 kg op je rechtervoet.
Wanneer ik met je bel ben je bij het versnellen niet meer te verstaan of valt de verbinding weg
Nou ik heb mijn Passat ook naar de dealer gebracht voor de update. Er zat overigens voorheen een chiptune in van VAG uit Nuenen. Ik wist dat deze overschreven zou worden maar VAG zou de update daarna weer overschrijven (binnen 2 jaar). Echter op dezelfde dag al na de update valt mijn auto in Noodloop en geeft hij een P0299 melding? Volgende morgen terug naar de garage om deze uit te laten lezen.
Een lijstje met bevindingen was het resultaat na 1,5 uur. Geen oplossing maar opmerkingen zoals:
We zien dat onlangs de turbo is vervangen en het is geen originele. Ja, dat klopt is een originele gereviseerde maar die liep wel perfect en storingsloos.
De auto geeft pas power na 2500 rpm. Ja, dat heb ik ook gemerkt maar dat was 2000 rpm voorheen.
Je hoort een ratel bij laag toeren... Misschien een klep of sensor defect.
Ik heb nu een paar dagen gereden maar zodra ik boven de 2000 rpm kom kan hij spontaan in de noodloop springen. Geen power meer. En ik moet nog met de vouwwagen naar Frankrijk dit jaar :(
Ook schokt de moter als je deze uit zet. En hoor je met lage toeren optrekken in zijn 1 een soort ratel. En dan dat zeer lage vermogen. Een snorfiets trekt nog harder op.
Hij heeft net wat meer power als dat hij in noodloop staat. Echt triest en dat terwijl hij super liep.
Ik ben even naar een andere garage gereden (specialist in Audi en VW) en die hoorde mij aan en vroeg meteen of de auto een softwareupdate had gehad.
De monteur had al 3 exact dezelfde gevallen voorbij zien komen. Gewoon teruggaan naar de dealer en het probleem voorleggen.
Dat heb ik net gedaan en ik mag terugkomen voor onderzoek.
Iemand anders zoiets meegemaakt? Ik ben er gewoon ziek van.
MiC
Zijn er ook mensen in de omgeving van Amsterdam welke met vcds mijn auto uit kunnen lezen? Ik heb contact gehad met cardrik i.v.m. terugzetten software en die vroegen naar de ecu nummer en de software versie. Dan kan alleen middels vcds uitgelezen worden begrijp ik?
Groet
Worden er andere instellingen/aanpassingen gedaan bij de "update" als door een tuning.?
Als je al een tuning hebt gedaan en daarna de update uitvoerd en dan weer de tuning terug zet, ga ik ervan uit dat ie gelijk is aan de setup van voor de update...
Of denk ik nu te simpel..  :blink2:  :blink2:  :blink2:  :blink2:
Dat hangt van je tuner af, je kan een getunede ontsjoemelde versie krijgen, maar ook (indien bekend) de softwareversie met sjoemelsoftware en tuning
  • 2 weeks later...
als je overal vanaf wilt zijn, zou ik eerst contact zoeken met een tuner. die een back-up maakt van je huidige setup en die bereid is die setup weer terug te zetten na je update.
dan naar de dealer. de update doen. Krijg je een certificaat en dan de oude versie weer terug laten zetten...
Dat heb ik in feite ook gedaan. Heb wel de afspraak met de tuner gemaakt dat ik als de motor weer goed liep zoals voor de update, ik m bij hem liet tunen.
@@roelh vast wel maar zou het even privé met hen bespreken. Ik weet namelijk niet of ze hier graag publiek mee in de kijker lopen. (Over dit specifieke topic dan toch).
Uiteraard, ga het niet an public bespreken.
