jaap Geplaatst 1 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 juli, 2016 (aangepast) Vandaag even met de auto van mijn buurman aan het hobbyen geweest. Zijn motorstorings lampje brandde al een tijdje. Bij het uitlezen kwam foutcode P2015 tevoorschijn. Waarschijnlijk ruimte op de as van de wervel kleppen. (dit kwam kwam tevoorschijn na een tijdje googelen) Hebben het als volgt opgelost. Gat in het huis geboord en M4 draad getapt. Na een paar keer het boutje versteld te hebben bleef de foutcode weg. Toch goedkoper dan een nieuw inlaat spruitstuk. 1 juli, 2016 aangepast door jaap 4 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 1 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 1 juli, 2016 Gebruik je het boutje als aanslag. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 1 juli, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 juli, 2016 (aangepast) Gebruik je het boutje als aanslag. Ja dat klopt, door de ruimte op het asje in het inlaatspruitstuk leest de ECU het nul punt verkeerd. 1 juli, 2016 aangepast door jaap Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 2 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 2 juli, 2016 daar is voor een paar euro een dealer-update voor met een nieuw koppelstangetje.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 3 juli, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 juli, 2016 daar is voor een paar euro een dealer-update voor met een nieuw koppelstangetje.. Dat wist ik dus niet. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Fopperr Geplaatst 3 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 juli, 2016 Ajetow ???????? Buurman???????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 3 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 juli, 2016 Die foutcode heb ik ook gehad. Heb toen het inlaat spuitstuk laten vervangen bij VAG Techniek. Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 MS HW: 03L 907 309 B Component: R4 2,0L EDC G000SG 4080 Revision: 22H21--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000071 Shop #: WSC 18176 679 739078 VCID: 820BEC83DDFA4A0E027-80D7 1 Fault Found: 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 255 Mileage: 196399 km Time Indication: 0 Date: 2005.14.17 Time: 14:19:17 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 13.15 V Lambda: 0.0 % Lambda: 11.8 % Bin. Bits: 10000001 Voltage: 0.380 V Readiness: 0 0 0 0 0 Wat voor Cruiser heeft je buurman? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 3 juli, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 3 juli, 2016 Die foutcode heb ik ook gehad. Heb toen het inlaat spuitstuk laten vervangen bij VAG Techniek. Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 MS HW: 03L 907 309 B Component: R4 2,0L EDC G000SG 4080 Revision: 22H21--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000071 Shop #: WSC 18176 679 739078 VCID: 820BEC83DDFA4A0E027-80D7 1 Fault Found: 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 255 Mileage: 196399 km Time Indication: 0 Date: 2005.14.17 Time: 14:19:17 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 13.15 V Lambda: 0.0 % Lambda: 11.8 % Bin. Bits: 10000001 Voltage: 0.380 V Readiness: 0 0 0 0 0 Wat voor Cruiser heeft je buurman? 2.0 TDI 170 pk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 comfortcruiser Geplaatst 3 juli, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 3 juli, 2016 I see.., Nice and cheap solution, I like. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 20 maart, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 maart, 2019 En de storing is nog steeds weg. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
jaap
aangepast door jaapLink naar reactie
9 antwoorden op deze vraag
