lucht kwaliteit sensor defect of heb ik die niet ?
Passat Rdi
vraagje mannen since een tijdje heb ik er een gen2 clima in zitten in mijn b6 had telkens 2 fout meldingen nu ik het v159 linker motortje vervangen hebt blijft 1 storing een doorn in het oog de lucht kwaliteit sensor.volgens mij heb ik die niet. de vraag
is die uit te coderen of moet ik er 1 inbouwen om die fout melding eruit te krijgen.alvast bedankt.
Het hangt een beetje van het bouwjaar af. Ergens in 2006 of 2007 is de luchtkwaliteitssensor geïntroduceerd in de Passat. Als je originele aircopaneel geen automatische recirculatiestand heeft dan is de sensor niet aanwezig.
Ik heb de sensor zelf ingebouwd, zat er bij mij niet in, Ben van gen 1 naar gen 3 gegaan.
Plaatsen van een luchtkwaliteitssensor op een 2010.pdf
Sensor voor luchtverontreiniging.doc
Werking van sensor voor luchtkwaliteit.doc
Hier al de info, Howe to is idd van Wulfke :mrgreen:
Eerste generatie Climatronic bedieningspaneel met luchtkwaliteitssensor. De Recirculatiestand kent dan drie posities: uit, aan en automatisch. Alleen in de laatste stand wordt er gebruik gemaakt van de luchtkwaliteitssensor.
Het werkt wel, ik had het ook op mijn 3C uit okt 2007, maar als er schadelijke luchten (vaak oude auto's) gedecteerd worden is er al wat stinklucht in de auto gekomen. Wel zal het sneller dan je zelf kan overschakelen op de recirculatiestand. En ook in tunnels werkt het goed.
http://www.ht-onlineshop.de/documents/image/94/94538/IMG-9988.JPG
aangepast door bm-er
Zo ziet het er uit bij een 3de generatie clima. Rechts boven de recirculatie. lampje rechts aan is auto, lampje links aan is recirculatie, lampje uit normaal
Als je deze keuze niet op je climapaneel heb is er ook geen sensor aanwezig, zie mijn oude climapaneel.
Ik heb al bijna een jaar een 2e generatie Clima paneel in mijn Passat zitten en heb de luchtkwaliteitssensor al een paar maanden in huis.
afgelopen weekend gemonteerd en de foutmelding dat ie niet gevonden wordt is verdwenen maar ik krijg nu deze foutmelding, die na wissen meteen terugkomt.
Moet ik de Clima in groep 8 nog een keer hercoderen????
                Adres 08: Airco/Verwarming       Labels: 5K0-907-044.CLB
Regelapparaat Onderd.nr.: 5K0 907 044 ER    HW: 5K0 907 044 ER
  Component en/of Versie: Climatronic   H18 1112
       Software Codering: 0000004003
            Dealernummer: WSC 01324 020 00200
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW46)
                       ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
                      VCID: 7F0601FAE61A78BABB-802A
Foutcodes zijn gewist
1 Fout Gevonden:
13701376 - Functiebeperking wegens ontbrekende informatie
          U1111 00 [009] - -
          Bevestigd - Getest sinds Wissen Geheugen
             Freeze frame:
                    Fout Status: 00000001
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frequentie: 1
                    Reset Teller: 231
                    KM-stand: 330948 km
@@Willem nunspeet Heb je deze fout ooit opgelost? ik heb namelijk hetzelfde met een clima gen 2.
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 170091 km
                    Date: 2071.14.26
                    Time: 20:58:36
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 170091 km
                    Date: 2071.14.26
                    Time: 20:58:36
Nee, heb dit tot op heden niet op kunnen lossen en heb er ook geen reactie op gehad.
Heb draden al een keer omgewisseld zonder resultaat.
Maar om eerlijk te zijn had het ook geen prio, zou leuk zijn als ie het deed.
Is een Aliexpress sensor dus ik weet niet of het daar aan ligt.....
@@Willem nunspeet heb jij toevallig ook geen clima weergave op je radio?
zover ik kan vinden zou het komen omdat ik geen rns510 heb.
Op internet lees ik dat het met de teller of radio te maken kan hebben.
Ik ben wel zo iemand die er niet mee kan leven haha :)
misschien kan jij bevestigen welke kleuren teller je hebt, radio is rns510 lees ik.
radio staat als het goed is niet meer op bab dan toch?
aangepast door thabomb
Heb l een Rns 510, clima weergave op de Rnd en 2e generatie clima paneel.
Dan moet het de teller zijn.
Ik las wel hier iemand met dezelfde melding
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5895353-HVAC-Fault-on-Passat-3C-2007-retrofitted-with-Passat-CC-2009-climatronic-module-banghead
die kreeg die fout weg met een andere tacho, schijnbaar communiceert die clima daarmee.
RNS310 had bij mij ook clima weergave.
Ik denk dat er mogelijk een draadbreuk in zit want dat is wel de foutcode die hij geeft.
Als je de sensor niet hebt maar toch codeert geeft hij een [geen signaal] fout.
aangepast door Roy_01
@@Passat Rdi hoe staat die gecodeerd? mijn staat fout maar een nieuwe code accepteert die ook niet.
voor mij zou die op waarschijnlijk op 0000000002 moeten staan.
Er staat dat de workshopcode op 12345 moet staan maar ik kan dat niet aanpassen.
Heb de code van Passat Rdi eens geprobeerd maar die accepteert ie niet, heb nu in het codeer hulpmenu gekeken en daar stond start/ stop aangevinkt. vinkje weggehaald en foutcode is ook weg. dit is nu mijn codering.
Weet nog niet of de luchtkwaliteitssensor werkt.
Adres 08: Airco/Verwarming (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Onderdeelnr. SW: 5K0 907 044 ER    HW: 5K0 907 044 ER
   Component: Climatronic   H18 1112
   Revisie: 00001004
   Codering: 0000004002
   Dealer #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 7F0601FAE61A78B990-802A
Geen foutcodes gevonden.
