dieseltje Geplaatst 23 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2016 Voor het eerst sinds 4 jaar heb ik een probleem met mijn originele kabel. Vanochtend 1 instelling gedaan via de kabel daarna kreeg ik geen contact meer met de wagen. VCDS ge de-installeert en overnieuw geïnstalleerd en ook de drivers overnieuw geïnstalleerd. toch blijft de kabel het niet doen. K1 is OK K2 is OK CAN: not ready heb ook een andere USB poort geprobeerd, echter zelfde resultaat probleem is zo van het ene op t andere moment ontstaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 golfiev5 Geplaatst 23 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2016 (aangepast) Heb je niet toevallig een beta versie gedownload.. Ik kreeg zaterdag een melding dat als ik de laatste beta versie zou installeren de overige versie niet meer te gebruiken te zijn omdat de firmware van de dongle aangepast wordt. dit was versie 16.5 volgens mij. zie onderstaande Default installation location is C:\Ross-Tech\VCDS-Beta\If allowed to install to its default location, it will not overwrite or interfere with the use of Release 15.7,However, once you update the firmware in a HEX+CAN or Micro-CAN interface, it will not longer be compatiblewith older versions of VCDS! HEX-NET interfaces are not affected and remain fully backwards compatible with Release 15.7. 23 mei, 2016 aangepast door golfiev5 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2016 ik heb idd een beta versie geprobeerd, maar dat werkte niet. Zou ik dan de laatste beta versie weer moeten installeren? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 golfiev5 Geplaatst 23 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2016 daar lijkt het wel op. volgens mij versie 16.5 http://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2016 ga ik die vanavond weer installeren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 golfiev5 Geplaatst 23 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2016 laat de uitkomst even weten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2016 Doe ik. Was er al helemaal flauw van. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 golfiev5 Geplaatst 23 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2016 ja dat snap ik. hopelijk heeft het resultaat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 23 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2016 Misschien niet van toepassing voor jou nu maar het is mij al enkele keren overkomen, bij andere kabels dan VCDS, dat de CANbus driver (MCP2551 of TJA1040/50) defect was. Deze kost bijna niets en is vrij makkelijk zelf te vervangen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 23 mei, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 23 mei, 2016 Net even de Beta versie geïnstalleerd. En alles werkt weer. pffffff Dank voor de ondersteuning. 5 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 golfiev5 Geplaatst 24 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 24 mei, 2016 top dat het weer werkt 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dreke Geplaatst 26 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 26 mei, 2016 Dat heb ik al meerdere malen meegemaakt... telkens wanneer een nieuwe beta gereleased wordt! Dan moet ik de nieuwste versie installeren en dan doet de kabel het weer. Ik moet zeggen dat ik er de eerste keer ook een beetje misselijk van werd . grtz, dre 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Naudje32 Geplaatst 31 mei, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 31 mei, 2016 Achbja mijn auto is maar van 2002 dus ik zal niet veel hebben aan die constante updates, aangezien het meerdendeel s voor de nieuwere vags zijn. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 19 oktober, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2019 Van de week update gedaan en helaas ook last van bovenstaande probleem. Was vandaag niet mogelijk om een 2010 3C uit te lezen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 26 oktober, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 26 oktober, 2019 Software opnieuw gedownload en vandaag getest bij golf 7. Alles werkt gelukkig weer. Meteen maar needle sweep aangezet. Eigenaar ook weer blij. 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje
K1 is OK
K2 is OK
CAN: not ready
14 antwoorden op deze vraag
