robbertjeh Geplaatst 25 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 april, 2016 Hallo, Ik ben nu al een beetje aan het rondrijden met me pas verbouwde W8 Ik heb alleen iedere keer na het schakelen dat hij even in houdt. Voelt een beetje alsof de gasklep niet gelijk open gaat. Is een paar tellen en dan komt hij weer op normaal vermogen. Het is niet dat hij stottert ofzo. Ik heb hem uitgelezen en krijg verder geen foutmelding. Motor heeft recent vervangen gehad ehm zo'n beetje alles Olie + Filters Bougies Luchtfilter enz. Iemand een id wat het zou kunnen zijn? Alvast bedankt! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 robbertjeh Geplaatst 28 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 28 april, 2016 Probleem gevonden. Schakelaar op de koplleling vervangen en alles doet het weer zoals het hoort. Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk 5 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ramses II Geplaatst 25 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 april, 2016 weet niet precies hoe het bij een w8 zit, maar dit probleem had ik ook met mijn 1.8T bleek dat de oem blow off valve versleten was en deze een lange sluitingstijd had, waardoor de druk verloren ging Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 25 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 25 april, 2016 Volgens mij heeft een W8 geen blow-off valve. Zo'n klep heb je alleen nodig met een Turbo motor. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 26 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 26 april, 2016 handbak? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 robbertjeh Geplaatst 26 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 april, 2016 handbak? Ja, heb net een nieuwe koppelingsschakelaar gekocht. Zou dat het kunnen zijn? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 26 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 26 april, 2016 ik neem aan dat het gaspedaal wat je ingebouwd hebt ook van de W8 komt? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 robbertjeh Geplaatst 26 april, 2016 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 april, 2016 Ja klopt Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 28 april, 2016 Rapporteer Share Geplaatst 28 april, 2016 goed bezig! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JeffreyK Geplaatst 12 juni, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 12 juni, 2017 Hey Robbert, wat voor schakelaar heb je precies vervangen? Mijn W8 (automaat) doet het zelfde net na overschakelen naar zn 3e versnelling, dan heeft ie onderin een dip. Met een warme motor is het wel minder. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 robbertjeh Geplaatst 12 juni, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 juni, 2017 Hallo Jeffrey, de schakelaar bovenaan het koppelings pedaal. Deze was afgebroken. Nu geen problemen meer mee gehad. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 12 juni, 2017 Rapporteer Share Geplaatst 12 juni, 2017 en die schakelaar heeft hij dus niet omdat hij een Tiptronic automaat heeft .... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 robbertjeh Geplaatst 12 juni, 2017 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 12 juni, 2017 Dan wordt t spannend wat t wel is. Vuile lmm? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
robbertjeh
Alvast bedankt!
12 antwoorden op deze vraag
